Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 9:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: strano rumore allo sterzo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2011, 22:35
ciao anche io sulla mia stilo sento un gran rumore nelle strade sconnesse e lo sento proprio sotto lo sterzo e da premettere che ho tutta la sospensione nuova adesso farò la prova a cambiare le gommine della barra stabilizzatrice e vi farò sapere ciaooo
Ultima modifica di momonedusa il giovedì 20 ottobre 2011, 7:46, modificato 1 volta in totale.
immagine llegata rimossa: ti preghiam di inserirle con la funzione IMG http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=3&t=15073//url
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2011, 23:19
:ciao: donchishotte2008 come in una buona famiglia sarebbe gradita una Tua presentazione nell area di "benvenuto" cosi tutti noi possiamo darti il benvenuto, non allegare le immagini ma usa imageshack e dai una bella letta al regolamento.... :ok:
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 17:31
ragazzi da due giorni quando giro il volante a dx e sx senzo un zzzz come se sfregasse qualcosa..cosa sarà?
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 19:50
Pompa idroguida se ne sta andando?? <_< <_<
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 20:53
non c'è la pompa idroguida....il servosterzo è elettrico!!!! <_< :azz:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 21:56
:azz: :azz: pensavo ancora alla mia vecchia punto!! :azz: :azz: :incazz:
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2011, 11:34
quindi che potrebbe essere? Sembra come se qualcosa sfregazze nel volante.. anche sulla punto lo faceva, ma dopo 6 anni e 150000
Starà partendo qualcosa?
Numero Post: 48 MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2011, 12:02
Potrebbero essere le bobine elettriche del servosterzo a questo punto...
Numero Post: 49 MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2011, 13:57
non è niente, stai tranquillo.... ;)
Numero Post: 50 MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2011, 16:42
mah sperem :unsure:
Numero Post: 51 MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 21:32
Modello: Freemont
England ha scritto:
però è parecchio fastidioso!!! :incazz:
ciao fabri sono patri ti ricordi mi hai venduto il bracciolo per la stilo, anche io ho lo stesso problema allo sterzo e il meccanico e il mio
sospetto erano proprio sul piantone che ha gioco stai tranquillo va avanti cosi per secoli, e solo rumoroso, se poi vuoi spendere 150 euro + la manodopera fai pure ciao ciao
:brinda: :stilomw:
Numero Post: 52 MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 21:54
Pax, non è quello il rumore che sente Riba, dì al tuo meccanico che se lo vuole eliminare basta che dia del grasso alla canna sterzo (lo sfilabile) ;) , non occorre cambiarlo a meno che abbia un kilometro di gioco ^_^
Numero Post: 53 MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 23:15
@Patri
Allora sono daccordo con paologeo, avevo infatti già letto di persone nel forum che dicevano di cambiare il piantone perchè col tempo si formava un gioco ma mi sa che il problema nn è esattamente quello!
@Paologeo
Gentilmente, ci illumineresti meglio la cosa? :) Cmq è più come se si bloccasse quando sterzi poco poco su strada dritta! Mi spiego?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 23:37
come ho già detto nel post 28, c'è una service Fiat a tal proposito, ovvero bisogna ingrassare la canna dello sterzo che è una sorta di sfilabile (la canna è costituita da due profilati metallici che scorrono l'uno dentro l'altro, il grasso va messo tra i due profilati) e si riesce ad eliminare quel "cloc" che si sente in manovra, a volte si sente anche nelle condizioni che dici
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 12:29
@paologeo
Quindi tu dici che il problema sia dovuto ai due profili della canna dello sterzo? Ce modo di arrivare a questi due profili senza portarla in fiat per dare una semplice "grassata" ad un componente?
Grazie mille intanto paolo! ;)
Numero Post: 56 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 15:09
bastano semplicemente due minuti effettivi ;), è in grado di farlo un qualsiasi meccanico ed anche chi ha un po' di dimestichezza con la meccanica, va sganciata la canna dello sterzo (in basso) poi si provvede all'ingrassaggio (credo che nella service ci sia il tipo specifico, ma penso che possa andar bene anche del Molykote), gli si fa una pugn..ehm...lo si fa scorrere un po' su e giù e si riaggancia
Numero Post: 57 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 18:37
@Paologeo
Ma quindi la canna da sgnaciare sarebbe quella infondo sotto tipo al pedale dell'accell? :blink:
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 21:37
Modello: Freemont
ho provato a fare quell lavoro di ingrassaggio ecc., ma non e' cambiato niente infatti sarei tentato di forare e mettere un bullone bello forte che torce il laminato anche perche se ha preso gioco continuera a prenderne sempre di piu!!! :novw1: :stilomjet:
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 21:39
Modello: Freemont
England ha scritto:
@Paologeo
si e proprio quello|||| :drive:
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 11:17
pax76, invece di scrivere due post consecutivi, se dimentichi qualcosa, puoi editare il primo col tasto "modifica" (in basso a destra nel post) e aggiungere o cambiare quello che vuoi. ;)
