Oggi è domenica 8 novembre 2026, 5:15
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 3855 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 193  Prossimo
1400 Benz 90 CV 4%  4%  [ 4 ]
Base 1%  1%  [ 1 ]
Active 0%  0%  [ 0 ]
Dynamic 12%  12%  [ 12 ]
Emotion 20%  20%  [ 20 ]
Sport 9%  9%  [ 9 ]
Dualogic 0%  0%  [ 0 ]
Voti totali : 98
Numero Post: 1561 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 10:05
ludo ha scritto:
Ragazzi questo week è andata malissimo sono molto preokkuto ormai aspetto da un momento all'altro qlk cedimento ao altro...troppo rumorosa non è normale...
Ludo, guida con prudenza, ma a questo punto, se cede qualcosa è meglio così quando gli porterai la macchina a pezzi forse si renderanno conto del problema... e magari trovano la causa.
Che strano però... anche a me fa un po' di rumore nello sconnesso... ma è leggero e tante volte non lo fa +... hai mai provato a far tirare giù del tutto il paraurti posteriore e provare a sentire se fa ancora casino?
Impianto GPL Vialle Lpi 7.
Numero Post: 1562 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 13:46
sul forum di 4r un utente dice ciò:
supercanizzo ha scritto: riguardo il rumore al posteriore:
questo fastioso rumore che ho detto di
avere anche io sono finalmente riuscito a capire da dove proveniva e l'ho
risolto.
nel mio caso, in tutti gli altri non so, il rumore proveniva dal
bagagliaio. nello specifico dalla plastica di contorno del portellole che
si apre, non del piano di carico, dove sta il gancio di chiususra; quella
striscia di plastica che va da parte a parte della base con il gancio in
mezzo...non so spiegarvi melgio di così... beh quella striscia non è ben
aderente, fa molto gioco e quindi nello sconnesso tipo terreno sassoso o
pavè va a cozzare con la lamiera sottostate e fa quel rumore di pentolame.
ho messo 2 pezzi di gommapiuma tra plastica e lamiera dove sta il gancio di
chiusura e ora non si sente + nulla.
Numero Post: 1563 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 13:49
stasera provo subito, anche se non credo proprio sià quello il problema.....
secondo me questo utente ha l' altro tipo di rumore, non quello mio e di ludo....
Numero Post: 1564 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 13:51
Dubito che si tratti di questo... io ho incorniciato tutta quella parte di plastica con della gommapiuma... ma non è quello, anche se vorrei provare a mettere della commapiuma all'interno di quel pszzo di plastica... magari qualcosa dentro si muove... :(
Numero Post: 1565 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 13:53
mmm....ma solo io sento un rumore prettamente metallico provenire dal retro???sbattimento di metallo che vibra, non ci si può confondere...
Numero Post: 1566 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 14:00
anche io maxxxx76, sembra che si qualcosa di metallico.
Comunque io prove nei prox giorni a rivestire la parte interna del portellone e anche la cornice sotto, con dello spray di poliuretano espanso insonorizzante.... voglio vedere cosa succede... vorrei provare anche a inserirlo all' interno del paraurti posteriore.... ma qualcuno sa come si smonta senza far danni ?
Numero Post: 1567 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 14:02
Max io sono convinto che sia il paraurti... o al massimo i gommini dove si appoggiano le molle ammortizzatori del retrotreno.
Come diceva a Ludo, credo che la prova del 9 sia quella di far togliere il paraurti posteriore per sentire se lo fa ancora.
Numero Post: 1568 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 14:05
Beh, il rivestimento interno in plastica del portellone credo che, una volta tolte le viti vada staccato con la forza perchè è fissato "a pressione".
Per il paraurti, forse meglio fare un salto da un carroziere disponibile...
Numero Post: 1569 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 15:30
mi rifiuto categoricamente di riempire la macchina di pezzetti di nastro isolante, gomma piuma, gomma, plastiche varie, per risolvere un problema... non gioco con i LEGO io... :ko:
Siamo i figli di mezzo della storia, senza scopo né posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è spirituale, la nostra grande depressione è la nostra vita
Numero Post: 1570 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 15:52
Si tratta solo di capire dove sta il problema... visto che Fiat non ci mette impegno a risolverlo...
Numero Post: 1571 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 16:02
risolto.
Si praticamente è il sistema che ho usato io qualche settimana fa per risolvere il mio rumore al posteriore, se andate qualche pagina indietro ho spiegato anche come, sembrava tanto provenire da sotto invece era proprio la plastica del portellone, io l'ho scoperto per puro caso.
Numero Post: 1572 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 18:06
Ciao a tutti e scusate per il ritardo:
Sono leggermente piu' felice...nel senso che: venerdi ho portato la macchina in officina ed insieme Capo officina molto disponibile, facciamo ulteriori giri di prova su strada con bolognine. Dopo un po' mi ha detto ... secondo me nn è nulla di meccanico... sembra piu' plastica mal fissata o comunque qualcosa che fa parte dell'arredamento interno. La prova per escludere la parte meccanica è stata quella di ingrassare e oliare le parti meccaniche ipoteticamente fonti di rumore: laterali delle boccole/perni/giunti varie e una piccola soffiata di grafite originale fiat in piu punti...(procedure gia fatte da altre officine). Usciamo nuovamente a fare un giro e il rumore è lo stesso quindi non c'entra nulla (...dico speriamo). Ritornati in officina mi smonta tutto lo schienale posteriore per provvedere successivamente alla sistemazione dell'arrotolatore che veramente fa un casino + plastica posteriore contorno portellone + quel perno che si trova sotto il portellone che serve a far sollevare il cofano quando lo si apre dalla chiave. Tutt'ora sto camminando senza questi pezzi e si sente solo il tonfo secco della sospensione rigida mista a cerchi da 17... e il rumore svanito??? Certo tengo anche in considerazione che fa caldo.
Ps.. cercate di stringere meglio tutto quello che c'e sotto la plastica nera ovvero dalla serratura del portellone e tutte le viti che vedete...
Il rumore metallico a primo impatto sembrerebbe generato dalla base metallica di fissaggio dei sedili posteriori, ovvero quelli che vanno sul telaio. Piccola soluzione che si adottera prima di rimontarli mettere sotto queste staffe de i fogli di gomma sottile tipo quella antiscivolo e poi lungo i bulloni far mettere del grasso e del nastro telato. Noterete questa soluzione smontando i bulloni che fissano la moquette del cofano tanto per capirci quella che si solleva per accedere alla ruota di scorta. Se li smontate sono ricoperte da una gomma che non permette di fa sbattere o far entrare acqua da sotto il telaio ed evitare che arrugginiscano. I Bulloni del sedili posteriori escono sotto al telaio.
Comunque credo e dico credo che non lo sento piu'... Rimontero il tutto con relative modifiche tra qualche giorno... se il problema persiste mi ritirera un nuovo schienale nuovo + plastica portellone (che verrà imbottita di gomma piuma)...
Spero di aver dato il possibile in questa risposta... e spero che no sia un break momentaneo del rumore... perke la paura è dietro l'angolo ed io saro' qui pronto a segnalare qualsiasi anomalia del caso... Mi raccomando voglio precisare che nn sto cantando vittoria...
Numero Post: 1573 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 19:44
grazie gallico...mentre leggevo il tuo post stavo pensando effettivamente che quando ho smontato i sedili posteriori per far passare il cavo per l'alimentazione degli amplificatori il rumere al posteriore aveva smesso di tormentarmi, fino a qualche giorno fa.....questo mi fa credere che si siano allentati o qualcosa del genere....facci sapere gallico....
Numero Post: 1574 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 21:55
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
A me fecero la stessa cosa per escludere la parte meccanica. Andò in maniera diversa. Ingrassarano le boccole ma ci misero una giornata di lavoro per farlo e la macchina andò bene 1 settimana. Stesso risultato al primo cambio di ponte. Tant'è che il capo meccanico disse almeno sappimo dove intervenire. Proprio come nel tuo caso ma al contrario. I sedili e il portellone furono le prime cose a cui misero mano (del resto è anke nella procedura delle tabelle di theone). Il resto lo sai 3 mesi di fiat bla bla bla...
Sta di fatto che secondo me continuano a non capirci nulla! Io non sò più cosa pensare ma la mia convinzione è che sia meccanico poi magari è una banalità ma è possibile che dopo tutti sti interventi non abbiano innanzitutto messo a posto le banalità?
Ora ho appuntamento con un altra officina che ha sentito l'auto chissa forse risolvono loro...che dire AMAREGGIATO è poko ma tutto sarebbe nulla se mi avessero risolto il problema!
Spero per te che la cosa funzioni tienici informato.
Numero Post: 1575 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 22:06
Ludo...prova tu stesso a smontare i sedili nuovamente e la plastika posteriore...nn è nulla di particolare... e kammina tanto sono delle viti e nnsi puo' sbagliare...kapisco ke ormai hai il fegato ke si è fatto acqua ... a me la coleciste ....ma io facendo cosi ho risolto sulla citroen xsara di mio padre ... identiko rumore da plastika e sedili ... li erano molto piu semplici da smontare... e poi con piccoli accorgimenti artigianali si è risolto tutto. Purtroppo gli skienali separati portano tanto rumore ed anke nella citroen abbiamo sistemato arrotolatore...quindi...prova con l'arredamento interno ... lascia da parte la parte meccanica ... cambia lato ....stringi tutto quello ke ti kapita ... se aspetti la fiat o il meccanico ke fa le stesse nostre prove... campa cavallo....
Numero Post: 1576 MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 13:14
Motore: 1900 jtd 100
ciao, se ho ben capito state parlando di un rumore metallico che proviene dal retrotreno della stilo !?!?!?
se così fosse, io l'ho risolto sostiutendo le "boccole" dove si fissa il ponte posteriore!!
un lavoraccio, il meccanico ha dovuto smontare mezzo mondo ed ha giurato di nn farlo più in nessuan macchina!!
lui è andato al sicuro perchè un suo cliente lo ha fatto sostituire in garanzia dalla fiat pochi mesi prima (stesso problema, rumore al retrotreno)!!
se ho sbagliato post chiedo scusa :D , se ho sbagliato problema (rumore di plastiche) che scusa per la seconda volta! :azz:
saluti
antonio :santarello:
nb. mi rimane da sostituire il supporto motore la cambio e di risolvere l'avaria airbag :incazz: :(((
Numero Post: 1577 MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 13:19
rumore Bravo nn stilo
Numero Post: 1578 MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 15:28
Io sono sempre del parere che le boccole non centrano proprio nulla...
Numero Post: 1579 MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 18:01
Allora perche' ingrassandole sparisce il rumore...?
Adesso so una cosa sola ,con questo caldo atroce il rumore posteriore e' solo un ricordo, per esser chiari il mio rumore e' metallico a volte un colpo singolo immediatamente dopo che la ruota posteriore destra e' passata sull'aperita',altre volte il colpo e' accompagnato da vibrazione come di contatto tra parti metalliche, in questo periodo si avverte solo se percorro strade sterrate,mentre su asfalto c'e' silenzio assoluto... ma come ho gia' detto ho paura di come si ripresentera' con le basse temperature!
Il genio ha dei limiti!
Numero Post: 1580 MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 18:20
Marca: Lancia
Si confermo anche io con le boccole ingrassate o col nuovo ponte all'inzio (una settimana circa dall'operazione) non sentivo proprio nulla ed anche il capo officina verificando su strada mi disse "almeno sappiamo che viene da lì il rumore".
Poi è chiaro che su altre auto può essere altro ma nel mio caso sono abbastanza certo che sia qlcs collegata al ponte cosa non sò!
Il caldo. Beh all'inizio di questo gran caldo ho sentito molto ridursi il rumore ma via via che percorrevo strada vi dico che ad oggi è uguale a prima. Per esempio oggi me l'ha fatto anke in statale appena ho tokkato un piccolo dosso in prossimità dei giunti di dilatazione. Colpo di pneomatico rumore di boccole e poi vibrazione. Non vi dico quindi sulle strade normale cosa sento.
E' come se la dilatazione delle boccole dovuta al caldo nei primi giorni le avesse strette intorno al prigioniero sullo chassis e poi camminandoci ed essendo la gomma un materiale cedevole si fosse plasticamente deformato e di nuovo la boccola và un pò lasca. Questo significa due cose la prima che il materiale delle boccole (la gomma) non è idonea perchè le gomme debbono lavorare in fase elastica (cioè dopo aver subito una deformazione a causa del colpo su strada debbono ritornare al loro stato iniziale) e non plastica (esattamente il contrario dopo il colpo restano deformate per sempre...attenzione non significa che sono rotte!). La seconda che col freddo la deformazione plastica dovuto ai colpi su strada si somma a quella termica per cui, se è così, fra poko il posteriore andrà a vento!
Un altro indizio che mi porta a pensare ciò è il fatto che stanno sviluppando nuove boccole idrauliche (tutte in metallo)...
Purtroppo sono costretto a fare ingegneria spicciola non potendo analizzare i pezzi ma proprio per questo fiat dovrebbe dirmi qlcs...ca...zo e gli ho detto pure che mi intendo di sta roba!!!
