Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 5:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 674 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Clack frizione
Numero Post: 281 MessaggioInviato: martedì 26 agosto 2008, 7:28
neghelliregna ha scritto:
quindi tu hai risolto in quel modo?
Si per il momento è risolto :ok:
Però, ribadisco, il mio era proprio il "clack" a fine corsa pedale... non il "raglio" continuo su tutta la corsa :yeah:
2000-2001 Ford FOCUS 90cv
2001-2003 Alfa 147 105CV twinspark
2003-2006 Alfa 156 sportwagon 115CV
2006-2008 Alfa 147 120CV Mjet
2008 Bravo 1.9mjet 150CV emotion nero provocatore + blue&me, mp3, DPF, ruotino, hifi con sub, sensore pioggia, allarme
Numero Post: 282 MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 22:09
Allora...dopo la sostituzione del ponte e nello stesso intervento....gli avevo detto dai un'occhiata alla frizione....torno e l'hanno sostituita (la pompa) di nuovo...però mi sembra sia peggiorato il cambio. Pietà!!!
Emiliano
Numero Post: 283 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 12:18
Modello: Delta (2008)
Motore: altro benzina
Io sono al secondo cambio di pistoncino, e come rumore e funzionalità sono peggio di prima!! :angry: :angry:
Non vedo l'ora di liberarmi dell'auto!!!
EX Bravo 1.9JTD 120CV Dynamic
BMW 320D Touring 177CV
Numero Post: 284 MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2008, 13:43
La scorsa settimana mi hanno sostituito l'intera pedaliera, la pompa, scodellini, serraggi, etc... (ci sono ben 12 voci in fattura :huh: ) e finalmente, almeno per ora ...sgrat ...sgrat ...sgrat, niente più raglio! Speriamo che duri...
Res Cogitans®
Numero Post: 285 MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2008, 18:38
Nuova visita in officina stamane... Spurgo frizione e lubrificazione ma niente da fare... Il capofficina mi ha detto che ricontatterà Fiat. Hanno addirittura montato il mio vecchio pedale su un'altra Bravo per capire il problema. Il capofficina mi ha detto: "abbiamo un'altro paio di casi come il suo..". E se lo ha ammesso lui vuol dire che la cosa è ben più grave e diffusa!!
 Oggetto del messaggio: Click - clack volante/sterzo
Numero Post: 286 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 9:48
@linus: il rumore della frizione è dovuto al pistoncino e all'attacco del pedale. A me ne hanno cambiati 3 diversi di 3 step di
modifica diversi. Solo l'ultimo ha risolto il problema (guardacaso gli altri erano tutti in plastica, mentre l'ultimo ha il
pistoncino e l'attacco metallici...). Vai in conce e rompi le p..e e continua a lamentarti, e chiedi di farti cambiare il pedale.
Se non fai così, fanno finta di "pomi" come si dice dalle mie parti, e non cambiano niente!
 Oggetto del messaggio: Re: Click - clack volante/sterzo
Numero Post: 287 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 15:09
Ho parlato con un mio amico meccanico alfa (non della mia officina)..mi ha detto ke anke le 147 soffrono dello stesso problema, e mi ha riferito la stessa cosa ke dici tu.. :ok:
Numero Post: 288 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 16:37
Strano su una macchina a fine vita...probabilmente la riduzione costi che hanno fatto gli ultimi anni sulla 147 ha generato questo tipo di problemi. Ricordo bene che la mia 147 (era del 2002) aveva i pedali di freno e frizione in metallo e non in plastica e non aveva problemi di clack-clack vari!
Numero Post: 289 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 16:45
Non mi riferivo al clik clak del volante (ke ho anke io ma è poco invasivo, neanke si sente bene)..mi riferivo al "raglio" del pedale della frizione..kmq siamo :ot:
Numero Post: 290 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 17:59
Appunto del pedale frizione stavo parlando io...
Ultima modifica di Dominik_ct il giovedì 15 gennaio 2009, 18:35, modificato 2 volte in totale.
Spostati gli ultimi post dal topic del clack allo sterzo a quest'argomento visto ke è il più adatto
Numero Post: 291 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 19:44
grazie alfa1, sei stato chiarissimo....scusa per rimanere in tema di frizione....ma è normale che quando effettuo le cambiate a salire a circa 2500-3000 giri si sente un frrrrrrrrr bello tosto quasi come se avessi cambiato con la frizione metà staccata....capisci cosa voglio dire????ciao
Numero Post: 292 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2009, 10:53
Ti confermo che anch'io nelle cambiate allegre e veloci, sento un rumore strano a metà cambiata, come se non avessi staccato la frizione... Anche con l'ultimo step di modifica del pedale mi succede. Cambiando normalmente invece nessun problema... Non ho idea a cosa sia dovuto questo rumore.
Numero Post: 293 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 16:35
Non ne posso più... da circa 2.000 km la frizione della mia bravozza a ricominciato a ragliare più e peggio di un asino in calore!
Ho chiamato FIAT e gli ho pure mandato un cazziatone via mail al customer care, minacciandoli di far intervenire il mio legale e di chieder loro i danni... E' la quinta volta che si interviene sulla stessa cosa!
@Alfa1: grazie della dritta, lo farò presente in officina quando l'n-simo ispettore FIAT mi contatterà per il ricovero in officina. Ma intendi il pistoncino o solamente la basetta di attacco sono in metallo?
Res Cogitans®
Numero Post: 294 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2009, 21:19
Parlando con il meccanico alfa, mi ha spiegato ke c'è un "cilindretto" ke fa il rumore..questo cilindretto sta fra il pedale e la pompa..praticamente basta smontare il PEDALE, uscire questo cilindretto (ke dovrebbe essere in teflon e per questo fa rumore) e sostituirlo con uno in metallo... :ok: mi ha anke spiegato ke, se non si mette un grasso particolare (credo si riferisse al grasso siliconico) il rumore torna...io andrò in officina a fare presente il raglio ke fortunatamente non è fortissimo, lo fa solo in rilascio della frizione...
Numero Post: 295 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2009, 12:46
Esatto, Domenico, anche io intorno ai 10.000 km ho cominciato ad avvertire il cigolio.
Però finora non è fastidiosissimo: non si sente a orecchio, ma solo "sotto il piede" (non so se mi spiego, cioè si sente il pedale che fa un po' troppo attrito da qualche parte) e lo fa solo in fase di rilascio e solo quando (tipo per le partenze) rilascio il pedale moooooolto lentamente.
Nelle cambiate "veloci" il pedale è fluidissimo.
Numero Post: 296 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2009, 14:09
Stessa cosa la mia..il problema ke io cambio spesso lentamente e il raglio di conseguenza si fa sentire... <_<
Numero Post: 297 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2009, 23:37
Mi aggiungo alla lista. 10000km, stesse sensazioni di Bruggio e Dominik (ha cominciato attorno agli 8000km). Noto la cosa solo dopo un po' che sono incolonnato, ma per il momento non mi infastidisce più di tanto. Appena trovo il tempo per mettere il naso in officina farò presente la cosa e vediamo come si comportano.
Bravo SPORT 1.4 T-JET Rosso Maranello, tessuto rosso.
Optional: Clima Auto, Cruise Control, 4 Vetri Elettrici, Vetri Oscurati, Blue&Me Nav (Pittogrammi), Ruota di scorta
Numero Post: 298 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2009, 0:02
Allora l'unico FORTUNATO sono stato io...A SOLI 2500km..ormai ce l'ho da più di 600 -_-
Numero Post: 299 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2009, 9:59
Dopo la sostituzione del cilindretto ho fatto 26.000 KM, il pedale è silenziosissimo anche se è un po duro, ma questo non è un problema.
Solo una volta ho lubrificato il cilindro con un po di olio "Singer" (quello delle macchine da cucire per intenderci).
Numero Post: 300 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 14:42
Beato te, a me ne hanno sostituiti già 2 di cilinndretti, e per 2 volte hanno ingrassato e cambiato "scodellini"... L'ultima volta avevo ben 12 voci diverse in fattura (in pratica hanno sostituito anche il pedale), ma puntualmente dopo circa 7.000 km dalla sostituzione, il rumore si ripresenta. Inizialmente in modo poco invadente, fino però a diventare nell'arco di 2/3.000 km assolutamente insopportabile. E pensare che, secondo una circolare FIAT di gennaio 2008, la mia doveva essere esente da questo problema, essendo stata prodotta a metà febbraio!
Comunque, se anche stavolta non risolvono, ci penserà il mio l'avvocato! Non è possibile che in 10 mesi e poco più di 26.000 km abbia dovuto portare la macchina in officina ben 9 volte (tra verifica del problema, verifiche dell'ispettore, etc...) e sempre per lo stesso problema. :nervoso:
Res Cogitans®
