Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 4:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 466 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Forte vibrazione all'accensione - NEWS (richiamo?) da Fiat!
Numero Post: 361 MessaggioInviato: martedì 25 novembre 2008, 20:17
Grazie, attendiamo tue notizie :brinda: , anche perchè il mio conc. dopo avermi sostituito il mototorino, oggi mi ha telefonato dicendomi che non ha altri interventi da fare, e non ha mai saputo di aggiornamenti centralina nè tantomeno di sostituzione dei supporti, mmmaaa :ink:
Ordinata il 15/03/09
Numero Post: 362 MessaggioInviato: domenica 30 novembre 2008, 14:06
STILO-BRAVOso Abarthista
ciao a tutti,posso raccontare la mia esperienza con lo scossone:ho acquistao la Bravo usata (05/07) e mi sono accorto da subito dello scossone alla accensione,ma solo al mattino oppure quando la macchina è ferma da qualche ora.Ho parlato della faccenda col venditore della concessionaria che mi ha detto di non preoccuparmi,c'era da aggiornare la centralina,quindi mi ha invitato a prendere appuntamento col capo officina per il giorno della riparazione. Il giorno dopo vado in officina dove mi dicono che non si tratta di un aggiornamento della centralina,ma bisogna sostituire iol motorino di avviamento perchè non ha sufficiente potenza per far girare correttamente il motore,prenoto l'intervento per giovedì 27/11.
Ritiro la macchina e il capo officina (concessionaria Fiat Bossoni di Desenzano del Garda BS) mi dice che non ha sostituito il motorino di avviamento,ma solo un particolare mi pare abbia detto una bielletta,questo perchè sono nel frattempo arrivate direttive dalla FIAT per intervenire in questo modo.
Adesso la macchina parte senza incertezze e senza scossoni anche al mattino,speriamo che continui così :ok:
Numero Post: 363 MessaggioInviato: domenica 30 novembre 2008, 15:55
Da quanto ho potuto capire dal mio meccanico, non tutte le concessonarie sono informate allo stesso modo sugli interventi da farsi. Pertanto ti chiedo, se puoi, informare me come tutti quelli che hanno questo problema, dei codici che hanno scritto sulla fattura dell' intervento, così almeno potremmo indirizzare i conce sul da farsi...Dovrebbero già saperlo loro...!Ma a mali estremi......
Numero Post: 364 MessaggioInviato: domenica 30 novembre 2008, 16:27
Appena mi arriva la fattura,che non mi è stata consegnata al momento del ritiro della macchina,provvederò senza indugi
Numero Post: 365 MessaggioInviato: domenica 30 novembre 2008, 18:23
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Beh lo scossone a me non sono mai riusciti a toglierlo anche dopo il cambio di motorino e dei supporti...
Numero Post: 366 MessaggioInviato: lunedì 1 dicembre 2008, 19:41
Parlando con il mio mecc di fiducia (che mi ha risolto il problema), mi ha confermato che ora vige la direttiva di sostituire solo i supporti a biella e non il motorino (perchè con quello hanno capito che non si risolveva un bel nulla). Ora la mia Bravo parte senza la minima esitazione...
Numero Post: 367 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 10:14
ti posso assicurare che sostituendo il motorino si risolve eccome, adesso con temperature sotto i 10 gradi ha uno spunto che il vecchio motorino se lo sogna e scossoni quasi 0, uno debole ogni tanto ci capita ma niente a che vedere rispetto a prima. Comunque bene a sapersi che hanno modificato le biellette... potrebbero forse risolvere una vibrazione che ho....e che non si riesce a far sparire.
Numero Post: 368 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 13:37
Modello: Delta (2008)
Motore: altro benzina
Il problema non è sotto i 10°C, dove probabilmente entra una mappatura motore diversa o le candelette di accensione vengono comandate diversamente, e il problema accade solo qualche volta, quando proprio si accende il motore subito senza aspettare il check. Il problema è invece molto evidente per temperature comprese tra i 10 e i 15°C circa (praticamente la temperatura che ho io in garage da marzo a maggio e da settembre a novembre). Con queste temperature, anche aspettando il check, il motore parte con un bel scossone o addirittura non parte e bisogna spegnere e riaccendere prima di riprovare a riavviare, altrimenti il motore non parte più! Come già scritto più sù in questo post, a me hanno sostituito sia un supporto motore che il motorino avviamento, e come molti altri, subito sembrava tutto risolto, poi da qualche mese a sta parte il problema si è ripresentato... :angry: :angry:
EX Bravo 1.9JTD 120CV Dynamic
BMW 320D Touring 177CV
Numero Post: 369 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 16:25
Il problema lo faceva anche a me tutti i giorni bastava mezza giornata di fermo auto ed all'avvio "scossone" di benvenuto sempre e solo al primo avvio. Ho cambiato il motorino da piu di un mese con "ricentraggio" del motore, per fare in modo che i supporti lavorino bene, da allora nessuno scossone all'avvio con qualsiasi temperatura, la differenza si sente eccome, allo spunto il motorino è molto piu rapido e supera piu facilmente il punto morto del motore. Mi pare strano che non cambino piu il motorino, ma solo i supporti elastici visto che ne ho parlato con 2 capoofficina ed un responsabile qualità fiat (è la persona quello che aveva deliberato la circolare per il cambio del motorino).
Il problema lo dovrebbero avere molti 1.9 mjt 120 dal 03/2007 (era cambiato il fornitore dei motorini di avviamento).
Questo sono le informazioni in mio possesso, naturalmente avute a voce non scritte...e sapete bene il perchè!!
Numero Post: 370 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 17:59
Marca: Lancia
stranezze di fiat...cmq anche a me cambiarono motirino e supporti fatto direttamente in fabbrica è durato giusto un mese e poi space shuttle...ora con il 1.6 della delta è un piacere partire...
Numero Post: 371 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 20:44
Grazie alle vostre dritte, oggi ho parlato con il mio mecc. e mi ha confermato che esiste una news su tale problema: sostituzione di tutti i supporti (saro più specifico quando verrà fatto l' intervento) con altri di nuova generazione. :evvai:
V farò sapere al più presto se lo possiamo dare per risolto definitivamente; ma dovrò aspettare un pò perchè la mi officina in questi giorni non sa dove prendere tanto lavoro che ha!! :ph34r:
Numero Post: 372 MessaggioInviato: mercoledì 3 dicembre 2008, 13:22
Io in queste prime uscite con la mia bravo 1.9 non ho avuto sentori di scossoni, ma ho verificato che dopo qualche giorno che non la accendo, nonostante parta subito al primo colpo, pochi istanti dopo l'accensione fa un piccolo rumore meccanico (che durerà un secondo) che non saprei descrivere da dove provenga (senz'altro dal vano motore)! :( C'è da dire che in questi giorni ha anche piovuto molto e la macchina è stata all'aperto, quindi non so il rumore dipende in qualche modo dall'acqua o dall'inattività.
Qualcuno ha avuto problemi analoghi ?
In ogni caso la macchina parte e va bene...
Numero Post: 373 MessaggioInviato: mercoledì 3 dicembre 2008, 20:00
Guarda, tu hai lo stesso ed identico problema che ho io e che non mi hanno ancora saputo risolvere! Il rumore si accentua sicuramente quando l'umidità è alta (quando piove), ma anche a freddo. Dura 10 sec e poi scompare (rumore tipo ferraglia), prova a leggere questo topic e continua qui:
viewtopic.php?f=12&t=15767&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Facci sapere se ci sono novità!
Numero Post: 374 MessaggioInviato: giovedì 4 dicembre 2008, 15:32
Ho portato pure la mia in officina da un paio di settimane per la sostituzione del motorino d'avviamento ed ora l'accensione è perfetta, in qualsiasi condizione di tempo. Sinceramente il capoofficina non mi ha parlato di sostituzione di valvola EGR, supporti motore e aggiornamento centralina; so solo che ha seguito la procedura diramata da Fiat.
Numero Post: 375 MessaggioInviato: giovedì 4 dicembre 2008, 18:10
io neanche ormai da 10 giorni quasi mi hanno sostituito quelle cose e niente non sento nulla solo se non aspetto il check ma è leggero e normale visto che è un diesel.
FIAT BRAVO 1.9 MJet 120cv Emotion Nero Provocatore
ABS - Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero - Alzacristalli elettrici ant. e posteriori - Appoggiatesta posteriori - Autoradio lettore Mp3 - Cambio manuale a 5 marce - Cerchi in lega e pneu. 225/45 R17" - - Climatizzatore automatico - Comandi al volante - Controllo elettronico della stabilità - Controllo elettronico della trazione - Correttore assetto fari - Fendinebbia - Immobilizzatore - Interni Alcantara - Pretensionatore cinture anteriori - Retrovisori elettrici - Sedile guida reg. in altezza - Sedile posteriore sdoppiato - Servosterzo elettrico - Telecomando chiusura centralizzata - Tergilunotto - Terzo appoggiatesta posteriore centrale - Volante regolabile - Window bag - Vernice metallizzata -
Numero Post: 376 MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2008, 10:01
Ieri dal conce, il capofficina mi ha confermato che è uscita una nuova comunicazione tecnica di Fiat che parla della sostituzione di una bielletta (non sò dove) per risolvere sto problema dello scossone. Ora la mia Bravo è sotto i ferri, vediamo quando torna se sta modifica risolve, ma secondo me no.....
Numero Post: 377 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 13:41
Purtroppo, come avevo ipotizzato, vi confermo che anche l'ultima modifica (sostituzione bielletta) NON risolve il problema dello scossone in avviamento, o meglio sembra che abbiano montato qualcosa di "ammortizzato" per cui il colpo si sente meno, ma in compenso la vibrazione si sente anche in avviamento a caldo, mentre prima a caldo partiva come un orologio e non si sentiva quasi niente!
Numero Post: 378 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 12:17
a me dopo aver sostituito valova EGR supporti e motorino va liscio come l'olio
Numero Post: 379 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 17:58
Oggi mi hanno contattato dall'officina ed anche a me hanno comunicato che è cambiata la direttiva e cioè che non sostituiscono più il motorino ma monteranno nuovi supporti e ricentraggio motore, speriamo bene!
Numero Post: 380 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 18:18
A me il motorino non lo hanno sostituito,la macchina và bene,ma questa mattina ho avvertito un leggero scossone e non è partita al primo colpo,spero che sia un fatto occasionale,comunque fino ad ora tutto OK :ok:
