Oggi è martedì 24 novembre 2026, 6:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2005, 11:58
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
Charl ha scritto:
tolto il limitatore di giri con la rimappa ?? non mi risulta ... :machestaiadì:
a me risulta!!! o al massimo viene spostato in su! ma poi tu hai un benzina non un diesel!
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2005, 12:48
MCNAB ha scritto:
con le rimappe di solito viene tolto...comunque il jtd è a tavoletta si pianta a 4500...ora arrivo a 4700-4800 e non si ferma
non lo so x i diesel, so che x i benzina si viene spostato un pò + alto
Numero Post: 23 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2005, 1:12
Ecco il MJ, un giorno mi è scappato il piede in prima (pensavo di avere ancora il benzina), accelerazione bruciante fino a circa 5000 giri poi credo che sia intervenuto il limitatore, in ogni caso ho preferito non insistere e mettere la seconda. :woot: :woot:
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2005, 12:58
per chi ha la selespeed in retromarcia dovrebbe arrivare effettivamente al limitatore impostato per il motore, altro non può fare, marce al contrario non ce ne sono... chi ha mai provato ??
Numero Post: 25 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2005, 15:00
Alex46 ha scritto:
sulla mia Abrth non lo so perchè con il selespeed al regime max cambia da sola nache in manuale e cambia più o meno a 6700-6800 rpm
Sulla mia NO!!! :B):
Arriva al limite di giri e si impianta lì SENZA CAMBIARE ... :ok:
Ho anche io il selespeed ... probabilmente il software è differente per mia fortuna :santarello: visto che sono uno smanettone e non mi piace che la stilozza faccia a modo suo. Qunidi in considerazione di ciò se mi proporranno un aggiornamento del selespeed NON lo farò! :ko:
Il mio cambia da solo se con forte accelerata quasi al limite dei giri (~6400 giri/min) lascio bruscamente il pedale dell'acceleratore e freno, tra l'altro è molto pericoloso perché rischierebbe di allungare lo spazio di frenata se non fosse per il break assist che aumenta la pressione del circuito frenante.
Il limite di giri (scannato la 2° marcia) è rientrato entro il limite di 7000 giri/min, stimati ~6950 giri/min. :evvai: :canna: :yeah:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2005, 15:30
certo derrick d'accordo che riesci a spingerla di + nei giri, però pare che l'ultimo agg. software del selespeed faccia cambi di marcia + veloci, hanno però anticipato nel limitatore il n° dei giri
quindi sulla abarth sel. abbiamo alla fine 2 limitatori :machestaiadì: , 1 dalla centr. di iniezione e 1 dalla centralina che comanda il selespeed
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 13:46
In realtà ovviamente ce ne deve essere 1 solo ... quello della centralina che poco prima del "fuorigiri" comanda al selespeed di cambiare marcia in automatico anche in relazione alla "posizione" dell'acceleratore ;) come ben sappiamo :canna: nella abarth "ci sono" entrambe "ce la fanno" molto bene e "sono connesse" tra loro tramite bus can :yeah: .
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 14:18
Fammi capire un pò meglio grazie
Numero Post: 29 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 13:31
È una cosa che ho scoperto in concessionaria quando il selespeed faceva i capricci. In pratica a seconda della posizione dell'acceleratore, del n° dei giri e dello "sforzo" rilevato dai sensori (che sulla mia sono risultati difettosi e quindi li hanno sostituiti) viene determinata la marcia idonea (automatico) oppure viene inserita forzatamente (cambio in manuale) a causa delle "circostanze" come previsto da software apposito. Quindi la cantralina d'iniezione è sempre "in contatto" con quella del selespeed e degli altri sensori (acceleratore, freno, giri motore, sforzo volano, giri alla ruota ecc... ecc..)
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 13:36
cert :ok: e se rimappi la centralina di iniezione all'altra non gliene frega nulla come ho potuto constatare, cambia sempre al solito n° di giri comanda quella del selespeed in questo contesto
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 14:01
Il mio Mjet si autolimita a 5000 giri... provato e testato... :P
ARRESTATEMI
AMO IL TUNING
NEL DUBBIO ACCELERO.....
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 14:04
Infatti :ok: :azz: ...
quindi "NOIOS" dovremmo non solo rimappare la centralina di iniezione ma anche quella del selespeed ed è molto difficile trovare qualcuno preparato sulla questione visto che é un argomento troppo "giovane" ... dovremmo riuscire a ingegnarci noi tramite qualche esperto softwarista/hardwarista (vedi Andrea81 :rolleyes: se ci sei aiutaci tu!!!)
Numero Post: 33 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 14:21
infatti al momento non ho trovato alcun preparatore in grado di modificare parametri sulla centralina selespeed, vorrei solamente che mi cambiasse un 200 o 300 giri al max + in la rispetto ad ora tutto qua per il resto va bene come velocità; anche se devo dire che la curva di potenza a quei regimi non è + in salita...
Numero Post: 34 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 14:40
:ok: Tutto verissimo ...
infatti credo che oltre a rimappare il tutto, per sfruttare al meglio credo sia necessario "equilibrare" alberi a camme in testa e albero a manovelle :evvai: così non calà (italdesign) più la spinta a fine regime :canna:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 14:49
beh è un pò quello che ho fatto io (tranne equilibratura ..) x quello dicevo che 200-300 giri in + non guasterebbero visto che mi cambia quando la sento ancora tirare :angry:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 16:00
Grande Charl, tu sì che mi capisci :ok:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 16:47
anche io ti capisco... :santarello:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2005, 19:47
a 6400 giri la curva non è ancora in discesa <_<
Numero Post: 39 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2006, 20:35
il prep. forse mi sa dire se riesce a spostarmi un pò questo limitatore (che proviene dalla centralina del cambio) magari fino a 7000÷7200
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2006, 15:20
la curva sarebbe in discesa già dai 6000...
è ciò che significa Potenza max/regime 125 kW (170 CV) a 6000 giri/min: è quello il picco!
