Oggi è sabato 26 settembre 2026, 4:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 5 giugno 2007, 19:24
Motore: 1400 16v 95
nico610R ha scritto:
Perchè non hai chiuso il ritorno al collettore ? Ovvero con solo un tubo dal coperchio punterie al serbatoio. Mi sto ingegnando anche io per la stessa modifica, con tubo a penzoloni però. Se scaricha troppo olio metto un serbatoio.
Ciao.
Ciao nico. Avrei potuto mettere un filtrino (tipo quelli che si trovano su ebay), ma dovevo comunque tappare l'ingresso sul condotto aria (con pezzetto di tubo tappato anch'esso). Risultato estetico...scarso. E poi se dovessero aprire il cofano, desta meno sospetti (nel senso che potrei dover spiegargli il "marchingegno")... IMO.
Soluzione ottima invece x chi ha un diretto (CDA ecc.).
(ignoto...forse)
Numero Post: 42 MessaggioInviato: martedì 5 giugno 2007, 19:46
Motore: 1400 16v 95
MCNAB ha scritto:
scusami ma...non è proprio così
NOS è una marca di protossido di azoto formula chimica N2O. usato in pre-anestesia tutt'ora ed è un comburente e quindi la sua azione sul funzionamento del motore risulta chiarissima: sovralimentazione chimica. le sovralimentazioni sono (riducendone il campo) un immettere più ossigeno in camera di scoppio e si può fare in diverse maniere: la turbina è una sovralimentazione meccanica, il protossido chimica!
penso che chimicamente e fisicamente sia chiaro il funzionamento!
Lo sapevo che NOS è un marchio, ma se lo scrivi su google (ITA), escono i risultati con annessi e connessi...comunque non sto quì a discutere di sovralimentazioni chimiche o non...
MCNAB ha scritto:
ma un componente come quello che modifica fisicamente un metallo rendendolo più duro ...in fisica non esiste.....
Questo posso quotartelo...credo sia una frase "girata e voltata" a dovere, sottintendendo che accada qualcosa di simile, ma non certo temprare metallo...
MCNAB ha scritto:
non ne so più dei produttori di questo prodotto ma a differenza di loro....IO NON DEVO VENDERE E....conoscendo un po la chimica e la fisica....ma solo un po.....mi sembra una cavolata di prodotto.
Io non devo vendere, ma non mi sembra una cavolata di prodotto...fermo restando quanto scritto sopra...
MCNAB ha scritto:
anche quel filtro miracoloso carburante che asicura risparmi e prestazioni è una avolata eppure si vende e hanno pure delle pseudo prove verità.....
Non mi va di discutere nemmeno di questo, altrimenti non la finiamo +...con gli :ot:
(ignoto...forse)
Numero Post: 43 MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2007, 8:59
Ciao.
Io ho il CDA ma è la stessa cosa il condotto di aspirazione fino alla scatola filtro rimane. Io volevo tappare il foro sul collettore, e mettere un serbatorio sul tubo che scarica dal coperchio punterie, stop. Perchè un filtro ? Ma quanto olio si deposita nel serbatoio ?
ciao...
:stiloabarth:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2007, 18:35
Motore: 1400 16v 95
ciao...
Ehm...mi son spiegato male. Io sottintendevo che chi avesse un CDA, conico, biconico o simili, (...prima o poi) cambiasse anche tutto il condotto che porta al corpo farfallato (vedi foto...GP Starjet...spero che il proprietario non abbia nulla da ridire...).
Il filtro è x non lasciare un foro libero...non da un bel vedere ed oltretutto potrebbe entrare dello sporco (che cmq non danneggia nulla, pero...).
Di olio per ora non ne ho idea di quanto se ne depositi...io penso di verificare una volta al mese, in caso mi adeguo...
(ignoto...forse)
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2007, 11:14
Salve scusate la domanda forse un pò banale.Questa modifica può essere utile anche sul multjet 120 cv ??
 Oggetto del messaggio: scusate
Numero Post: 46 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2007, 19:52
ma non è mica molto molto meglio eliminare il recupero dei valori allungando il tubo e lasciarli cadere a terra???
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 21:37
dal punto di vista del problema in se si..
però visto che vengono recuperati per non lasciar cadere olio nell'ambiente quella del serbatoio soddisfa sia una che l'altra cosa.
novità in merito? qualche milleottista è riuscito finalmente a montarlo?
scusate l'ot.. gasse anche la mia ha ripreaso a consumare tantissimo olio, dopo un primo periodo di consumi meno imponenti.... ma....
1.8 --- 133cv (spero)
GPL BRC Sequent
FILTRO BICONO SPARCO
Assetto eibach abbinato ad ammo tuning 2000 (non li consiglio)
