Oggi è sabato 26 settembre 2026, 1:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: problema dopo aver sostituito i dischi e le pastiglie
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2010, 23:24
ciao ragazzi mi sa che sono l'unico che ha avuto la sfortuna che adesso vi racconto:ieri ho sostituito i dischi e le pastiglie alla stilozza,dopo di chè ho fatto il solito giro di prova per vedere se era tutto ok e ho notato che superando la velocità di 20 km/h si sentiva un forte rumore che aumentava proporzionalmente alla velocità percorsa e questo rumore proveniva dalla ruota ant.sxritorno in garage,smonto la ruota e praticamente ho notato dopo un po di prove che i piombi per l'equilibratura della ruota toccano la pinza,adesso mi chiedo,se la pinza ha una posizione fissa e quindi non ha regolazioni come mai è avvenuto questo???è anche vero che ho verniciato le pinze,ma dopo un po è logico che è andata via e quindi non c'entra.ho pensato d'andare dal gommista e farmi riequilibrare la ruota e se possibilmente dovessero avere delle placchette più sottili ma sempre dello stesso peso.....a voi è mai successa una cosa simile????premetto che ho i cerchi da 15 e i 16 o 17 non li monto.
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
 Oggetto del messaggio: Re: problema dopo aver sostituito i dischi e le pastiglie
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 0:22
sembra molto strano le pinze sono obbligate ha dei punti fissi...mai successa una cosa del genere....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 0:31
è quello che ho appena detto....quasi quasi rimonto i distanziali...
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 9:34
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
non è che hai montato male le pinze o qualcos'altro ??? :huh:
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 9:38
penso anche io a qualcosa che non sia stato collocato bene nelle sua sede, altro non può essere...
le pastiglie sono le originali ?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 10:31
le pastiglie son quelle della Ferodo e la pinza credo che debba essere montata per forza cosi' com'è messa,anche perchè ha solo i 2 bulloni di fissaggio e non ha regolazioni!!
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 10:35
se prima nn toccava e ora si hai montato qualcosa sbaglaito per forza :huh:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 10:36
infatti chiedo se a qualcuno è successo qualcosa di simile.....e si che non è la prima volta che le cambio insieme ai dischi...
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 11:22
Utente Bannato
Utente Bannato
sai cosa dovresti ricontrollare ??? c sono delle cose metalliche che tengono le pastiglie , servono x far scorrere la pastiglia , controlla se le hai messe bene :ok: quando le rimonto io ogni volta m accorgo che nn entrano mai quindi poi m tocca ritogliere le "linguette" e schiacciarle più forte :ok:
LO SCALMANATO
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 11:25
le guide delle pastiglie devi metterle per forza nel loro verso,cioè con la linguetta verso l'esterno altrimenti quest'ultima tocca contro il disco...oggi smonto la gomma e riprovo a controllare tutto il gruppo pinza
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 14:38
Può darsi che con la pastiglia nuova, la pinza sta più aperta e quindi striscia :ph34r:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 15:00
mi tocca la parte più grossa ossia mi tocca il canale del cerchio.....
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 15:01
fai foto
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2010, 15:08
la posto stasera anche se son sicuro che già avrò trovato il difetto...o almeno spero
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 9:26
in effetti potrebbe essere.magari il gommista non ha calcolato questa cosa e ha messo dei piombini troppo grossi, o comunque in un punto fastidioso.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 10:43
Utente Bannato
Utente Bannato
nn credo che possa essere sta cosa , la pinza resta ferma alle sue sedi e nn può" uscire di più" :ok:
sicuramente cè qualcosa nn montata al meglio
LO SCALMANATO
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 10:48
:machestaiadì:
infatti pure io nn ho capito sta cosa..
la pinza resta sempre ferma..è solo il pistoncino interno che si muove avanti e indietro per compensare la differenza di pastiglie
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 11:13
Utente Bannato
Utente Bannato
potrebbe anche essere serrata male la ruota e !!!
LO SCALMANATO
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 11:19
questo lo trovo più improbabile, per quanto uno possa essere non esperto o impedito, a serrare male una ruota ci vuole tutta e poi avvertirebbe senz'altro forti vibrazioni
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 13:30
Si ho detto na caxxata :azz:
