Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 18:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: la turbina non carica sotto i 3500 giri
Numero Post: 41 MessaggioInviato: domenica 14 ottobre 2007, 12:45
anche la mia stilo si è messa d'accordo con le vostre!!!! :(
o notato da qualche giorno che la mia macchina fa questo brutto scherzo (Ma brutto brutto brutto!!!) :ink:
quando gli gira nn va...trasforma tt la potenza in fumo neronero :canna: ,e nn ne vuole sapere d camminare!!...poi ho scoperto il trucchetto x sbloccarla :P ...mettete la 2 o la 3...giu d gas...appena arrivate a 2500/3000 giri tenetevi forti!!! :evvai:
sentirete una spinta mostrusa e la macchina torna a girare normalmente!!!(è cm se la macchina si stappasse!!)
ora...nn credo che sia una cosa regolare...cm fare a risolvere il problema...visto che gli unici motori che so smontare sn quelli dei motorini!?
spero nn sia grave...
..prima STILOso ...ora newBRAVista!
Numero Post: 42 MessaggioInviato: domenica 14 ottobre 2007, 21:02
rik83 ha scritto:
cambiata la Pierburg
ora e tutta un altra cosa gia a 1500 giri inizia ad salire la pressione e dai 2200 inizia tirare parecchio :ok:
fumosita quasi sparita. invece prima facevo delle nubi mostruose
insomma io ho risolto cambiando la pierburg :ok: :evvai:
Scusa la mia incompetenza ma cos'è la pierburg
Ciao Max
Numero Post: 43 MessaggioInviato: domenica 14 ottobre 2007, 23:49
Ragazza,qualcuno di voi ha parlato di valvola EGR o di PIERBURG...scusate l'ignoranza,ma nn so nè cosa siano nè dove si trovino. Quando ho portato il mostro dal meccanico ho provato ad accenarglielo,ma ha fatto le orecchie da mercante...Cmq x chi nn avesse capito il problema,la macchina(x quanto riguarda la mia) è 1 chiodo fino a più di 2500 giri,poi entra la turbina normale...ma a quel punto bisogna tenersi forte xchè attacca praticamente come la vecchia punto gt...DI COLPO! Cmq ho notato che adesso ogni tanto lo fa ed ogni tanto no...vediamo...
_____________________________
Fiat Stilo GT 140cv. grigio tecno Lenticolare,Connect Nav+Cdc con comandi al volante 11 tasti,vano refrigerato,Clima Bi-zona,antifurto volumetrico,minigonne,spoiler,pinze rosse, bracciolo anteriore, volante in pelle,modanature in tinta, Kit Video con collegamento Ipod,Kit xeno 8000K, battitacco,Paraurti Ant. Schumacher. , Pentarazze da 17.
Tesserato N° 338
Prossimo acquisto....Frecce Fumè e calandra anteriore senza logo.
Durante un matrimonio lo sposo vede il suo amico con la mano sotto la gonna della sposa.
“Ma cosa fai?
”E l’amico:“Dai che porta bene, Sposa bagnata sposa fortunata
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 9:08
La valvola Pierburg non è altro che il Debimetro, praticamente è un dispositivo in grado di misurare il flusso dell'aria che viene aspirato dal motore e fornire l'informazione relativa alla centralina di controllo del sistema di iniezione stesso.
Pierburg è un marchio, come bosh, denso ecc. ecc.
L' EGR o (Exshaust Gas Recycling) non è altro che una valvola di ricircolo dei gas di scarico, usata nei motori a benzina ad iniezione diretta per limitare gli NOx (ossidi di azoto) praticamente una parte del gas di scarico viene riconvogliato in aspirazione per partecipare alla combustione così da essere più pulito allo scarico...non so spiegarlo meglio con poche parole.
Un modo per far andare meglio la tua vecchia auto è guardare il prezzo di un nuovo modello
(Anonimo)
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 18:10
ti sbagli la pierburg non e il debimetro ma tutta un altra cosa :azz:
la pierburg gestisce la pressione del turbo se questa non funziona come deve la pressione del turbo fa quello che vuole
la mia certe volte andava giusta certe volte no. poi e peggiorata e andava pochissimo e la pressione entrava sui 3000 giri
stilo 1.9 jtd gt
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 18:40
"ti sbagli la pierburg non e il debimetro ma tutta un altra cosa"
http://www.msi-motor-service.com/ks/en/ ... log_it.asp
clicca sul link e scoprirai che pierburg e solo un marchio.....con le valvole pierburg ci posso misurare anche l'aria che passa attraverso il ventilatore di mia nonna.
Se poi nella mail si parlava dell'overboost..è tutta un altra cosa anche se si chiamava valvola pincopallino
:dorme: Ok?
(Anonimo)
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 19:14
:dorme: ok?
se ne sei sicuro :ok:
ti ho gia spiegato cosa e come funzioni esattamente non lo so.
ma non e il debimetro ne tanto meno un marchio
la pierburg si trova tra il debimetro e il radiatore le arrivano 2 tubicini in gomma che sono in depressione e una spina eletrica e questa serve per gestire overboost e pressione del turbo
poi pensala come vuoi :brinda:
stilo 1.9 jtd gt
Numero Post: 48 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 19:48
Ci mancherebbe altro, :brinda: Se vedi il sito della pierburg vedrai che nei cataloghi c'è anche il debimetro...se poi è consuetudine chiemare un certo tipo di valvola con il marchio...non c'è problema.
Purtroppo, lavoro in un contesto in cui addirittura, le valvole, si chiamano per sigle o per asset number (numero seriale) del tipo "hai controllato la 2274?"
(Anonimo)
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 19:54
http://www.fabrio.it/puntogt/tecnica/overboost.htm
qui spegano a cosa serve
stilo 1.9 jtd gt
Numero Post: 50 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 20:07
Azz...ma si tuost... :o:
Ho detto che ho capitoooooo, volevo solo spiegarti del perchè si chiama Pierburg, non a che cosa serve...una valvola è una valvola dovunque tu la monti, si possa chiamare anche GIACOMINO
Piuttosto, hai risolto poi il tuo problema?
(Anonimo)
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 19:05
Modello: motozappa
Motore: a spinta
chiamatela giacomino, chiamatela clotilde, chiamatela come vi pare (io c ho litigato co la mia e non la chiamo più) ma evitate di "scannarvi" in diretta, ok? :lol: :ok: :ok: :ok:
panda+doblò ;)
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2007, 8:01
Ma ci mancherebbe altro, è una normale disquisizione tra tecnici :canna:
Ben vengano tutti i chiarimenti e le informazioni...
Non si finiosce mai di imparare. ;)
(Anonimo)
Numero Post: 53 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2007, 21:16
Per quanto di interesse, a me sfiatava l'intercooler... così, senza botte o motivo apparente, un buchino. Risultato perdita di potenza, fumosità allo scarico, vibrazioni, rumorosità, intasamento dell'impianto di alimentazione. Ho dovuto far cambiare il componente, controllare tutti tubi, pulire ben ben il debimetro, ecc...
Moh più o meno funziona, anche se credo che dovrò cambiare anche il debimetro.
Saluti a tutti.
Numero Post: 54 MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2007, 12:33
ciao a tutti arrivo al punto la turbina della mia stilo 1900 jtd 115 cv 55000 km ha cominciato ad urlare un pò di più come se sfiatasse ma il suono è rimasto lo stesso non sento rumori metallici o d'altro,la spinta non mi pare sia cambiata e in più fa più fumo del solito anche se i consumi mi sembrano uguali;vi chiedo cosa può essere successo,vi ringrazio per le vostre risposte,grazie :(
FIAT STILO 1.9 JTD 115CV 3Porte Grigio Steel Cerchi in Lega GmP Italy a 10 Razze da 16"con pneumatici Dunlop sp sport 2000 E 205/55 R16,luci antipozzanghera, 3 poggiatesta posteriori,plafoniera posteriore, tasche laterali portaoggetti nel bagagliaio, cassetto portaoggetti nello sportellino del vano fusibili,Modanature in tinta,Fari allo Xenon 6000K°
Lo Stiloso é...Colui Che Vuole Esserlo!
Numero Post: 55 MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2007, 17:11
se senti come un soffio controlla che qualche manicotto dalla turbina in poi non sia crepato o mezzo staccato......
ma se la turbina entra in ritardo non è che sia la valvola waste-gate (quella li insomma) che con i residui carboniosi rimane aperta e fa uscire i gas di scarico senza far girare a dovere la turbina?
ImmagineImmagine
Numero Post: 56 MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2007, 19:16
i diesel non hanno una waste-gate :blink:
se la pressione diventa troppa se lo gestisce con la geometria :ok:
il jtd ha un manicotto che passa a filo del parafango ed e facile che si tagli.
stilo 1.9 jtd gt
Numero Post: 57 MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2007, 21:07
no qui agisce la valvola pop of......che è su tutti i turbo
ImmagineImmagine
Numero Post: 58 MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2007, 21:13
sul diesel la pop of non ce
stilo 1.9 jtd gt
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2007, 17:01
la valvola pop of c'è su tutte le turbine indipendentemente se benzina gasolio.......prova a tirare in prima e cambi...senti un piccolo sfiato.....se non ci fosse dopo un paio di cambiate distruggi la turbina per la troppa pressione......
in realta la pop of che si sente su molte macchine elaborate serva solo se si ha pressioni molto spinte o turbine molto grosse.....o comne fanno in molti per far scena...
ImmagineImmagine
Numero Post: 60 MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2007, 17:23
la pop of non serve per regolare la pressione
ma come hai detto per quando rilasci lacceleratore e si chiude la farfalla. la turbina con la farfalla chiusa troverebbe un muro e la pressione ti distrugge la turbina e qui entra in funzione la pop of. :ok: e qui tutti d'accordo?? :ok:
pero il diesel non ha la farfalla e quindi il problema del rilascio non ce e quindi niente pop of :ok:
se ce ancora qualcosa che non ti quadra mandami un mp se no riempiamo tutto di botta e risposta per niente :ok:
ciaooo :brinda:
stilo 1.9 jtd gt
