Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2005, 23:22
no mi è invariata la prestazione anche in sti giorni che i gradi sono dai 24 insu al posto dei 35 in su delle settimane precedenti...
la cosa mi sta dando al quanto fastidio...si sentoo il miglioramento ora km ora, ma nemmeno più di tanto...proverò il v-power a fine pieno...ora sono a metà serbatoio con uso solo cittadino , 340km circa...mi hanno detto che il blu diesel per far si che faccia effetto ci vorranno 3 o 4 pieni...poi dopo si sente la macchina consumare meno e andare d+...nn so qnt sia attendibile, però il mio collega mi ha detto questo....proverò anche il v-power tanto non è che fanno male al motore
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 17:42
io con v-power mi trovo benissimo!! :ok:
nuovo acquirente!!
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 19:45
Prova a fare così...
Tienici aggiornati :ok:
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 20:35
Caro fabuloso, io continuo ad andare a diesel normale, ed oggi mi sono messo con tutti i sacri crismi a controllare la progressione.
Ebbene, il problema lo sento solo in terza e quarta, ma è incredibile, non sempre! A volte la progressione è costante, a volte invece sento quel buco dai 2800 giri circa. Sembra come se interviene un limitatore meccanico che nn trasmette coppia alle ruote anche se il motore continua ad andare su di giri. :blink:
Numero Post: 25 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 21:40
Nel tuo caso Maverick sospetto sia causa della valvola EGR.
Se vuoi maggiori informazioni vai a questo topic
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic ... hlight=egr
Un mio amico con la MW aveva il tuo stesso problema è l'ha risolto con l'esclusione di tale valvola.
Adesso va meglio: con questo non dico nè che bisogna farlo nè che non bisogna farlo: è però bene specificare che il mio amico ha il padre che lavora in Fiat (quindi una garanzia in più che tale operazione non dovrebbe creare problemi al motore) e il lavoro è stato compiuto da un meccanico della concessionaria Fiat. :)
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 8 luglio 2005, 11:45
Ma possibile che la valvola egr possa dare un problema di questo tipo?
Ovvero secondo me se così fosse il motore insieme a non spingere dovrebbe far fatica ad aumentare il numero di giri e invece quando sento questo "buco" il motore sale di giri peri c**i suoi, se non mollo l'acceleratore e lo ripremo gradatamente dai 3000 arriva anche a 3800 senza darmi accelerazione. :wacko:
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 8 luglio 2005, 16:49
Io ho solo ipotizzato in quanto, avendo un benzina, non posso avere l'esperienza necessaria per dare soluzioni migliori: il mio amico con la MW parlava di vuoti nella progressione del tipo: apriva il turbo, la vettura rispondeva bene per poi avere un buco di 500 giri e di nuovo tirare dopo il vuoto fino a 4000 giri bene. questo non si verificava sempre. Adesso l'erogazione è lineare e tira come si deve.
Se so qualcosa di più ti faccio sapere...
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 8 luglio 2005, 16:57
Grazie millesei16v!! Aspetto ulteriori info se riesci... :ok:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 12:08
Io avevo una Bravo Jtd che aveva lo stesso problema , era il debimetro andato.
Prova a scollegarlo , non dovresti sentire buchi e dovrebbe spingere di piu'.
Tieni presente che il motore va in recovery e la centralina prende come valore di portata aria quella massima , inoltre il valore di temperatura dell'aria aspirata e' impostato ad un valore di recovery .
Sulla Bravo non si accendeva neanche la spia d'avaria del controllo motore ma leggendo gli errori si potevano vedere sia l'errore del misuratore portata d'aria che l'errore del sensore di temperatura aria aspirata .
Con la Bravo mi era capitato di non fare piu' di 160 in 2 in 5 con il debimetro guasto mentre con il debimetro scollegato mi faceva 160 di 4 ad oltre 4500 rpm .... E' meglio comunque non girare con il debimetro scollegato , fuma anche di piu' ....
Numero Post: 30 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 12:25
axlmckenzie ha scritto:
... era il debimetro andato.
Prova a scollegarlo ...
:huh:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 11:04
ragazzi non so se sia il debimetro perchè se lo fosse non raggiungerei la vel max, e attualmente riesco tranquillamente a prenderla...il fatto è quel rumorone e il fatto di andare piano piano nell'accellerare tra i 3000 e i 4100 giri per:
-2° non tanto ma si inizia a sentire
-3° si sente questo buco
-4° si sente un filo di meno ma questo gap cè sempre..
quando l'avevo presa ricordo che la seconda e la terza schiacciavo e salivano di botta a 4000 giri....sarà perchè mi ci sono abituato e il mio cervello come una droga chiede di più? può anche darsi..
veramente raga non so più che fare, sto iniziando a pensare che siano solo seghe mentali...mi piacerebbe solo che ci fosse qualcuno di milano che ha la stilo come la mia con i 17" e vedere che sia a posto come rumore motore e come prestazione , se li le cose combaciono, allora so che sono pippe mentali!!!!! :(
Numero Post: 32 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 11:59
Secondo me non sono solo "seghe" mentali... Ieri ho viaggiato su un JTD 115 5p... Non aveva per niente una buona erogazione, a 3000 giri non tirava più, tanto da mancarmi la spinta del mio 1.6 in salita per di più ... La MW del mio amico (quella con EGR esclusa) invece ha una ottima erogazione e una buona spinta fino a 3500 giri.
Numero Post: 33 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 12:54
Caro fabuloso, in effetti anch'io dubito che il mio problema (che ormai mi sembra sempre + identico al tuo) sia dovuto al debimetro. Anch'io non ho poblemi di velocità!
Cmq appena il tempo migliora penso che controllerò io stesso il mio debimetro(visto che ho trovato tutto il condotto di aspirazione del turbo sporco d'olio, esternamente in prossimità del tubo ricircolo vapori olio). Ho visto che svitando le due viti dal vano del filtro aria, si può staccare il debimetro da un lato, e dall'altro il tubo flessibile di aspirazione penso che permetta facilmente di guardarci dentro. VOI CHE NE PENSATE? Qcn lo ha mai fatto?
P.S: fabuloso, il tuo tubo flessibile di aspirazione com'è messo? Si è sporcato? Ed hai fatto la modifica al tubo di ricircolo vapori olio?
Numero Post: 34 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 18:49
guarda sinceramente non so nemmeno dove sia, come meccanica io ZERO, se mi posti le foto di dove lo posso trovare ti posso dire tutto e fare foto...così valutiamo insieme, cmq so che non è il debimetro anche perchè arriva di botta a 180 e arriva ai suoi 210 di vel max...quindi lui non centra..
Numero Post: 35 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 19:30
fabuloso82 anche io ho il tuo stesso problema... nn sempre lo fa ma quando tiro le marcie a volte è soffocata pero' dopo che faccio una tirata di marcie torna alla normalità e questo mi fa venire un nervoso... il soffocamento ho notato che me lo fa dopo un po che circolo piano a bassi giri diciamo be cmq io ho una focus TDCi e ho già rifatto iniettori e pompa del gasolio cmq anche nel mio caso la sua velocità è perfetta!
p.s che stilo hai?
Numero Post: 36 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 19:57
come da firma...una stilo JTD da 115cv con i 17" gomme pirelli p7000 allestimento GT
Numero Post: 37 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 20:12
Fabuloso cerco di indirizzarti senza foto, in questo momento non ne ho da postarti. Comunque è tutto abbastanza a vista, non devi toccare niente!
Dunque, parti dal vano batteria (cioè dalla grande scatola a destra del motore), sotto potrai notare un altro vano molto grande che arriva fino quasi al riparo sottomotore. Quella è la scatola di aspirazione che contiene il filtro aria.
Puoi facilmente vedere che parte dalla sinistra di questa cassetta un grossissimo tubo che a differenza di tutti gli altri non è liscio, è un tubo a "fisarmonica", di quelli flessibili. Quello è il condotto di aspirazione.
Se lo segui nella sua lunghezza puoi vedere che a sinistra si innesta nella chiocciola del turbocompressore, sotto il motore.
Tra il tubone e la cassetta di aspirazione vedrai invece che c' è un cilindro di plastica da cui parte un collegamento elettrico, quello è il debimetro.
Al centro del tubone di aspirazione vedrai invece che si innesta un tubicino che parte dal coperchio superiore del motore, quello è il ricircolo vapori olio:è in questa zona del tubone e vicino al turbocompressore che ho la grande macchia di deposito di olio di cui ti parlavo, molti mi hanno detto che è normale, è dovuto ad un livello troppo alto di olio motore quando mi è stato cambiato. boh sarà...
Spero di essere riuscito a farti capire qcs... in realtà è + facile di quanto può sembrare da questa mia incasinatissima spiegazione... :sorry:
P.S.: io non voglio proprio portarla all' assistenza, li conosco, mi direbbero che non sentono differenze, o chissà quanto mi farebbero pagare solo per riuscire a capire a che cosa può essere dovuto!
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 11:12
col v-power va meglio che quando faccio il diesel normale! bah...
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 11:28
appena ho tempo veod nel cofano e vi saprò dire,cmq prossimo pieno farò v-power....cmq ho notato che continua a migliorare...sarà anche per il tempo..
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2005, 17:18
notizie... notizie! :stilojtd: c6 fabuloso?
