Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:03
 Oggetto del messaggio: Un aiuto
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 8:43
salve ragazzi, qualcuno di voi mi sa elencare le differenze che ci sono tra la mjet 120cv e la 150 cv?
Differenze di diametro di scarico?
Frizione?
Turbina?
Iniettori?
Motore?
ecc........
Grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: Un aiuto
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 10:43
Sicuramente cambia la testata: il 120 cv è 8 valvole (due per cilindro); il 150 cv è 16 valvole (4 per cilindro).
Se la testata è diversa credo che siano diverse anche le parti dei collettori di aspirazione e scarico.
La turbina non so se è uguale.
Per il resto credo che molta parte la faccia anche l'elettronica, con una mappatura della centralina molto diversa nei due motori.
Altro non so, bisognerebbe leggere a fondo i data-sheet dei due motori.
Potremmo chiedere agli altri... fatevi avanti, forza!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 11:36
A parte la testa, nessuno sa niente???
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 17:29
La turbina è la stessa a geometria variabile, il 150 cv ha il cambio a 6 marce, mentre il 120 ha 5 marce. Le punterie nel 150 sono idrauliche (si registrano da sole), nel 120 sono ancora quelle meccaniche, lo scarico e l'iniezione è la stessa.
Ricapitolando, tra 120 e 150 cambia: testa, cambio,centralina, scatola dello sterzo (solo per la versione sport)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 19:53
nnn vorrei dire una cacchiata ma e il 115 ad essere monoalbero mentre il 120 è bialbero..
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 20:07
Il bialbero è presente solo nei motori 16 valvole, il 115 e il 120 sono entrambi 8 valvole.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 22:41
Grazie mille Dany.Quindi mi assicuri che lo scarico e la turbina sono le stesse, vero?
Una cosa vorrei anche sapere...la frizione è la stessa?Sai vorrei mappare la 120cv e non vorrei che mi slittasse la frizione,a quanti cavalli e nm la potrei portare senza problemi alla frizione?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 7:29
credo che le punterie siano idrauliche da anni, se hanno messo delle punterie a molla mi sembra assurdo. Mai sentito di regolazione del gioco valvole su un diesel moderno.
Emiliano
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 8:12
se nn ricordo male la registrazione è a piattello
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 8:37
è molto strano in effetti, sul sito fiat non dice nulla delle punterie, su quello alfa dell ostesso motore dice che ha le punterie idrauliche.
Emiliano
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 12:01
Sul manuale d'officina c'è scritto che le punterie sono idrauliche solo nel 16 valvole, mentre nell' 8 sono meccaniche.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 12:45
e che schifo....
Emiliano
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 13:00
Motore: 1900 jtd 100
e che schifo....
Forse fa schifo, ma non era un segreto (basta dare un'occhiata alle caratteristiche tecniche sul depliant ufficiale)
Il 120 mjet ha le punterie meccaniche sia per la Fiat che per L'Alfa.
Di certo non é la soluzione più raffinata ma non cambia poi di molto il funzionamento del motore.
Ogni 60milakm devono ovviamente essere registrate (che é il lato negtivo della soluzione); di positivo rispetto a quelle idrauliche é che anche quest'ultime ad un certo punto di vita dell'auto (in genere dopo i 150000) si "sballano" un po', però non possono essere recuperate, se non provvedendo alla sostituzione delle punterie (che non costa proprio poco).
Sto pilotando: Bravo 1.9Mjet 120CV Emotion - Blu sognante, MP3, specchi elett.abbattibili,appoggiabraccio post., presa 12 Volt.
E' meglio perdere un secondo nella vita, che la vita in un secondo...andate piano
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 13:16
scusa, ma perchè sulle novità dell'alfa quanto è unscito il JTDm da 120 cv nel pdf riporta punterie idrauliche? Un errore?
Mi chiedo come mai le punterie non idrauliche....ah si, ragioni di costo immagino....
Emiliano
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 19:54
Anche la frizione è diversa ,il 150 cv ha le molle spingi disco più dure per evitare slittamenti. Persino il differenziale ha una rapporto alla ruota diverso.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 22:49
Dany,conosci per caso qualche sito da dove leggere le caratteristiche tecniche dalle 120 e 150 cv?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2007, 8:28
Può darsi che mi sbagli io, ma é stata un meccanico di un'officina autorizzata Alfa a dirmi che aveva le punterie meccaniche.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2007, 9:57
Guarda tutto può essere, anche che abbiano sbagliato loro su quel pdf....
Emiliano
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2007, 11:46
Sul configuratore della fiat ci sono, ma sono solo dati tecnici di base. I dati specifici li trovi solo sul manuale d'officina.
