Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 459 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore di sfiato aria
Numero Post: 201 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 21:56
Eppure ragazzi adesso che ci penso sapete quando ha iniziato a ''sfiatare '' la mia? appena ritirata dall'officina per il tagliando dei 35milakm (fatto a 33mila).. sicuramente avendo ripristinato il livello dell'olio ecco presentato il problema... coincidenza?? hanno proprio fatto un bluff con questo 1.6 mjet... progettato in tempo record e a c...o di cane.. ..
comunque ragazzi l'ispettore ha detto al capo officina che fiat stà tirando fuori la modifica del gruppo filtro aria -debimetro aspirazione.. speriamo si muovano.. sembra di stare su un vaporeto da quanto sbuffa!!! :ko: :ko: :incazz: :incazz:
Numero Post: 202 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 23:04
Mescal89 ha scritto:
ahahah ottimo hai avuto la mia stessa pensata :) a me una volta che mi ha dato l'errore ho chiamato il meccanico ( fiat ) dove il rivenditore mi ha mandato per la fantomatica garanzia e mi ha detto di passare stamattina per controllare con la diagnosi....queste sono state le parole del meccanico alla lettura della diagnosi
" è il debimetro! ti devo eliminare quel problema del trasudo di olio ti pulisco il debimetro e torna tutto ok " in pratica l'ho portato a dirmi quello che volevo sentirmi dire :evvai:... se fossi tornato li senza l'errore a dirgli " guarda che lo sfiato dipende dal debimetro sporco " si sarebbe fatta una grassa risata come ha gia fatto altre volte rispondendomi che quello sfiato era normale e che dipendeva dalla waste-gate come mi disse la prima volta, questo significa che spesso e volentieri sono anche i nostri amici meccanici che per non perdere 10minuti di tempo in piu o ti dicono che è tutto normale,o che non ci si può far niente o che fai prima a portarla allo sfascio!infatti la prima volta che la portai lui la provò e con la fortuna che mi ritrovo io non si senti ne lo sfiato ne il rumore allo sterzo e mi rimando bello bello a casa con lo sfiato riapparso 2secondi dopo uscito dall'officina e con il ticchettio ricomparso alla prima buca :ink: :ink: :ink:
quindi fai una cosa, riattaca lo spinotto e staccalo a motore acceso, e continua con l'operazione finche non vedi la spia accesa, cosi lo leggono e te lo cambiano o almeno lo puliscono.
per quanto riguarda il carburante nell'olio purtroppo non possiamo farci proprio niente,anzi è capitato ad un mio amico di dover sostiture l'olio dopo nemmeno 10mila km perche gli si accese la spia ( olio motore degradato ), e quel lavoro solo il fap lo fa! :ink:
eccomi,alla 2° riaccensione spia accesa come previsto, quindi l'ho riattaccato e.... ha ricominicato a fare lo sbuffo!!
cmq faccio come hai detto te mescal così me lo cambiano o almeno fanno qualcosa..però sono indeciso se digli che ho staccato il debimetro per provare e il rumore ha smesso,poi riattaccandolo è ricomparso?! secondo te cosa dicono?
Numero Post: 203 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 12:59
ma io ti consiglio di non dirgli nulla perche se glielo dici potrebbe anche fare storie sul fatto che staccandolo hai portato la centralina in errore, non si sa mai, almeno cosi lo costringi a fartelo sostituire..
al limite fai un po il vago chiedendogli " ma per caso quello sbuffo potrebbe dipendere dal debimetro difettoso? " cosi vediamo che ti risponde <_<
a te il trasudo sul manicotto c'è? perche se c'è faglielo notare cosi potrebbe succedere come è successo a me, che alla fine ti dirà che il problema è il trasudo dell'olio che sporca il debimetro ;)
per manu7878 .. sta tirando fuori la modifica del gruppo filtro aria-debimetro aspirazione? ma ti rendi conto che casino che stanno a fa? la cosa piu semplice da fare è sostituire il tubo di recupero vapori con uno piu lungo che vada a finire in una vaschetta di raccolta e tappare il buco sul manicotto della turbina o al limite sostituirlo..sembra che stanno a compie un miracolo!si perdono proprio in un bicchier d'acqua. io intanto visto che non sto in garanzia fiat e non mi va di spendere un botto di euri da un meccanico sto vedendo insieme ad un'amico di fare una modifichetta artigianale usando una di quelle vaschette che si usano per i go kart..devo solo progettqare il tutto e capire bene se è possibilile pulire il debimetro ma ci credo poco :incazz: :ink:
Numero Post: 204 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 15:53
speriamo bene.... ma tutte le bravo 1.6 sono afflitte da stò problema? un amico ha il 1.6 90 cv e non ha assolutamente stò difetto nonostante abbia 10mila km più di me...
Numero Post: 205 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 18:22
ma non so che dirti..un mio amico l'ha comprata nuova adesso avrà un 12-13mila km e non da nessun problema anzi direi che la sento piu scattante della mia soprattutto al rilascio della frizione..forse ancora non si è imbrattato :blink: ..io ho appena parlato con un mio amico meccanico che mi fa quel lavoretto gratis :evvai: spreiamo bene :cry:
Numero Post: 206 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 19:25
sisi la trasudazione c'è, solo che ne ho pulito una parte per vedere se lo faceva ancora..anche dove c'è il fitro c'è trasudazione..se guardi 1 pò indietro in queste pag ci dovrebbe essere qualche foto che avevo messo tempo fà. Cmq glielo dico e vedo di anadar la con la luce accessa dell'errore debimetro così non possono non notarla ^_^
Numero Post: 207 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 19:28
gli dici che hai staccato il debimetro? secondo me faranno storie :unsure:
Numero Post: 208 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 20:42
Tu vai devi dire di non aver toccato nulla... o te lo cambiano o ti cancellano l'errore dalla centralina, ma vale sempre la pena trovare..ti fai un debimetro nuovo ;)
Numero Post: 209 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 22:22
STILO-BRAVOso Abarthista
Secondo me state scherzando col fuoco, diglielo/non dirglielo, ne hanno di sistemi per risolvervi il problema, basta trovare il meccanico che ha voglia di lavorare :ok:
Numero Post: 210 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 23:45
no no non glielo dico, mi ero espresso male :P ..stacco solo il dbimetro prima di andare x fare uscire bene l'errore..guarda te cosa bisogna fare per farsi sostituire un pezzo difettoso :azz:
Numero Post: 211 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 0:03
non si tratta di scherzare o meno col fuoco, si tratta che la casa costruttrice compresi ispettori meccanici capi officina e pulisci chiavi non si adoperano abbastanza per risolvere il problema,io ho notato che ci sono molti meccanici che se anche ci capiscono fanno gli indiani per non metterci le mani sopra...Riba ringrazia Dio che forse e dico e sottolineo forse si è capito il problema quale sia..che poi un poveraccio si deve inventare degli escamotage per farsi sostituire un pezzo perche stiamo in mano a degli incompententi bè..so dettààààgli :)cmq se ti è spenta la spia tranquillo tanto rimane in memoria e se non dovesse rimanere puoi sempre fermarti per strada e ristaccarlo ;)nonstante tutto c'è ancora qualche mio amico e qualche meccanico che non riesce a farsi capace che sia il debimetro sporco a fare ciò...quello di cui non riesco a farmi capace io è come faccia la macchina a camminare con il debimetro staccato e del perche se il debimetro ha questo problema di sporcizia non da nessun errore alla centralina :alienff: mistero della meccanica :machestaiadì:
Numero Post: 212 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 9:45
Ma siete davvero convinti ke cambiano un debimetro x una spia accesa?..vi cancellano l'errore e via..ke io sappia la fiat c'è già arrivata..si dice in giro ke c'è un aggiornamento x la centralina quasi pronto assieme a dei condotti dell'aria modificati..non so se siano notizie vere..
Numero Post: 213 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 11:20
per Domink_ct... l'abbiamo sentita tutti questa cosa, o meglio letta...ma da come è stato detto a me dal conce non esiste nessun kit di modifica..può anche essere che dalle mie parti questa notizia ancora non sia arrivata perche mi ha detto che a loro è la prima volta che capita un problema del genere..mentre l'altro meccanico dove sono andato (sempre fiat) mi ha detto che avrebbe dovuto modificare quel tubo..e credo che si tratti della classica modifica che si fa ai motori skiattati in corpo :angry: certo però che un'aggiornamentino alla centralina gli farebbe bene :saggio: se gli cancella l'errore basta staccarlo di nuovo per far riaccendere la spia, se il mecca vede che è già la seconda volta che gli si accende qualcosa dovrà pur fare e comunque anche Riba deve fare la voce grossa...e poi gli hanno gia cambiato turbina e due iniettori adesso cosa vuoi che sia un debimetruccio insignificante? :D
qualcuno è a conoscenza di quel rumorino che si sente allo sterzo quando capita di prendere le buche? una specie di ticchettio, come se qualcosa li dentro si fosse lentato e che muovendosi fa quel rumore...se ne è gia parlato? se qualcuno lo sa può essere cosi gentile da postare il liknk? perche ho spulciato un po ma non l'ho trovato..grazie in anticipo
Dominik_ct facendomi gli affari tuoi nella tua gallery ho visto che avevi la plafoniera della bravo in mano quella con le lucettine arancioni..l'hai comprata apparte o l'hai smontata tanto per?mi piacciono un sacco quelle lucettine :wub:
Numero Post: 214 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 11:32
Dominik_ct devi spiegarmi un pochino di cosette che ho visto in foto ^_^ per esempio lo stereo che hai montato..perche porta il logo fiat?e sportattuto hai aggiunto la centralina per il recupero dei comandi al volante? mo ti crepo :D :D :D
Numero Post: 215 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 12:46
x mescal 89 .. quel tichettio lo faceva la mia vecchia bravo 150 cv.. mi hanno stretto il dado che collega il piantone dello sterzo al telaio della macchina (la congiunzione che trovi seguendo il meccanismo dello sterzo alla base ,vicino alla scocca ,un pò più sotto dei pedali )
Comunque x quanto riguarda lo sfiato non credo che alla fiat si perdano in un bicchiere d'acqua per una simile sciocchezza!!!!
Numero Post: 216 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 12:50
Qui trovi tutto, compresa l'aggiunta dei led sulla mia plafoniera...come trovare il cavetto per collegarli (se c'è) o come crearlo..
E' un pioneer a cui ho caricato il jpeg dello stemma..ho anche messo la centralina dei comandi al volante originale..
Degli impianti si parla qui:
viewtopic.php?f=15&t=13481&p=529776&hilit=pioneer#p529776
Numero Post: 217 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 13:07
beh dai se non me lo cambiato almeno me lo puliranno no?chissà che schifezze ci saranno all'ilnterno del condotto..quando un paio di settimane fà ho pulito l'esterno del tubo era veramente sporco di vapori, anche vicino all'imbocco della scataola del filtro ci sono attorno dei vapori incombusti
Numero Post: 218 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 13:18
Ma dite che alla fine modificando il condotto e il recupero vapori olio si risolve il problema dello sfiato al 100% ? che dio vi ascolti...
Numero Post: 219 MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2011, 14:21
quindi la plafoniera l'hai modificata tu?
manu7878 grazie chiederò a quel mio amico di dare una controllata..i rumorini si sentono anche nell'anteriore sinistro,dei cigolii che sanno tanto di gommini secchi..però mi sa che adesso vado :ot: :D ...tornando a noi, se staccandolo va tutto liscio un motivo ci sarà...se non si risolverà nulla allora le cose sono due: o si fa un aggiornamento con i controca.... alla centralina perche non è detto che non possa dipendere anche da quello oppure è la geometria dell turbina..però se non ricordo male a Riba gli è stata sostituita la turbina e lo sfiato ha continuato a farsi sentire..non credo ke una turbina nuova abbia dei problemi di geometri ammenochè non hanno montato un lotto di turbine difettose oppure hanno preso per c...o Riba dicendo che era stata sostituita e invece non hanno fatto nulla...è un ragionamento questo che oserei definire a dir poco perverso :blink: :D
Numero Post: 220 MessaggioInviato: domenica 12 giugno 2011, 13:13
ho appena riprovato a camminare col demimetro staccato..mi tocca rettificare quello che ho scritto qualche messaggio fa..la macchina al cambio marcia non sfiata più, si nota un leggero calo di prestazioni ( aumento dei giri ed entrata in coppia ), in piu con la macchina sotto sforzo ( camminando in salita di 4 a minimo a 1.500 - 1.600 giri circa ) si è ripresentato lo sfarfallio ( fiu-fiu-fiu-fiu ) con conseguente tremolio della macchina, mi ha sfarfallato due volte..questo potrebbe essere riconducibile al fatto che il debimetro è del tutto staccato e quindi non riconosce l'afflusso d'aria in entrata ( però staccandolo a motore spento la macchina non segnala l'errore )...potrebbe dipendere dalla geometria della turbina...oppure da un aggiornamento della centralina ( cosa molto probabile )....in più mi è venuto in mente l'overboost ma quello se nn sbaglio si attiva sopra i2.000 giri...o ancora all'intercooler che nn svolge bene il suo lavoro... :unsure: :ink: :ink: :ink: :ink: :ink: :ink:
P.S. quel tik tik allo sterzo aumenta sempre di piu :( :( :(
