Oggi è sabato 26 settembre 2026, 2:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: multijet - spia avaria motore - macchina non parte
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 20:24
salve a tutti!
mi chiamo andrea e ho una punto multijet che non vuole partire.
vi spiego il mio problema
ieri pomeriggio, ho usato la fiat punto multijet e funzionava benissimo.
sta mattina, provo accenderla ma il motorino di avviamento, non partiva.
l'orologio poi si e' resettato.
mi sono detto: sara' la batteria.
provo a cambiare batteria ma il motore non si accende.
dopo tanti tentativi, riesco a farla partire (ha sfumato nero) e mi sono diretto subito dal meccanico vicino a casa.
la spia avaria motore di color arancione si e' accesa e si accende ancora ora.
il meccanico così chiama l'elettrauto di fiducia e con l'examiner vengo a sapere che c'e' da cambiare il sensore giri/fase.
sostituito il sensore, la macchina non vuole partire.
puo' essere qualche pompa andata magari quella del gasolio?
puo' essere il filtro del gasolio?
secondo me, non ci arriva gasolio al motore.
chiedo a voi...siete + esperti di me
 Oggetto del messaggio: Re: multijet - spia avaria motore - macchina non parte
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 20:27
:ciao: metallaro,come in ogni buona famiglia,sarebbe opportuno effettuare una minima presentazione nella sezione saluti.Comunque,di sensori giri ce ne sono 2,uno si trova vivino al volano e l'altro invece sulla puleggia dell'albero a camme,di solito se è il sensore giri,dovrebbe dare il messaggio di "connessione persa"....Comunque io proverei a dare un occhiata all'egr
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Ultima modifica di crazy stilo il martedì 5 ottobre 2010, 20:30, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 20:29
dalla sfumata potrebbe essere l'egr tappata
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 21:57
ma l'auto non parte proprio.
la valvola egr tappata provoca questo?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:09
Secondo me hai lasciato qualche luce accesa, si e' scaricata la batteria e quindi si e' smemorizzata la centralina.... :(
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:10
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
fiat allo stacco chiave stacca la batteria..
si la egr tappata può non far partire la macchina
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:22
tappata = sporca (quindi si puo' pulire) o e' da sostituire?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:26
c'è un topic enorme che spiega tutto.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:27
sì, si puo pulire.....ma prima fai controllare il sensore di fase com prima ha detto Crazy; anche con la batteria nuova non funzionava niente? poi come hai fatto a metterla in moto?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:30
con la batteria vecchia..tutte le volte che provavo ad girare la chiave nel vano tentativo di accenderla si resettava l'orologio su 0:00
ora invece e' tutto ok.
si e' messa in moto una sola volta anche dal meccanico ma ha fatto del fumo nero.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:32
allora, ok la vecchia batteria era andata, ma con la batteria nuova va sempre in moto?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:34
no. va in moto al 30esimo tentativo (se va bene) emettendo fumo nero
provero' a pulire la valvola egr..tanto so' dove sta e a far cambiare l'altro sensore
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 22:39
intanto smonta e pulisci l'egr, non cambiare niente se non adesso non dà avarìa sensore giri ;), se non dà insufficiente pressione gasolio non è un problema di gasolio......da examiner che avarìe dà adesso?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 8:50
ho fatto una prova
l'auto si accende solo a motore freddo e la spia avaria motore si spegne...
a motore caldo poi ho spento l'auto e ho riprovato ad accenderla ma niente
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 8:52
sensore giri allora
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 8:54
ma non e' quello che ho fatto sostituire?
quello sotto il motore?
o ne esiste un altro?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 9:00
se l'hai già cambiato allora pulisci l'egr che cmq non gli fa di certo male..
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 10:38
guai seri...
problema alla trasmissione andato.
l'ho portata da un officina autorizzata fiat. il meccanico di fiducia non c'aveva tempo.
per l'accensione ho spruzzato un po' di spray per contatti elettrici e dal meccanico l'auto e' ripartita. ma l'auto in fase di ripresa e' lenta.
il meccanico fiat ha controllato l'olio. c'e' ma questo lo sapevo di gia'.
evidentemente si doveva rompere..
problema alla trasmissione andato -> tutta manodopera
Ultima modifica di metallaro1980 il mercoledì 6 ottobre 2010, 10:41, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 10:40
Ma che è il blocco trasmissione???.. :blink:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 10:41
si scusate mi sono espresso male
si e' rotto qualcosa nella trasmissione
