Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: strano rumore allo sterzo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 11:08
Anche io ho sento un sibilo\fischio molto leggero girando il volante da fermo. Non credo sia il motorino però l'ho sempre sentito. Il rumore di un motorino è differente. Per ora comunque non ho problemi. Ciao!
Numero Post: 22 MessaggioInviato: domenica 15 marzo 2009, 19:45
pure io, quando sterzo, sento una serie continua di ticchettii metallici provenire dal volante (qualcosa vagamente simile a della carta stagnola che viene stropocciata tra le mani) e come ha scritto qualcuno nella pagina precedente credo che siano le mollette del clacson.
altri che lo sentono?
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 16 marzo 2009, 19:13
io anche penso siano quelle ma si registrano?
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 10:56
avevo smontato l'airbag svitando le tre viti del volante e visto che le molle stanno proprio sulle 3 viti.
non ricordo però se siano fatte in modo che si possano cambiare.
prova a vedere tu :)
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 19:32
Salve, qualcuno ha risolto con queste molle? si possono sostituire?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 20:44
Scusate se riesumo questo vecchio topic. Devo dire che io ho il problema citato sopra: girando il volante a dx. o sx. sento un forte "TOC TOC". Quando la Stilo era ancora aziendale non ci davo peso, ma ora che è proprio nostra vorrei risolvere. Non ho trovato topic più specifici...vorrei portarla dal meccanico, ma vorrei evitare di farmi fregare. C'è qualcuno che ha risolto o che almeno mi sa dire qual'è il componente difettoso? Grazie mille ^_^
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 19:43
Mi aggiungo anche io a questo vecchio problema, ho una stilo del 2004 e ho anche io quel fastidioso rumore quando si gira il volante lentamente e a basse velocità fa come un " TOC TOC " ho anche notato che muovendo la plastica dove si suona il clacson a dx e a sx si sentono appunto questi TOC TOC, cosa potrebbe essere?? Inoltre ho anche un'altro problema sempre allo sterzo che quando sono su strada dritta se muovo di poco il volante è come se fosse bloccato! Duro! Qualcuno ha qualche info a riguardo? :unsure:
Numero Post: 28 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:04
il rumore alla canna dello sterzo (quello stoc-stoc) si elimina semplicemente ingrassando lo scorrevole/snodo, c'è una service Fiat al proposito
Numero Post: 29 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 17:54
immaginavo che fosse una cosa del genere, quindi dovrei smontare questa plastica e ingrassare quale parte??? Dove è situato questo snodo? E' il piantone che va fino in basso?!
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 18:01
non bisogna smontare nulla, c'è solo da accucciarsi sotto nella zona pedaliera, il pezzo nuovo costa circa 150 euri, ma basta semplicemente allentare il dado, ingrassare e muoverlo su e giù, quindi riserrare per bene
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 18:05
ok fammi capire, è quel piantone che si gira quando giri il volante in basso???
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 18:17
sì esatto
Numero Post: 33 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 18:42
Io ho provato a girare lo sterzo e guardare bene la fine della canna dello sterzo, ma il rumore non viene da lì...viene come da dentro il volante...da più in alto quindi :unsure:
Comunque sia tra 1000 km ho da fare il tagliando e speriamo che il meccanico riesca a risolvermi il problema :azz:
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 11:42
essssssssssssattamente, volevo dire lo stexo io! Il rumore vieni da sopra il piantone, non in basso! Io smonterò la plastica e vediamo se riesco a trovare il problema..
Numero Post: 35 MessaggioInviato: venerdì 12 agosto 2011, 13:22
Il meccanico durante il tagliando "dovrebbe" aver dato una controllata allo sterzo, anche se non ho fiducia di quell'uomo... -.-, e il responso è stato "il piantone ha preso gioco, non c'è niente da fare...ma non preoccuparti non è pericoloso"
Boh... :blink:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: venerdì 12 agosto 2011, 13:46
infatti non lo è, però doveva intanto provvedere all'ingrassaggio dello stesso come da Service ufficiale Fiat...
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 13 agosto 2011, 0:32
Boh... :blink:
Ha preso gioco!??!!? E NON E' PERICOLOSO?!?!? :o: Mi sa che si era bevuto qualcosa il tuo meccanico! Cavolo un piantone che ha gioco e non coincide correttamente col tempo peggiora ma stiamo scherzando!!
Numero Post: 38 MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2011, 22:34
Sinceramente non so cosa fare...sarei dell'idea di tenermelo così. Di andare in Fiat non ne ho tanta voglia, perchè sicuramente mi farebbero pagare un conto salato...posso magari vedere se portando la Bravo al tagliando in Fiat provano a lubrificarmi lo sterzo della Stilo già che ci sono...vi terrò aggiornati ;)
Numero Post: 39 MessaggioInviato: martedì 16 agosto 2011, 21:15
la canna sterzo costa circa 150 €uri, cmnq non è pericoloso a meno che abbia preso mezzo metro di gioco....
Numero Post: 40 MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2011, 19:07
però è parecchio fastidioso!!! :incazz:
