Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 5:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 459 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore di sfiato aria
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 21:42
BRUCE LEE grazie...io sto molto sotto alla tua media e col piede leggero, in autostrada 14,5....mmmmmm un altro problemino da dover fare risolvere..CAVOLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:bravo:
Bravo 1.6mtj 120 emotion pack blue-emotion nero provocatore
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 21:45
grazie GIUPIX19 facci sapere
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 7:44
Ciao maxmo :wel:
:wel:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 13:47
ragazzi a me lo sbuffo in rilascio è stato risolto, mi hanno sostituito la turbina e ora in rilascio non si sente più nulla...
FIAT BRAVO 1600 MultiJet 120 cv
Colore: GRIGIO BEL TENEBROSO
Allestimento: EMOTION
Distanziali cerchi da 16mm montati su cerchi 17" e gomme 225
ordinata 27-02-2009 - immatricolata il 17-04-2009 - consegnata il 27-04-2009
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 13:57
Addirittura la turbina??
Come ci sono arrivati a cambiartela?
Numero Post: 46 MessaggioInviato: venerdì 30 aprile 2010, 21:32
La turbina???? Non credevo che fosse un problema così grave!!! Dopo il cambio di turbina hai notato una differenza di prestazioni per caso?
Qualcun altro ha risolto?
Fiat Bravo 1.6 MultiJet 120 CV DPF Emotion Rosso Maranello.
Pack Blu Emotion, lettore CD MP3, Vetri posteriori e lunotto oscurati.
Numero Post: 47 MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 7:54
E' importante sapere dall'utente a cui hanno cambiato la turbina cosa gli han detto. Dato che è un problema che affligge molte bravo.... anche perchè se è davvero la turbina la cosa è molto preoccupante.....
Numero Post: 48 MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 18:09
Aspettiamo di sapere cosa gli han detto, anche se io non penso sia la turbina, altrimenti si sentirebbe.
Io mi sto convincendo che questo sbuffo abbia a che fare con il DPF/filtri vari, perchè dopo una tirata in autostrada non lo fa più, e poi lo sento provenire da sotto e non dal lato turbina.
P.s. Ragazzi la turbina la fa uno che si chiama GARRETT, non un pinco pallino qualunque...
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 9:15
ragazzi io appena mi sono recato in officina mi hanno riscontrato il problema dopo che l'ispettore aveva visionato l'auto e sosteneva che era tutto ok... la prima cosa che mi hanno cambiato è stato il raccordo olio della turbina - carico - poi vedendo che la turbina faceva ancora rumore mi hanno cambiato la turbina. il rumore anche sulla mia sembrava che non venisse dalla turbina ma dall'aspirazione. una volta smontata la vecchia aveva il gioco sull'asse e l'aspirazione sporca di olio. il rumore di sfiato in rilascio è sparito. inoltre il lavoro è stato fatto davanti a me, ho assistito a tutta la lavorazione per il cambio. ps. per la turbina confermo la marca ma non vorrei che fossero una partita difettose...
il capo officina inoltre mi ha detto che mi deve anche cambiare il raccordo olio che è sotto la turbina.
Numero Post: 50 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 9:52
Ah, capito....grazie Marfy..... il problema a questo punto, dato che il rumore non si presenta sempre e necessita di un'accurata prova su strada per manifestarlo, sarà quello di riuscire a farselo risolvere dalle officine, che negheranno l'esistenza del problema e faranno di tutto per non cambiarti nulla.....
Per curiosità, di che zona sei? Sarebbe interessante avere qualche indicazione sull'officina a cui ti sei rivolto.....
Numero Post: 51 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 9:55
a me hanno controllato l'aspirazione. Ma non hanno trovato niente di anomalo.
Comunque anche io sto aspettando l'ispettore, dato che anche l'officina ha insistito per farlo venire, per andare in fondo alla situazione.
Intanto mi sono stampato la testimonianza di MARFY000 la faccio leggere al capofficina e vediamo.
:ciao: e grazie
Numero Post: 52 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 20:10
PROBLEMA RISOLTO!
(almeno nei 200km fatti dopo la visita in officina)
non potete mai immaginare....e' una ca**ata!
dopo 2h sotto diagnosi, aver controllato tutte le tubazioni, filtro aria, egr , ho fatto notare al capofficina ke ieri ho riscontrato una trasudazione di olio dal tubo di aspirazione d'aria sulla turbina.
ebbene li e' stato il colpo di genio di questo santo uomo! :saggio:
ha controllato il livello dell'olio motore, notando ke era al max anche dopo tanto ke era fermo il motore...
ovviamente quando il motore gira, l'olio si riscalda aumentando il suo volume, facendo arrivare nella tubazione di ricircolo vapori olio anche olio assoluto!
quindi dopo aver smontato il condotto sopracitato, e' giunto alla conclusione...
l'olio aveva imbrattato il misuratore massa aria (debimetro) ke dava false indicazioni alla centralina per lo scarico dell'aria della turbina (da qui sbuffo e perdita potenza) .
pulito tutto il condotto, ripristinato il livello olio motore, ho percorso quasi 200km e il problema non si e' ancora presentato.
spero di essere stato utile! :walki:
FIAT Bravo 1.6 mjet 120cv sport style Bianco Divino
mio orgoglio
OPT.
pack blue dynamic (vetri elettr.post, blue&me, sens park post.), skydome, fari bi-xeno, clima auto bizona, cristalli oscurati, impianto hi-fi 260w, poggiatesta antiwiplash, ruotino, kit fumatori.(anke se non fumo!)
ordinata il 25/10/09 - arrivata il 13/11/09 - consegnata il 26/11/09
personalizzazioni attuali: plafo night design originale,gemma retronebbia bianca, scarico sport oo t.jet, molle eibach prokit -30mm... Immagine Immagine Immagine
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 9:22
Questo me lo avevano detto la prima volta che ci sono andato, che praticamente il debimetro si imbratta di vapori di olio e fa questo fatto!
MAH non ci capisco più niente :wacko:
Numero Post: 54 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 9:50
Probabilmente è vero.... infatti ho notato che il mio livello olio motore è sempre al massimo e anche un pelino oltre persino dopo 8000 km di percorrenza.... non ne mangia neanche una goccia, e l'olio in eccesso potrebbe aver causato questa cosa....
Grazie, andrò in officina e farò presente la cosa....
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 10:25
infatti questo potrebbe essere la variabile! Cioè che non lo fa sempre!
spero davvero che sia questa c****a qui.
Comunque vi volevo dire che questo weekend ho fatto circa 500KM di autostrada e la macchina ora va da Dio! E' un aereo.
Sale di giri in un attimo ed è molto elastica e pronta.
Anche se cmq questo sbuffo lo fa sempre, seppur in misura minore.
BRAVO RULEZ!! :yeah:
Numero Post: 56 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 11:22
il cambio turbina mi è stato fatto in provincia di napoli - casoria - e dopo il cambio della turbina il problema non si è più presentato.
tenete presente cha anche io avevo l'aspirazione piena di olio e anche il filtro era sporco d'olio e di certo la cosa non è normale, perchè se c'è olio nell'aspirazione significa che la turbina non va bene, infatti quando mi è stata smontata l'asse centrale aveva gioco e il capo officina mi ha detto che tutta quella trasudazione di olio non era normale, ora l'aspirazione è pulita.
vi dico una cosa se come specialista prodotto viene il sig. brevetti state rovinati non capisce nulla, a me per il battito al motore mia ha detto di marciare con il vetro chiuso e poi il soffio non lo sentiva, poi mi ha detto che era normale... non sapeva neanche lui cosa dire. alla fine mi ha detto che problema c'è se il motore si rompe è in garanzia attendiamo che il problema aumenti... è un folle...tenete presente che per il battito mi fece fare il cambio olio mettendo il 10 w 40 w poi quando lo fatto notare mi ha detto l'abbiamo messo a posta per non far sentire il rumore dopo 5 minuto abbiamo sagliato... ma... speriamo che non vi capiti lui..
Numero Post: 57 MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2010, 9:03
Ieri ho messo la mano sotto al debimetro ed era tutto sporco di olio.
La macchina va bene però lo sfiato si sente sempre. Il mio meccanico dice di aspettare il tecnico. Mi da tanot l'impressione che non capisce un c***o e non sa cosa dirmi ( o non vuole)
Speriamo che il tecnico sia uno buono!
Numero Post: 58 MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2010, 9:40
SAlve...ho appena notato la tradusazione d'olio sotto al debimetro anke io...oggi corro in concessionaria e vediamo ke mi dicono..anke a me adesso il problema si è accentuato e a volte ho cali di potenza....
Numero Post: 59 MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2010, 9:57
Facci sapere!! Ma io mi chiedo se praticamente TUTTE le Bravo multijet EURO 5 lo fanno, che aspetta la FIAT!?!?
E' assurdo!! Facciamo una lettera generale con raccolta firme! :sparo: :ascia:
Numero Post: 60 MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2010, 12:10
cavolo devo controllare ank'io..dop quasi il kg d'olio in + in coppa non mi fido!iDov'è posizionato il debimentro nel cofano?
