Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1294 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [Thread Ufficiale] 1.400 90CV GPL (solo MOTORE!!)
Numero Post: 861 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 22:13
la mia bravozza, acquistata ad agosto dell'anno scorso, ora ha 6500Km, mi ha fatto uno strano scherzetto per 3 volte. Mentre andavo all'improvviso, con un uno o due pallini verdi del GPL, mi andava direttamente in allarme gpl come se avessi esaurito l'intero rifornimento. Una volta fermato, spenta l'auto e fatta ripartire, ritornava a segnare il corretto funzionamento del gpl.
Oggi sono passato in officina, mi hanno fatto una diagnosi sia sulla centralina GPL che a benzina, la cosa strana è che segna una problematica di "segnale assente" sull'iniettore 4 benzina ma lo rileva solo dalla centralina gpl, sulla benzina tutto OK. L'auto a parte questo fenomeno comparso 3 volte si è sempre comportata bene. Ora l'officina proverà a richiedere un agg SW, vedremo. Secondo voi cosa può essere?
Numero Post: 862 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 22:21
non so se può esser utile, ma ultimamente la mia officina ha verificato diverse Panda,Grande Punto e Bravo con serbatoi (e filtri) gpl sporchi....
Numero Post: 863 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2012, 7:38
Giusto ieri ho portato la Ferrarina in officina per cambio candele e filtro GPL a 30000Km e gli ho chiesto se valeva la pena montare il filtro aria di tipo lavabile, il meccanico lo ha sconsigliato motivando la sua indicazione con il fatto che hai bassi regimi potrebbe creare problemi a causa della maggiore aria che entra e della percentuale di gas che resterebbe quella con il filtro normale.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 864 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2012, 8:55
:azz:
Mi sembra una stupidaggine, perché la centralina decide migliaia di volte al secondo quanto carburante iniettare in base ai segnali che gli arrivano da debimetro e sonde lambda.
Sui turbo forse, sull'aspirato non la vedo così problematica.
Più aria = più benzina (gas) = maggior consumo.
Numero Post: 865 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2012, 13:01
io montando il filtro non ho riscontrato problemi, lo faceva anche prima ogni tanto il singhiozzo, anzi, appena montato il filtro andava anche meglio
Numero Post: 866 MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 22:36
Salve e scusate per l'orario...
è da qualche tempo che noto vistose vibrazioni al minimo quando sono con alimentazione a gpl... passando a benzina non noto nessun problema...
Premesso che ho appena compiuto quasi 55 mila km non è la prima volta che incappo in questo spiacevole problema...
Ad agosto dello scorso anno, un bel giorno la mia bravo smette di andare a gpl, andando a 3 cilindri costringendomi a passare l'estate a benzina... :incazz:
Dopo l'estate la porto in officina, dove, in garanzia mi sostituiscono un "tubo degli iniettori" e il filtro del gas, con una spesa che sarebbe ammontata a oltre 350 euro.
Ora ho letto del richiamo che lo scorso anno la fiat ha effettuato sulle bravo a gpl, con la sostituzione del riduttore di pressione.
Il problema è il seguente:
io non ho mai ricevuto alcuna raccomandata, eppure il numero di telaio dovrebbe essere in quelli "papabili", secondo voi posso ancora far valere il mio diritto di sostituzione del riduttore?
e soprattutto, secondo voi, il problema che mi affligge può essere dovuto al riduttore?
Grazie a tutti :)
Numero Post: 867 MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 13:12
Per l'orario non ti preoccupare, non ci squilla il telefono! :lau:
Scherzi a parte, se arrivava raccomandata è un richiamo ufficiale, quindi se la tua è interessata credo lo sostituiscano senza problemi.
Tieni presente che già su altre cose si è visto che alcune auto nonostante siano nel range di telaio teoricamente interessato non sono coinvolte dal richiamo.
Comunque per verificare senti il numero verde fiat col tuo numero di telaio, ti diranno se è interessata o no, e poi nel caso il da farsi.
Numero Post: 868 MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 14:25
Anch'io sarei rientrato nel range del richiamo, ma non ho ricevuto nessuna raccomandata e contattando il CIAO FIAT e chiedendo ad un officina FIAT mi è stato detto che non ho necessità di farlo
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 869 MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 17:57
Proverò a chiamare il ciaofiat, ma non possono essere di nuovo gli iniettori, non dopo neanche 20mila km... per la secondo volta...
maledetto a me che li facevo pure...
Numero Post: 870 MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 19:22
Allora ti si stanno ritorcendo contro!!
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 871 MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2012, 12:43
Porca vacca, da come vedo non son l'unico ad avere di questi problemi :o:
Ragazzi spero risolviate i vostri problemi, io ancora non sono in grado di ottenere una diagnosi :ok:
Fiat Bravo 1.4 90cv GPL Dynamic grigio Bel Tenebroso Ordinata il 04/04/2009 ~ Arrivata il 15/07/2009 ~ Ritirata il 16/07/2009
Optional: cerchi in lega 16'' 20 razze, radio mp3 4 altoparlanti + 2 tweeter con comandi al volante, Blue&Me + usb, clima manuale, interni Inox Grigio Antracite, impianto GPL Landi Renzo, kit gonfiaggio
Modifiche: Anabbaglianti xeno 5000k, abbaglianti NightBraker Plus, lampade fendinebbia 4400k, posizioni, luci targa e illuminazione baule a led, rimozione portatarga posteriore, antenna corta originale Lancia Phedra 5cm, protezione baule, tappetini personalizzati Sontizio, filtro sportivo Bmc
Numero Post: 872 MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2012, 22:00
può essere :ph34r:
Numero Post: 873 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 11:52
RAGA secondo voi è possibile montare una turbina sul nostro motore 1.4 16v 90 cv GPL ???
Ecco a voi la mia Bravozza Allestimento 1.4 16v 90cv Euro 5 Active:
Colore Nero Intrepido (metallizzato), Cerchi in lega da 16" a 20 razze, Colore Interno Tessuto Axel GRIGIO ANTRACITE, Autoradio con lettore CD + MP3, impianto audio Hi-Fi 40 W,4 altoparlanti + 2 tweeter, Volante e pomello cambio in pelle, PACK DESIGN (retrovisori e maniglie est.in tinta e plancia Carbon look), ABS con EBD (Electronic Brake Distribution), Airbag laterali anteriori e ginocchia,ESP Sistema controllo elettronico stabilità + ASR/MSR, HBA e Hill Holder
Optional Aftermarket : Auto in luci Bianco Ghiaccio : 4 centraline per kit xenon sia per abbaglianti che anabbaglianti, plafoniere interne con luci a Led 6000k e due strisce Led smd 6000k all'interno del portabagagli, antenna in tinta alla carrozeria di 9 cm, pinze dei freni color Rosso maranello e tra non molto oscuramento vetri ed infine un bel kit body ;)
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Numero Post: 874 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 12:11
Tutto è possibile, ma a che prezzo? :saggio:
Numero Post: 875 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 12:17
essendo ke nn mi va di cambiare auto in quello con motore da 120 cv e poi sopratt perchè mi sono affezionato alla mia bravozza..volevo sapere se è possibile fare queste modifiche al motore...avevo intenzione di montare una turbina, filtroBMC, scarico totale e rimappatura...secondo voi è possibile farlo? e a quanto potrebbe arrivare il motore?
Numero Post: 876 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 12:28
parli di modifiche da 6000€ ed oltre, costa meno cambiare l'auto
Numero Post: 877 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 12:29
un'altra opzione potrebbe essere mettere un volumetrico, sennò vai da uno sfascio prendi un motore di una T-jet 150cv con centralina e tutto e via :lau:
ovviamente sta cosa non è legale
Numero Post: 878 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 13:09
Anche volendo, ne andrebbe seriamente dell'affidabilità del motore, dato che il T-Jet è progettato proprio per avere la sovralimentazione, e quindi rispetto al 1.4 aspirato ha molti componenti meccanici (bielle, pistoni, spinotti, albero motore, testata, valvole) rinforzati.
Numero Post: 879 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 23:00
ciao ragazzi, è da un po di tempo che lla mia bravozza ad auto ferma mi fa brutti skerzi, cioè ad auto ferma la macchina mi inizia a tremare di brutto cm se perdesse colpi per poi quasi spegnersi e questo me lo fa sia a benzia che a gpl, che cavolo puo essere? poi è normale che la macchina sia a caldo che a freddo mi si spegne appena l'accendo? oppure quando l'accendo mi sale di giri da sola tipo da 0,5 a 2mila giri? cosa cavolo mi sta capitando alla macchina? :cry:
Numero Post: 880 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2012, 5:27
Non vorrei dire una cavolata, ma potrebbe essere il corpo farfallato sporco :unsure:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
