Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Scaldare il motore al minimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 16:15
Non ho detto che la macchina va scaldata da ferma per 15 minuti ma per 1-2 minuti
bonmario ha scritto:
Se accendi la macchina e la lasci ferma, inquinerai anche poco, ma sicuramente inquini di più di chi non l'accende proprio !!!
Ciao, Mario
questa è la scoperta dell'acqua calda <_<
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 22 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 17:26
Anke scaldarla uno/due minuti, è sconsigliato...
Persino da 4R:
http://www.myfuture.vodafone.it/immagin ... oruote.pdf
Non scaldare il motore a vettura ferma anche se è diesel.
Al mattino, anche se fa freddo, non restare fermo con il motore acceso per scaldarlo: con i
propulsori moderni non è più necessario. Anche se hai un’auto diesel, è meglio se parti
subito, tenendo però un’andatura moderata ed evitando di “tirare” le marce finché il motore
non ha raggiunto la corretta temperatura di esercizio. In questo modo, oltre a inquinare
meno, prolunghi la vita dell’olio e del motore stesso.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 17:59
Utente Bannato
Utente Bannato
Sarà, ma quando il motore viene spento alla sera, l'olio và nella coppa. Alla mattina quando fuori c'è -3, -5 non parto subito, ma lo tengo al minimo per un minuto (il tempo che vado a buttare la famosa spazzatura). Se appena l'accendi cerchi di accelerare si sente che sforza, bisogna premere leggermente di più il pedale. Quando il motore è caldo, basta sfiorarlo e i giri vanno sù che è un piacere. Un conto è starci 1 minuto, un conto è starci per 15-20. Comunque una volta ho duvuto tenerla accesa per mezz'ora: il vetro era pieno di ghiaccio.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 18:09
Il motore sforza a freddo perchè gira anticipato..
Numero Post: 25 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 18:43
Utente Bannato
Utente Bannato
Gira anticipato? :blink: Che vuol dì?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 18:52
vuol dire che le iniezioni del gasolio avvengono prima del tempo stabilito rispetto al motore in temperatura di funzionamento,un po come i vecchi motori a benzina quando si "tirava l'aria" alla prima accensione(si ostruiva l'entrata dell'aria nel carburatore per avere una miscela più grassa).Il fatto di tenere il motore acceso al minimo alla prima accensione,lo faccio in modo che l'olio arrivi alle punterie in modo da non farle "sbattere" violentemente a secco contro i piattelli delle valvole,poi è logico che quando parto,non tiro come un folle in quanto anche l'olio del cambio deve scaldarsi.
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 27 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 19:01
Utente Bannato
Utente Bannato
Quindi non è un difetto del motore? A me sembra normale che quando è freddo tira meno. Lo fanno anche i benzina, figuramoci il diesel! ;)
Numero Post: 28 MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 19:10
tira meno a freddo anche per via del olio cambio.comunque anch'io a volte la lascio accesa un po,ma solo perche porto bambino e noto che ci vuole un bel po prima che esca l'aria tiepida,insomma si scalda prima partendo subito,normale.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 15 novembre 2010, 23:10
Dany2007 ha scritto:
Sul libretto di manutenzione c'è scritto che non bisogna scaldare il motore da fermo e che tragitti inferiori di 6 o 7 km rovinano prima il motore, io lavoro a 3 km di distanza ,a questo punto cosa dovrei fare, lo scaldo 3 o 4 minuti da fermo e poi parto o parto subito e faccio solo 3 km?
se e per questo il libretto dice tante belle cose ... ma non c'entra nulla allora nessuno puo piu lasciare la macchina accesa per un po io la lascio delle mezzore a volte accesa per aspettare la ragazza o gli amici e che problema ce nessuno !!!!!! quindi non ti fare tanti problemi e una macchina ed e fatta per sopportare ben altro che starsene tranquilla sola soletta in moto
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 16 novembre 2010, 9:15
Anch'io la mattina a freddo la lascio scaldare qualche minuto prima di partire, anche perchè, partendo subito a freddo, sembra un chiodo e non tira.
In più il 1.9 120cv, avendo quella coppia ridicola, come si fa a stare sui rapporti alti senza tirare un pò le marce? E a freddo questo non fa per niente bene al motore.
E poi ho notato che il motore, dopo 3 minuti esatti dall'accensione a freddo, cambia un pochettino rumore, come se ci fosse uno starter che dopo 3 minuti si disattiva.
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 16:35
Utente Bannato
Utente Bannato
1.9 120cv con una coppia ridicola? :blink:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 20:52
io a freddo accendo la macchina, mi metto la cinta accendo la radio aspetto un 30 sec che si disattiva lo "starter" e il minimo si stabilizza e parto ;)
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 21:08
Utente Bannato
Utente Bannato
Lo starter? :blink:
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 21:49
lo starter sarebbe in gergo l'aria.....nella vecchia 500 c'era una levetta ora invece è automatica....ha lo scopo di far entrare piu carburante che aria cosi da facilitare l accensione
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 21:55
Utente Bannato
Utente Bannato
In gergo? Per me è troppo... :lol:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 13:03
esatto ;)
Numero Post: 37 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 13:13
Io accendo e parto dopo 3/5 secondi che entra in circolo l'olio.....poi cammino normale senza suoerare i 2/3 della potenza, cioè non più di 2500 giri........per 1-2 km poi vado tranqui
Numero Post: 38 MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 11:06
255 Nm me la chiami coppia per un 1.9 120cv?
Il 1.6 120cv ne ha ben 300 Nm e la tua (1.9 150 cv) ne ha 320 Nm. Fai un pò tu le dovute proporzioni...
Numero Post: 39 MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 13:10
Basarsi su dei numeri per definire una cosa ridicola.....di sicuro la coppia del 150cv è molto più lineare di quella del 1.6mjet 120cv..il 1.9 120cv è un otto valvole, per lo più strozzato dalle normative antinquinamento..
Comunque siamo :ot:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 13:50
così si fa ;)
