Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 677 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rimappatura centralina e prove al banco Bravo M-Jet 1.6
Numero Post: 221 MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2008, 16:19
comunque non tutte le 150cv soffrono di questo problema: è diffuso a random. fino ad ora non è stato mai segnalato niente per la 1.9 mtj 120cv :evvai: per le 1.6 sinceramente non lo so <_<
Numero Post: 222 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 8:01
ho percorso 4000km da quando ho rimappato, (totale 9000km), e per ora nessun problema, nessuna spia accesa,nessun problema con il dpf, cambio e frizione perfetti. :woot:
la mia non è stata una rimappa troppo invasiva, sandro mi ha dato circa 15\18cv in più e 330Nm di coppia, contro i 300Nm originali.
ci sono andato leggero per evitare i possibili problemi, anche Sandro mi disse che il primo problema quando si esagera, è il cambio. :ok:
Fiat Bravo 1.6 MJet 120CV emotion
grigio argentovivo, fari xeno originali, blu&me, specchi abbattibili
Numero Post: 223 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 14:11
...già..soprattutto ora ke dimensionano sempre più "economicamente"... :azz:
Numero Post: 224 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 14:16
eppure hanno fatto i salti mortali pur di aumentare a 6 i rapporti :lol: :lol: :lol:
Numero Post: 225 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 14:21
..io non conosco i valori di resistenza a fatica ke hanno utilizzato per dimensionare il cambio (ovviamente li sanno solo gli ing. fiat)...ma secondo sandro, se nn ricordo male, il cambio della mia nn dovrebbe riuscire a resistere oltre i 300 Nm di coppia..soltanto 10Nm di "messa in sicurezza" mi sembrano poki..almeno per i dimensionamenti a cui sono abituato io in fase di progettaz... :azz:
Numero Post: 226 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 14:25
... invece per il mio cambio non ci sono grossi problemi: per fortuna è datato come cambio, pur avendo solo 5 rapporti :azz: ma almeno ci si può "lavorare" da sopra senza tanti problemi :ok: :evvai:
Numero Post: 227 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 14:43
sinceramente, non ho idea fino a quanto regge il mio cambio, magari qualcuno più esperto può rivelarcelo. :machestaiadì:
come detto sopra io dovrei essere arrivato a circa 320\330Nm, e sono ancora in zona sicurezza.
di sicuro, qualcuno che ha rimappato dopo di me, ha eseguito una mappatura molto più potente della mia, 20\25 vc in più (non so la coppia), e siccome l'ha eseguita sempre il buon sandro penso che sia rimasto ancora in zona sicurezza. (sempre che il proprietario non l'abbia richiesta espressamente, infischiandosene dei rischi) :azz:
Numero Post: 228 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 14:55
..nn sono ricavabili se nn si hanno i valori di resistenza a fatica ke hanno applicato gli ing. fiat...
...kmq credo ke se sandro ti ha detto ke può andare tranq ke può andare....13kw in più sono una cosa davvero soft..nn va ad intaccare niente...un modo per controllare se il cambio regge e sentire se la frizione slitta perk frizione e cambio sono dimensionati l'uno in funzione dell'altro...
Numero Post: 229 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:10
Dominik_ct
...kmq credo ke se sandro ti ha detto ke può andare tranq ke può andare....13kw in più sono una cosa davvero soft...
si lo credo anchio, infattti non volevo nulla di tremendo dalla rimappa, più che altro, come ho sempre scritto, volevo eliminare il più possibile quel famoso e fastidioso buco di potenza che c'è tra 800 e 1400 giri. :ko:
poi e inevitabile ottenere miglioramente un pò su tutti i giri. :P
per ora, cambio e frizione stanno egregiamente, nessun movimento strano del cambio, e la frizione tiene bene.
un pò come in tutte le cose.....l'importante è non esagerare!!
Numero Post: 230 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:14
..da fastidio anke a me...però credo ke farò bypassare la valvola egr dal mio mecc..e se per caso dovessi andare in fiat riattivarla...
Numero Post: 231 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:18
Dominik_ct ha scritto:
..però credo ke farò bypassare la valvola egr dal mio mecc...
ho scoperto da poco(non son un grande esperto di meccanica) che eliminando questa valvola si ottengono ottimi risultati...non è detto che non ci faccia un pensierino anch'io. ^_^
comunque ho risolto già molto con la rimappa
:D
Numero Post: 232 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:23
..è una valvola ke nn serve a niente...cioè serve solo a inquinare meno...e a rompere le palle quando sposti xk è proprio quello uno dei momenti ke i diesel inquinano di più...io nn rimappo solo xk nn voglio avere problemi con la garanzia..da me nn sono facilmente reperibili mappatori..quindi risolvo togliendo qualcosa ke in un motore neanke ci dovrebbe stare!...
..e poi nel caso dovessi tornare indietro posso anke risitemarla io...
Numero Post: 233 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:39
un'altra str.....a come il dpf, che dovrebbe inquinare meno e fa l'esatto opposto(per ora grazie al cielo non mi sta dando problemi)
io ho rimappato perche sandro è di torino (come me), e se dovessi aver bisogno della garanzia mi ripristina l'originale, velocemente e gratuitamente. :ok:
anche se a dirla tutta non ce ne sarebbe nemmeno bisogno di ripristinare......pero' il motivo non posso proprio scriverlo :ph34r:
Numero Post: 234 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:52
... :o: .. :ok:
Numero Post: 235 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:57
... :o: .. :ok:
"capisci a me!!" :P :woot: :ok:
:D
Numero Post: 236 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 23:13
Volevo chiedere a tutti quelli che hanno rimappato come stanno andando i consumi rispetto a prima...
Numero Post: 237 MessaggioInviato: martedì 16 settembre 2008, 7:34
i miei consumi sono migliorati di circa il 6%, indipendentemente dal tipo di guida.
la rimappa ha creato solamnete un problema...ha starato cdb. i calcoli devo farli a mano, km percorsi\litri consumati.
il cdb è diventeto a dir poco ottimistico, con un errore di 2km\l (mi segna i 19km\l, quando in realta faccio i 17km\l).
Numero Post: 238 MessaggioInviato: martedì 16 settembre 2008, 8:28
strano... avrà conosciuto Tonino Guerra il tuo CdB :lol: "l'ottimismo è il profumo della vitaa..." :D
Numero Post: 239 MessaggioInviato: martedì 16 settembre 2008, 9:01
mi sa proprio di si :lol:
a parte tutto, so che è una cosa abbastanza normale :( , quando si rimappa, so per certo che è capitato ad altri, ma non nè ho idea sul motivo per cui capita :machestaiadì:
Numero Post: 240 MessaggioInviato: martedì 16 settembre 2008, 9:14
si a parte gli scherzi non sei il primo che lamenta questo "problemino"... come vorrei averlo pure io.. :rolleyes:
