Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:13
 Oggetto del messaggio: Che olio per rabbocchi?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2007, 11:41
Marca: Audi
volevo comprarmi una latta d'olio al supermercato per rabboccare l'olio volevo solo sapere di che gradazione lo dovevo prendere per il mio 1.6 16v 103cv...alla fiat m'hanno messo il selenia 20k credo al supermecato che gradazione devo vedere?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2007, 11:58
la stessa del Selenia 20 K.
che è un SAE 10W-40
(ACEA A3, API SL/CF, VW 500.00-505.00, MB 229.1, FIAT 9.55535)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2007, 14:20
Marca: Audi
Allora io devo prendere una latta d'olio 10W-40???
Tutte quelle sigle che hai scritto sotto cosa sono?
il 10 sarebbe la scorrevolezza a freddo e il 40 a caldo?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2007, 15:32
esatto.
la cosa fondamentale è che la viscosità sia la stessa.
se poi anche le altre specifiche coincidono tanto meglio.
(guarda la sigla API)
P.S. spiagavamo il significato delle classificazioni in un topic...
forse nel vecchio forum?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2007, 19:28
Marca: Audi
no non ci sono, la viscosità da che numero è indicata?
i codici api etc che roba sono?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2007, 22:54
ho ripescato dal vecchio forum:
http://stiloclub.forumfree.net/?t=2014524&st=15
Eorl ha scritto:
GRADAZIONE SAE: (Society American Engineers)
misura la viscosità dei lubrificanti in rapporto alla temperatura.
Gli oli moderni, sono classificati in due campi di viscosità (MULTIGRADE), per poter utilizzare l'olio in un "range" più ampio di temperature, cioé tra l'avviamento a freddo e la marcia a caldo.
Ad esempio, l'olio SAE 10W-40 è un olio che può avviare a temperature inferiori a -25 °C, perché il 10 seguito dalla lettera W (Winter=inverno), indica un campo di viscosità per basse temperature, mentre il numero 40 indica un campo di viscosità per temperature elevate.
SPECIFICA API: (American Petroleum Institute)
consta di due lettere, la prima indica il tipo di motore, la seconda la qualità dell'olio in ordine alfabetico (un olio classificato "A" sarà inferiore all'olio classificato "B"): S=Benzina; C=Diesel e T=2tempi;
quindi: SA/SB/SC ecc., oppure CA/CB/CC etc.
Se troviamo entrambe le sigle l'olio è adatto sia a motori benzina sia diesel (es. SG/CD)
SPECIFICA CCMC: (Comitato Costruttori del MEC)
consta di tre sigle base - G=benzina; PD=diesel leggero; D=diesel pesante, alle quali seguono numeri progressivi corrispondenti alla qualità dell’olio, definita come capacità di superare alcune prove standard.
Anche qui possiamo trovare la doppia sigla per olii idonei sia a motori benzina sia diesel.
SPECIFICA ACEA: (Associazione Costruttori Europei di Automobili)
raggruppa gli oli in tre grandi categorie A (benzina) B (diesel) E (diesel per veicoli industriali).
Il numero che segue la lettera non denota la qualità crescente degli oli, ma la loro predisposizione per per impieghi specifici: (1) se economizzatori di energia, (2) se per usi normali, (3) se per usi gravosi.
SPECIFICA MIL: indica i requisiti minimi per olii di impiego militare; qui esistono due sigle base: "MIL-L-46152D/E" che corrisponde ad un API SF/CD e "MIL-L-2104F equivalente ad un API CD/SD. La posizione delle sigle indica l'impiego principale: CD/SD= impiego principale diesel, secondario benzina.
A questi standard si aggiungono le specifiche delle case automobilistiche (FIAT 9.55535, VW 505.00, BMW LongLife, MB 229.3, ecc.) che giudicano secondo metri diversi: a volte un costruttore può preferire ad esempio un SH ad un SJ, classificandolo meglio! ricordiamo infine che lo stesso olio può avere una diversa classificazione in ambito benzina e diesel
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2007, 14:47
Marca: Audi
grazie mille!
:brinda:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 18:15
Marca: Audi
oggi sul libretto d'uso e manutenzione ho letto che ci vuole un olio 10W-40 con specifiche che superino ACEA A3 e API SL.
Che diciture hanno gli oli che superano questa specifica?
Questo tipo d'olio lo posso mettere anche sulla Jtd di mio padre?
Sul libretto c'è scritto che la Jtd vuole olio 10W-40 con specifiche che superino ACEA B3 e API CD.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 18:25
leggi l'etichetta, è tutto chiaro...
ti serve un SAE 10W/40, API SL/CD, ACEA A3/B3
il Selenia 20K è già sufficiente.
http://www.flselenia.it/pag_prodotti.as ... ategoria=8
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 19:16
Marca: Audi
quindi l'olio con ste caratteristiche lo posso usare su entrambe le macchine?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 20:16
yes
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 20:52
Marca: Audi
grasie esio!
