Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 17:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 118 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Numero Post: 101 MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 9:34
scusa intanto che anche tu hai un 1.6 16 mi potresti dire una cosa, ma come erogazione anche la tua tira da paura dai 3000 ai 5000 e fino hai 7200 pare vuoto
penso che non centri niente comunque sulla mia aveva aspirato un po di robaccia (almeno cosi mi hanno detto ) e avevo il minimo inregolare che nel trafico che da fermo ogni tanto mi si spegneva
Numero Post: 102 MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 19:31
Marca: Renault
Motore: altro benzina
la mia tirava e tira da subito....e si spegne anche se tu sei fermo che l'accendi e rimani li in attesa...
a te dava errore avaria eccessiva temperatura liquido raffreddamento???
Numero Post: 103 MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 20:32
no mi dava solo avaria motore è basta senza la causa. prima si, anche ha me si spegneva ma perche non regeva il minimo sia a freddo che a caldo.
ma la tua tira fino alla fine o pare che dopo i 5 milla circa e poi pare che sia vuota dopo?
posso parlare qui dei mie problemi o mejo se mi apro un topic?
 Oggetto del messaggio: Re: Stilo 1.6 2001: problemi vari
Numero Post: 104 MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2007, 19:42
Marca: Renault
parla pure qui dei tuoi prob..
la mia dopo aver fatto una piccola modifica a centralina scarico e aspirazione e aumentata la coppia e tira da subito fino a 7200....
Numero Post: 105 MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2007, 17:42
la mia stilo 1.6 benz è un cadavere prima dei 3000 volevo sapere cos'hai fatto alla centralina e all'aspirazione...xkè devo assolutamente farlo...da quando ho montato i 17 ha perso molto...più o meno quanto hai speso?grazie
chi ama la stilo mi segua
Numero Post: 106 MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2007, 18:53
diogenez1 ha scritto:
per vedere se i cavi candela sono bene isolati ho sentito che qualcuno usa questo metodo :
metti l'auto in un posto veramente buio con tutte le luci spente e accendi il motore, a cofano aperto e a motore acceso guardi dentro mentre un tuo amico accelera, se vedi qualche cavo che fa scintille a massa l'hai trovato,
Confermo, qualche anno fa', su un'altra auto, che strapponava un po', ho aperto
(per caso) il cofano nell'oscurità é ho assistito a un vero e proprio fuoco d'artificio :canna:
scintille tra cavi delle candele e collettore di ammissione .......
Numero Post: 107 MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 15:35
Marca: Renault
quindi pensi sia qualche cavo che va a massa?
bobine?iniettori? o cosa?
@ mirko
rimappato ,ma nn dirlo a nessuno,filtro dia diretto e dico diretto..
tutto qua.. poi col tempo la marmitta (centrale e kat ) si sono svuotati da soli xche scoppietta
pss sono originali e nn sono mai e dico mai e ripeto mai aperti o saldati.. hanno 6 anni come il resto della stilo..
Numero Post: 108 MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 19:23
Mà alla fine ai risolto il problema?
Giorgio
Numero Post: 109 MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 19:34
si...vendendola :P
Numero Post: 110 MessaggioInviato: domenica 21 dicembre 2008, 20:54
Ciao a tutti
Ieri dopo un 20 km in tangenziale è apparso il segnale avaria motore...lasciandola ferma un po è sparito il tutto ma questa mattina girando la chiave..eccolo...avaria motore e max temperatura refrigerante...cosa potrebbe essere?
Numero Post: 111 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 14:10
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
secondo me sarà una sonda , recati da un tuo mec d fiducia , l'attacca al pc e t dice ke errore esce fuori ... :ok:
cmq m ricordo ke altri hanno avuto il tuo problema , con il tasto cerca nn hai trovato niente ?
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 112 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 17:28
Io ho trovato una possibile soluzione..cercando esattamente 2 secondi senza perdere tempo ;)
papo1984 ha scritto:
basta fare un ceck dall'elettrauto...nn m sembra cosi un odissea...
io avevo la spia della temperatura acqua che ogni volta ke accendevo l'auto schizzava al massimo...ho fatto il ceck batteria ed era la batteria rotta....eppure funzionava come sempre...dopo quasi un anno ha cominciato a lasciarmi a piedi quella stessa batteria...
viewtopic.php?f=119&t=3895&p=309340&hilit=avaria+temperatura#p309340 (attenzione ke non è il topic adatto su cui postare, è solo per farti vedere dove l'ho trovato)
Usa il CERCA...e trovi sicuro questa o altre soluzioni!.. :ok:
Numero Post: 113 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 18:55
Ciao,
Per quanto riguarda il cerca hai ragione...non son buono io di usarlo...ma cmq quello che hai postato centra poco con il mio problema...ti ringrazio lo stesso per l'interessamento, cmq.... questa mattina il controllo ha riportato 3 errori 1° Chiave di accensione 2° Corpo farfallato 3° ECU... bho...oggi si è fatta un giro a monza nel traffico e non ha fatto una piega....bho...
Numero Post: 114 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 21:42
Guarda ke solitamente quando da tutti questi errori è davvero la batteria guasta..anke se parte bene non significa ke la tensione sia corretta.. :ok:
Numero Post: 115 MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2008, 16:56
Ciao,
Allora...la mia teoria è la seguente: la macchina è stata in officina per fare il tagliando la scorsa settimana...oltre al solito cambio olio + filtri sono state cambiate anche le cinghie dei servizi...una volta ritirata la macchina,durante il ritorno a casa si è manifestato un bel rumoraccio di cinghia lenta...sono stato costretto ad usarla anche il giorno seguente in quelle condizioni...ora,non è che essendo lenta la cinghia dell'alternatore magari la batteria non ha caricato a dovere? dico questo perchè oggi la macchina era perfetta...nessuna spia nessun problema...bho...
Numero Post: 116 MessaggioInviato: giovedì 25 dicembre 2008, 15:37
... :blink: ..è probabile.... :shifty:
Numero Post: 117 MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2009, 23:21
ragazzi mi sto veramente preoccupando leggendo tutti sti problemi che può dare una tipo 0, ho anchio una 1.6 11/2001 ma gli unici inconvenienti e ripeto unici che mi ha dato sono state le bobine una sostituita a km38000 e una qualche mese fa a km 55000 ma credo sia stato dovuto ad un forte alluvione, la macchina andava con tre cilin. Ma adesso che sono a 60000km e ben 7 anni di vita sto cercando di venderla,non vorrei ritrovarmi magari tra un paio di mesi in brutte situazioni. :huh:
stilo 1y.6 16v bordeaux,clima bizona,spoiler lester,cerchi boos line.
Fiat bravo 1.6 multjet 120 emotion
Numero Post: 118 MessaggioInviato: sabato 3 gennaio 2009, 13:01
Utente Bannato
Utente Bannato
m sa ke la tua allora nn avrà ttt sti problemi .... io andrei tranquillo :ok:
LO SCALMANATO
