Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
Numero Post: 41 MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2007, 0:52
stilostyle ha scritto:
Mr.Fearless la tua 1.6 nn ha il variatore... cmq anche la mia a freddo freddo quando l'accendo la mattina dopo che nn l'ho toccata per 1 o 2 giorni al minimo sobbalza leggermente... credo però sia normale..
per gli altri problemi nn so... cmq per la perdita di potenza, anche a me prima di pulire il corpo farfallato a freddo appena accendevo la macchina questa per 500 m nn camminava proprio anche se io pigiavo tutto il pedale del gas... ho risolto pulendo il corpo farfallato... prova a farlo ripulire se l'hai pulito l'anno scorso e hai il filtro aria un po sporco è facile che si sia risporcato dinuovo...
Proverò a pulirlo (anche se mi hanno cambiato il corpo farfallato a Giugno)..e a cambiare il filtro dell'aria motore...! Ma tu come lo pulisci? Hai mai pulito anche i condotti? ;) ;)
Numero Post: 42 MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2007, 14:14
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
guarda questo topic
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic.php?t=9899
devi semplicemente togliere la fascetta sul tubo grosso, poi svitare le 4 viti e pulire la farfalla... io l'ho fatto cn della benzina... ricordati di pulire bene la valvola dove c'è il tubo che si collega al motore... ;) per i condotti nn li ho mai puliti....
Numero Post: 43 MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2007, 20:39
@stilostyle grazie mille...! ;)
Solo una cosina...ma tu hai proprio smontato il corpo farfallato oppure hai solo spruzzato del prodotto/pulito la valvola che si apre (del corpo farfallato)? :blink: :blink:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2007, 20:50
Anno: 2016
io ho proprio smontato il blocco del corpo farfallato... e lo pulito cn uno spazzolino da denti e della benzina... praticamente lo sporco si posiziona tra la lamierina della valvola e i contorni del "tubo" e impedisce la corretta chiusura della valvola stessa... Stai attento quando levi i tubi.. nn levarli tutti perchè in quelli cn la fascetta gialla passa il liquido del radiatore ;) poi sviti le 4 viti che ci sn e inizi a pulire cn un panno o con lo spazzolino, rimonti tutto ed è fatta ;)
Numero Post: 45 MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2007, 21:22
Ahhh...! Senti ma se non devo togliere tutti i tubi...non lo smonto proprio del tutto...devo rimanere sempre li per pulirlo...o sbaglio? :machestaiadì:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2007, 22:43
Anno: 2016
mmm si... lo devi pulire da dentro il vano motore... puoi anche togliere tutti i tubi ma ti si svuoterà tutta la vaschetta dell'acqua...
