Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 243 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cambio selespeed rotto (avaria ecc.)
Numero Post: 101 MessaggioInviato: domenica 26 settembre 2010, 14:18
Marca: Abarth
yess!! eccomi nel club (in realtà c'ero già, però avevo sorvolato la condivisione delle mie disgrazie col resto del forum, oppure l'ho fatto insieme ad altri problemi :rolleyes: )
Insomma, la nuova disfunzione della mia auto consiste nel fatto che cambiando marcia (principalmente 2-3) il selespeed ci mette qualche secondo a cambiare e nel mezzo tra le 2 marce, a parte perdere circa 1000 giri, ha un sussulto, come se qualcuno inchiodasse l'auto, poi riprende.
Non lo fa sempre (ultimamente piu spesso) e ovviamente non mi segnala alcuna avaria... Più o meno il problema dove potrebbe essere?
Numero Post: 102 MessaggioInviato: domenica 26 settembre 2010, 17:02
Potrebbe solo essere da far tarare, in effetti fra la seconda e la terza è il momento in cui fa più rumore (o meglio, è l'unico cambio marcia che fa un leggero rumore sulla mia, ma mi pare di aver capito che lo fa un po su tutte).
Numero Post: 103 MessaggioInviato: domenica 26 settembre 2010, 23:08
Marca: Abarth
non è proprio un rumore, l'auto praticamente sobbalza, è come se al momento del cambio l'auto rilascia l'acceleratore di colpo con la frizione ancora attaccata, e il freno motore da tipo un colpo, poi si stacca, cambia e riprende.... avete presente i sussulti dell'auto quando molli il pedale della frizione troppo bruscamente? qualcosa del genere... cmq visto che il problema sembra persistere provero a passare un attimo dal meccanico e gli faccio fare un giro al volo...
Numero Post: 104 MessaggioInviato: lunedì 27 settembre 2010, 9:24
tra la seconda e la terza è un pò più lento anche nella mia e soprattutto a freddo fa un leggero sobbalzo, a caldo invece la cambiata è buona e quel rumore lo ha sempre fatto
Numero Post: 105 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 12:40
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
La stiilo mi ha lasciato a piedi alla vigilia del raduno. :cry:
Senza nessun preavviso, si è messa in folle, in terza sul display ma in folle nell'acceleratore.
Spero che non avendo dato nessun sintomo di guasti sia solo il sensore.
Numero Post: 106 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 12:52
[quote]Senza nessun preavviso, si è messa in folle, in terza sul display ma in folle nell'acceleratore./quote]
Stessa cosa che è successa a me, solo con la 4° però.
Prepara il portafogli... :incazz:
....think ABARTH >>
Numero Post: 107 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 12:56
grazie per l'incoraggiamento :cry:
Numero Post: 108 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 14:24
almeno è rimasta in folle, magari ha solo qualche problema di perdita pressione sul circuito o di un semplice reset del sistema
in bocca al lupo :ok:
Numero Post: 109 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 15:06
potrebbe farlo se ha poco olio nella vaschetta?
Numero Post: 110 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 15:19
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
:( cavolo che sfiga !!!
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 111 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 15:54
si penso di si, il livello dell'olio idraulico può influire sul corretto funzionamento
Numero Post: 112 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 16:04
ho notato che aprendo la portiera non fà più il classico ronzio (credo la pompa del selespeed). Vado a comprare l'olio e lo aggiungo, il livello mi sembra sotto il minimo, di poco ma lo è.
Eventualmente sostituire la pompa è molto complicato/costoso?
Numero Post: 113 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 17:49
Complicato non credo, costoso dipende dove la trovi.
Io verificherei anche l'accumulo (la "palla") che c'è sotto il tubo di aspirazione dell'aria.
Numero Post: 114 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 18:49
cacchio andrea, la palla sotto il tubo di aspirazione intendi sotto il debimetro? l'altro giorno ho pulito il bmc e non vorrei avere fatto danni nello smontare e rimontare.
Comunque ho cercato il benedetto olio e a Genova non si trova, l'unico simile ma non uguale è un dextron ATF III, non l'ho comprato.
Numero Post: 115 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 19:14
E' una palla nera di acciaio del diametro di 10-15cm montata sopra il gruppo cambio, è un polmone che mantiene in pressione l'olio.
Quando rimasi a piedi il giorno del Nazionale nel 2007 i sintomi erano gli stessi (imballata in quinta, ripartita in folle, no errori, la pompa non caricava).
A me hanno cambiato mezza macchina a tentativi ma era solo il polmoncino che gli si era rotta la membrana, va cambiato (70-80€), spurgato il circuito (nel mio caso è scoppiato perchè mi avevano messo olio DOT4 nel circuito :azz: , nel tuo caso magari non va spurgato) e messo olio nuovo.
Numero Post: 116 MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 20:03
grazie andrea, vorrei evitare di far fare l'autopsia dalla fiat. Proverò con le cose più semplici e banali e poi per le complicate mi rivolgerò ai macellai.
Numero Post: 117 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 12:31
ho aggiunto l'olio e subito ha cominciato a sentirsi un rumore di ingranaggi e nella vaschetta arriva olio a getto ad intervalli di 2 secondi. Può essere la membrana della boccia? può essere la pompa? c'è una procedura di spurgo aria per un eventuale bolla?
Numero Post: 118 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 13:09
Ho verificato sul manuale e praticamente qualsiasi operazione sul cambio va fatta con l'Examiner :azz:
In ogni caso l'olio deve essere su MAX, se lo hai trovato a livello inferiore e non hai mai notato perdite, secondo il manuale, si tratta proprio dell'accumulo (il polmoncino), il cui codice è 71734207 (magari nel frattempo è uscito un codice sostitutivo) e costa sui 60-65€ ivato.
Numero Post: 119 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 13:15
dopo il raduno vado in Fiat :(
prenotatevi per pezzi di ricambio abarth :cry:
Numero Post: 120 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 14:59
Ma va la, male che vada vai da un demolitore e ti prendi un gruppo cambio di scorta... cosa che farò anche io :ph34r:
