Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Mjet 140CV: rumore motore a caldo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 10:19
ciao a tutti vi scrivo per chiedervi AIUTO... ho una stilo multy jet 140cv del marzo 2004 lo comprata con la fiducia perche ci credevo al prodotto non l'avessi mai fatto..... gia da nuova ho riscontrato un rumore anomalo fastidiosissimo all'interno dell'abitacolo proveniente dal motore lato dx del motore, si manifesta solo a motore caldo dopo percorsi 20/30 km, un rumore del tipo "uuuuuuuuuuuuuuu" che si accentua intorno ai 2000 3000 giri sia da fermo che viaggiando varia di intensità in base ai giri motore, sono veramente disperato e stufo di girare officine FIAT non sanno o non vogliono intervenire non sanno la causa, ho speso 20mila euro per sentirmi dire faccia che viaggiare con la radio accesa BELLA ROBA! ho inserito spugne fono assorbenti sotto il cofano sembra un panino al formaggio vi sembra tutto normale? viaggio parecchio in autostrada il rumore si sente i passeggeri mi chiedono spiegazioni sul rimore.
Gentilmente se qualcuno a riscontrato questa anomalia e l'ha risolta mi dica come... tutti i suggerimenti sono ben accolti... ringrazio tutti gli amici :brinda: per l'attenzione dimostrata .
faccio presente che a motore freddo va bene e silenziosa all'interno della vettura, solo dopo 20/30 km salta fuori questo "uuuuuuuuuuu" un sono/rumore con tonalità bassa in frequenza la vettura non vibra o vibra pochissimo.... :stilomw:
Ultima modifica di Gomitolino il mercoledì 21 dicembre 2005, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 10:39
Io la sparo ....le gomme? Potrebbero essere quelle?
Io o il tuo stesso motore ma non ho questo problema...
P.S. Sei sicuro che la Stilo sia del 1994? Non è che per sbaglio ti hanno venduto una Tipo? :D :D :D :D
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 10:47
scusa 2004 :brinda:
we ciao non sono le gomme lo fa anche da ferma sei sicuro che non lo fa la tua? se e cosi e un difetto sporadico non su tutte.... vorrei veramente risolvere una volta per tutte questo inconveniente.... sono molto incz... con le officine fiat :ink:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 10:50
No, la mia non lo fa...ne da ferma e neppure in movimento...ora ho 7000Km e ancora non ho avuto problemi. Tocchiamo ferro....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 11:04
grazie non capisco i concessionari mi dicono che in alcune si sente in altre no.... per loro e normale.... SE C'è UN MECCANICO O QUALCUNO DI ESPERTO GLI SAREI GRATO SE MI POSTA QUALCHE SOLUZIONE A QUESTO FORUM non so più che pesce prendere la devo tenere cosi'? :cry:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 11:23
DI odve sei...... compila il tuo profilo..... xkè se tu fossi in zona Piacenza potrei portarti nell'officina giusta :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 11:54
...lo fa anche la mia solo appena la accendo a freddo quando fa davvero freddo.....sparisce dopo un attimo.
devo portarla cmq...anche se sono nella stessa tua situazione...officine incompetenti..
io pero' aprendo il cofano mi sono accorto che la vibrazione e' sui tubi gasolio toccandoli...quindi potrebbero essere(dico potrebbero)
-filtro gasolio
-pompa gasolio a pressione
-regolatore pressione gasolio
GT mjt150 3p BLACK
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 18:58
Gli hai dato metà dei consigli che gli ho dato anch'io sul forum di Quattroruote ;)
Anch'io credo sia da indagare sulla pompa del gasolio e soprattutto sul regolatore di pressione (mi sembra che su qualche 147 mjet nuova c'è stato un problema simile che riguardava proprio il regolatore di pressione).
Ciao.
 Oggetto del messaggio: GRAZIE A TUTTI GLI AMICI.....
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2005, 3:01
DOPO LE FESTE VOGLIO RISOLVERE QUESTO RUMORE UUUUUUUUUUUUU A MOTORE CALDO..... BASTA! :ink:
COSTI QUELLO CHE COSTI, MA F I A T DEVE PROVVEDERE HO PURE LA FRIZIONE CHE CIGOLA SOSTITUITA MA LO FA ANCORA.......
INVITO TUTTI GLI AMICI A SEGNALARMI EVENTUALI SOLUZIONI PARE CHE FIAT NON INTERESSA TANTO IL POST VENDITA E L'ASSISTENZA E ORA CHE SI DIA UNA MOSSA QUI LA GENTE E STUFA DI CAMBIARE PEDALI FRIZIONE ecc !
:randello: 22.000 EURO NON SONO BASTATI PER AVERE UN MINIMO DI QUALITA E CORTESIA E UN PO DI ATTENZIONE PER I CLIENTI CHE HANNO COMPRATO CON FIDUCIA PERCHE CI HANNO CREDUTO .
DOMANI SERA CI LEGGIAMO NOTTE A TUTTI .
GOMITOLINO :brinda:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2005, 9:36
GOMITOLINO
Ciao e :wel: solo una cortesia.. sul web è buona norma evitare di usare il MAIUSCOLO... che generalmente equivale a gridare.. posso capire la tua incazz.... e quindi hai bisogno di gridare.. xò...
..poi magari se hai tempo "presentati" nell'apposita sezione..
Grazie e Buon Nataleeeeeeeeee
Guido "quello che ti ha attivato l'account"...
 Oggetto del messaggio: weeee amico miooooo
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2005, 10:52
Guido grazie di tutto :brinda: io sono Stefano scusa mi sono svegliato ora, ieri sera ho finito tardi al lavoro prima ho letto male il tuo messaggio.... non sono tanto pratico da queste parti ciao ci leggiamo presto :)
 Oggetto del messaggio: che grana!!!!!!!!!!!!!!!!!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 25 dicembre 2005, 20:49
ciao a tutti e serena serata un buon natale (in ritardo scusatemi) a tutti..... :B): a gennaio porto la mia stiluzza :canna: in concessionaria volevo fare un'elenco delle possibili cause di questo rumore uuuuuuuuuuuuuuuuu solo a motore caldo tra i 2000 e 3000 giri diventa veramente fastidioso, gentilmente mi elencate eventuali cause? le sottopongo al meccanico . non e possibile che solo la mia e cosi' :( grazie di cuore a tutti gli amici che mi danno una mano :brinda: :stcfans:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2005, 13:55
Ciao!
io ho il tuo stesso motore e devo dire che rumori tipo il " uuuuuuuuuuuuu " non lo fa...
Ogni tanto vibra qualcosa ma è solo il poggiagomito che io tengo alzato e quindi è normale che le robe all'interno sbatacchino un po' qua e là...
cmq io ne sparo un'altra...
Che non sia il climatizzatore?
che so'...
magari si sente solo dalla parte dx (lato passeggero) perchè ti sarà andata in vacca la ventola o la bocchetta da quella parte!
voglio dire, sei sicuro sicuro che sia il motore?
magari se hai possibilità, dovresti registrare il rumore e postarlo qua sul forum così ci aiuterebbe a capire di più!
Visto che siamo in qualcuno che ha quell'auto, magari ci può aiutare a capire!
<- Stilo 1.9 MultiJet 140cv ->
Vabbeh lo ammetto, adesso sono di più, ma dovrei testarla al banco ^^
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2005, 16:05
ciao amico mio :brinda: grazie per l'attenzione non so che pesce prendere non e una ventola ho fatto tutte le prove... anche se il suono pare prodotto da una vibrazione nell'aria dentro sto azz di motore forse sono le puleggie delle cinghie che ne so! il bello che nemmeno le officine sanno :cry:
se c'e qualche esperto di meccanica qui mi farebbe piacere se mi da una mano
:stcfans:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2005, 19:28
Gomitolino ha scritto:
..... forse sono le puleggie delle (o le) cinghie che ne so!
Era quello a cui pensavo........oppure un cuscinetto (del tendicinghia)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2005, 20:33
Ciao,
io non ho una mj, ma comunque ti posso dire la mia, non sono un meccanico, però me la cavo, per toglierci qualche dubbio, prendi una candela di cera, e a motore acceso FACENDO MOLTA ATTENZIONE, prova a passarla alle cinchie internamente mi raccomando molta attenzione, se non succede nulla, allora penso che sia per forza qualche cuscinetto. Dalla fiat pretendi che ti risolvano il problema, altrimenti fai una lettera di reclamo alla fiat, indicando il comportamento del concessionario, oppure ancora meglio fai solo scrivere all'avvocato
1.9 jtd GT, comandi al volante, minigonne abarth, imp. hi fi (121 db) cerchi M Schumi
 Oggetto del messaggio: madooooooo la candela
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 11:08
:D spiegami meglio sicuramente si spegne per effetto delle turbolenze della cinghia o sbaglio spiega bene il trucco...
:machestaiadì: ----------------------------
comunque invito gli amici a darmi tutti i suggerimenti del caso sono graditissimiiiiiiiiiiiii :brinda: cin cin alla nostra
ps messaggio per fiat perche non leggete cosa ne pensano i clienti scontenti auto che vibrano motori che fanno rumori strani volani difettosi, centraline, campagne di risanamento mai fatte lettere mai arrivate a sentire 2 officine fiat la mia non aveva difetti nessuna campagna di risanamento peccato che non era vero, un amico mi ha passato le informazioni
c'erano 3 risanamenti importanti da fare e chissà quanti altri che non sapremo
mai cos'è nu segreto di stato? (amici non aspettate che scade la garanzia o trovarvi bloccati in autostrada di notte per un particolare difetoso) BELLA BOBA ! ho comprato con fiducia perche ci credevo ecco i risultati !
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 12:41
certo che da quel che leggo sta cavolo di stilo è un bel troiaio....meccanicamente perfetta ma a tutti i rumori del mondo
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 12:50
Marca: Nissan
Modello: - -
:machestaiadì: Bel troiaio ?
<_< mAh!!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2005, 10:35
<_< ieri ho preso contatto con una nuova officina .... non sa dove intervenire eppure l'ha sentito e lo ha ammesso di sentirlo sto azz di rumore, di solito i diesel sono rumorosi da freddo la mia e al contrario quando scalda dopo 20/30 km comincia a fare quel rumore o suono strano.... l'off. mi ha promesso che si informava, questa e la solita scenetta che si ripete stasera gli telefono per sapere cosa mi dice... credo che la sanno lunga.... mi sa che fiat non vuole sostituire qualcosa di costoso e preme sulle officine . pero e strano cambiano spesso le pompe della frizione e le vetture sono come prima... forse e perche costano 30 euro e fiat le paga 8 in fase di acquisto... io l'ho cambiata o almeno cosi e scritto nella fattura pero cigola :azz: sempre... misteri!!!!!!! :machestaiadì:
Ultima modifica di Gomitolino il sabato 21 gennaio 2006, 10:45, modificato 2 volte in totale.
