Oggi è domenica 8 novembre 2026, 13:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: problema dopo aver sostituito i dischi e le pastiglie
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 13:56
la pinza in realtà scorre su due perni, ma ha una corsa fissa, cioè più di quello non va......è probabile che l'ultima volta che sono state equilibrate le gomme, già erano mezzi consumati sia i dischi che le pasticche, quindi la parte esterna della pinza era in parte rientrata, il gommista ha messo dei contrappesi normali e non ribassati (o francesi, che dir si voglia...) che al momento non han creato problemi........adesso invece con dischi e pasticche nuove, si è tornati ad occupare l'ingombro originario e la pinza va a toccare i contrappesi....è successo anche a me con la tempra....
Numero Post: 22 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 14:00
Ragazzi guardate che la pinza in quanto flottante non è fissa!!
Il pistoncino si muove e assieme a lui tutto il braccio della pinza per comprimere contro il disco anche la pastiglia che si trova dall'altra parte della pinza.
Il movimento è cmq contenuto e soprattutto parallelo all'asse orizzontale della ruota quindi dubito che possa finire contro il cerchio!!
Domanda:
Sei proprio sicurissimo che è il piombino che tocca?? E' segnato?
Perchè un piombino di quelli dopo pochi metri che fa sbattendo su una pinza si dovrebbe rompere!!
Hai controllato che magari no sia la guaina in plastica che ricopre i fili della spia dei freni a toccare contro qualcosa??
Perchè trattandosi dell'anteriore sinistra potrerbbe essere quello il problema!!!
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:02
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
Dominik_ct ha scritto:
fra85 ha scritto:
nn credo che possa essere sta cosa , la pinza resta ferma alle sue sedi e nn può" uscire di più"
Si ho detto na caxxata :azz:
e no invece , un gommista a un mio amico aveva serrato male la ruota , in macia andava giusta , nn aveva vibrazione , solo in curva faceva toc toc toc ecc ecc , come se il cuscinetto si era rotto , porto la macchina dal meccanico e dopo che gli aveva visto ke il cuscinetto era apposto , rimonto la ruota e si accorse dell'errato montaggio :shifty: in un auto può succedere sempre tutto :ok:
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 24 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:09
mi chiedo come possa un gommista montare male una ruota <_< vabbè e poi che non faccia alcuna vibrazione dubito
si accorse dell'errato montaggio ? è cioè ?
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:18
Utente Bannato
Utente Bannato
praticamente il gommista , se nn m sbalglio, aveva sbagliato nn solo bullone , ma aveva messo una guarnizione x far spessore ... solo che nn l'aveva agganciato bene :azz: il meccanico si è accorto solo dopo, quando cercò di rmontare la gomma ...
LO SCALMANATO
Numero Post: 26 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:22
mah robe da matti proprio :azz: soprattutto perchè si va a compromettere la sicurezza di un organo importante !
vabbè ritorniamo a questo problema di interferenza della ruota col sistema frenante, crazy stilo doveva fornirci una foto...
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:24
Utente Bannato
Utente Bannato
e già :unsure:
cmq dai , aspettiamo la foto ancora :ok:
LO SCALMANATO
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 18:06
ragazzi i pimbini toccano la parte dietro la pinza cioè quella che sta difronte allo spessore del disco ossia i fori per l'autoventilazione
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 21:42
va dal gommista e fatti spostare i contrappesi, fatteli mettere quelli sottili non i tradizionali
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:20
quelle barrette o rettangolini che si incollano nella parte interna del cerchio per capirsi
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:25
paolo,le barrette ci son sempre state e non hanno mai dato dei problemi almeno fin quando non ho cambiato i dischi e le pastiglie,cmq adesso per ovviare al problema le ho tolte tanto il volante non vibra e ho fattom cosi almeno son sicuro che almeno a sabato c'arrivo,cmq spero nel week end di fare qualche foto per farvi capire meglio anche se spero che quando le posterò avrò risolto il problema
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:28
se vai a leggere il mio post 21 c'è la spiegazione del perchè prima non toccava.... ;)
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:31
uhm....non mi convince...non per male eh...intendiamoci...le barrette avranno si e no uno spessore di 2mm...anche se ormai le avevo limate un bel po...
in attesa d'una foto reale vi posto questa che è identica,praticamente la parte dove toccano i piombini sarebbe questa frontale ossi la parte dove c'è scritto 3.3 per essere più preciso 1,5/2 cm più a sx dopo la scritta bosch
per vederla:
Enzo Ferrari
Ultima modifica di crazy stilo il mercoledì 20 gennaio 2010, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:41
posta una foto crazy...così proviamo a vedere meglio ;) :) ..ma vedrai che è una banalità del genere, dai.. :)
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:42
post 33 modificato con foto....hihihihi
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 36 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:47
bene...io se fosse il mio gommista gli darei dell'asino....come peraltro ho fatto quando è capitato a me la stessa cosa :P ....contrappesi posizionati non correttamente sul cerchio....
Numero Post: 37 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:51
dici????cakkio mi devo sparare 1300 km per sopprimerlo(visto che non l'ho fatta a Parma)???....caso mai visto che li ho tirati via domani provo ad andare dal gommista e vediamo un po se cambia qualcosa...vi saprò dire...dai..intanto thank's a tutti
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:57
beh..crazy...la riprova è anche il fatto che li hai tolti via e cmnq lo sterzo non ti vibra... :) ciò vuol dire che il lavoro non è stato fatto bene nemmeno sotto il profilo dell'equilibratura in sè stessa... :)
Numero Post: 39 MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2010, 18:14
adesso non ho visto di preciso quanti gr erano...magari non necessitava di gran pesi e quindi non vibra appunto per quello
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 22 gennaio 2010, 13:54
beh....all'anteriore 5/10 grammi già io li sento...... :cappio:
