Oggi è martedì 24 novembre 2026, 11:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
Numero Post: 61 MessaggioInviato: giovedì 23 marzo 2006, 13:55
Aprofittando del fatto che il corriere che mi deve consegnare del materiale per poter continuare un lavoro è in ritardo mi sono fatto una cultura :P
L'errore di "avaria cambio" può essere dovuto a:
-Sensore pedale freno (si accendono i freni ma la resistenzina dentro che serve alla centralina per far sapere che è collegato ha problemi, esattamente come nel caso dell'avaria airbag)
-Sensori magnetici dentro il cambio
-Centralina guasta o errore software.
Procedura di reset:
Spegnere l'auto ed estrarre le chiavi, aprire e chiudere la porta 10 volte (non 9 a quanto pare), riaccendere il quadro e aspettare che compaia il messaggio "check ok" e accendere l'auto.
Inoltre c'è un'azione di richiamo (o comunque una modifica che dovrebbero fare le officine) sul cablaggio della centralina; bisogna cambiare un cavo che passa sotto la batteria e percorre la zona del passaruota sinistro, è comunque un problema dei connettori... come al solito :azz:
Adesso speriamo che la mia abbia un'errore stupido e che in officina non si inventino che mi hanno cambiato anche il motore :azz: , in ogni caso quando vado a ritirarla in officina voglio fare un pò di domande...
Numero Post: 62 MessaggioInviato: giovedì 23 marzo 2006, 13:56
Connettiti via EOBD II, controlla e resetta tutti gli errori (di solito è il primo errore in lista quello che genera i problemi... verifica poi che non si ripresenti più lo stesso errore [stesso codice errore] altrimenti si tratta di un vero e proprio guasto, diversamente potrebbe essere semplicemente un errore software ;) )
Numero Post: 63 MessaggioInviato: giovedì 23 marzo 2006, 22:09
Procedura di reset:
Se puoi Andrea chiedi li a qualcuno se è possibile spostare la cambiata a 7000 opp. oltre i 6500/6600 giri / Grazie
Numero Post: 64 MessaggioInviato: giovedì 23 marzo 2006, 22:53
Procedura di reset:
Occhio che a volte può essere dovuto ad altri fattori...
1- Errata comunicazione della posizione dell'acceleratore alla centralina
[sostituire sensore dell'acceleratore=pchi €]
2- Errata comunicazione del numero dei giri tra disco frizione e n° giri motore [sostituire sensore rilevamento n° giri su disco frizione=160€ io l'ho già sostituito :azz: ]
Numero Post: 65 MessaggioInviato: giovedì 23 marzo 2006, 22:55
Procedura di reset:
IN CONCESSIONARIA NON SANNO NULLA IN MERITO!!! :azz:
È già tanto se riusciranno a rimettergliela in sesto a breve :azz: :azz: :azz:
Numero Post: 66 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2006, 9:47
:angry: sapete che faccio io mi informo da chi corre nel campionato ferrari challenger, il software usato è lo stesso :angry:
Numero Post: 67 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2006, 11:36
che era lo stesso software delle ferrari non lo sapevo :o:
charl guarda qui :
http://sine.ni.com/csol/cds/item/vw/p/id/147/nid/124200
Numero Post: 68 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2006, 11:44
mm carino questo discorso però mi sembra di capire che + incentrato per poter effettuare dei test di funzionamento quello che invece vorrei è capire se è possibile penetrare nei paramntri e se ce verso di poter modificare solo quel valore che mi interessa per la velocità va già bene così
Numero Post: 69 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2006, 12:12
scusate l' :ot: ma lo scrivo qui magari oltre a charl interessa a qualcun'altro, rimappa centraline selespeed alfa romeo, magari riesce a fare qualcosa pure per quelle dell'abarth ;)
Officina Balduzzi di Granata Balduzzi Santino
Via del Contarico, 33
Lodi (Milano)
Tel: 0371/421976
Fax: 0371/548527
e-mail: info@balduzziteam.it / granata.balduzzi@libero.it
sito internet: http://www.balduzziteam.it / web.infinito.it/utenti/b/balduzzi
Numero Post: 70 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2006, 14:09
mi sembrava che però Balzuzzi riuscisse a fare qualcosa ma eliminava il discorso dell'automatico ....
Numero Post: 71 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2006, 15:04
Embé, tanto l'automatico l'avrò usato forse due volte. -_-
Anche se dovesse scomparire, nn credo che sia una grave perdita :P
:stiloabarth:
Fiat Stilo Abarth gialla 2.4 20v 170 cv GPL
--> minigonne+spoiler ant.+alettone cadamuro
Spesso non è importante solo dove vai, ma anche come ci arrivi.
Non esiste la teoria dell'evoluzione ma solo una lista di creature che Chuck Norris lascia vivere.
Numero Post: 72 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2006, 15:10
a me non dispiace averlo soprattutto nel traffico si rileva comodo ...
Numero Post: 73 MessaggioInviato: sabato 25 marzo 2006, 15:58
Ritirata stamattina dal concessionario, c'era in corto un sensore sulla frizione e mi hanno detto che la procedura di emergenza in questo caso non avrebbe funzionato.
In ogni caso tutto gratis, carro attrezzi, ricambi e manodopera.
Devo ringraziare pubblicamente la concessionaria Chioda per il servizio impeccabile :ok:
Numero Post: 74 MessaggioInviato: domenica 26 marzo 2006, 9:55
Numero Post: 75 MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 11:34
Benissimo :ok: :ok: :ok: :ok:
IL DILETTANTE
Numero Post: 76 MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 12:22
Ottimo :woot: ... allora ci vediamo presto fratellino ;)
