Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 12:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 84 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: la mia Stilo non accelera più!!!
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 12:06
Pensavo al sensore di giri del motore, ma in quel caso in teoria ti doveva comparire anche il messaggio "perdita connessione".
Oppure potrebbe essere il debimetro (sensore di afflusso aria al motore) che dà segnali strani.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 13:03
Già, in tre mesi non posso mettere fuori uso due corpi farfallati. Più tardi la porto dal medico e vi farò sapere.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 13:10
controllato il sensore di fase sulla puleggia albero a camme?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 16:53
Il Dott. Examiner si è pronunciato: corpo farfallato!
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 0:11
Salve ragazzi,anche la mia amata ha qualche problema in accellerazione,premetto l'auto ha circa 180000 km,non è rimappata e ho solo la valvola egr chiusa con lamierino.La turbina è pò lenta nel caricare, poi l'accellerazione fino a 2900 giri circa va bene , dopo di che si pianta e i giri salgono molto lentamente, in qualunque marcia . Si avverte chiaramente questo calo fino a 3300 giri circa, ma anche dopo non spinge come dovrebbe.Ho sostituiti i filtri di recente,come anche il debimetro, pulito contatti elettrici iniettori,e pulito il sensore massima pressione, senza risolvere il problema.Cosa potrebbe essere? Ho un altra stilo uguale che va come una lippa.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 13:03
hai messo un debimetro nuovo? o è usato? controlla i vari manicotti turbo che non abbiano qualche fessurazione e fai controllare che la geometria variabile funzioni correttamente
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 18:42
Debimetro nuovo!!! e manicotti turbina perfetti, come anche geometria variabile senza imputamenti il suo movimento non ha ostacoli.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 20:19
prova a staccare il debimetro e vedi come va
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 13:40
Il debimetro non è!!Ho provato sia il vecchio che il nuovo, su un altra stilo di mia proprietà. E l'auto va che è una bellezza.Ciao e grazie.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 14:14
controlla se funziona correttamente la prepompa nel serbatoio del gasolio
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 16:07
In cosa consiste questo controllo? portata, pressione, voltaggio,c'è un modo per verificarla personalmente, o bisogna portarla in concessionaria?
Numero Post: 32 MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 17:38
quando accendi solo il quadro, dovresti sentire un leggero ronzìo dal posteriore, quella è la pompa elettrica nel serbatoio, a volte però non ha la mandata sufficiente, bisognerebbe controllare.....ma da examiner dà qualche anomalìa?
Numero Post: 33 MessaggioInviato: sabato 21 aprile 2012, 13:51
Da examiner nessuna anomalia. Domanda..... potrebbe essere la valvola pierburg?
Numero Post: 34 MessaggioInviato: sabato 21 aprile 2012, 14:07
anche se fosse, tramite examiner troveresti anomalìa
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2012, 22:09
Sostituito valvola pierburg,finalmente problema risolto.
Numero Post: 36 MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2012, 22:10
bene, meglio così :ok:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: domenica 20 maggio 2012, 15:04
Modello: 132
Ho anche io lo stesso problema che si è verificato dopo un'accelerata, spia avaria motore e vuoto dai 2500 giri in su. Può essere la valvola pierburg o potrebbe essere anche l'egr o il debimetro?
Numero Post: 38 MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2012, 1:44
ciao dafe ,il problema è stato transitorio o persiste?
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2012, 7:30
Modello: 132
Dunque persisteva poi ho staccato il debimetro e non faveva per cui l'ho smontato e pulito e ora pare vada bene anche se la spia rimane.
Numero Post: 40 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2012, 21:20
Modello: 132
Aggiungo che stasera con mia sorpresa smontando l'egr pensando di dare una pulita, ho notato che era stata già tappata col lamierino. Un pensiero in meno. ^_^
