Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 14:27
 Oggetto del messaggio: Avaria motore: Accensione irregolare!!!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 9:34
Eccomi quá con un problema, che affronto con voi fino a che il meccanico non riapre visto che é in ferie.
Il problema é questo; Dopo aver fatto il tagliando e montato il Kat 200 celle, facendo varie prove quando tiro le marcie, diciamo la seconda e terza, arrivato in prossimita di 5000 giri la macchina mi "tira indietro" fino a che mi é uscita la spia avaria motore, la quale si é spenta dopo pochi secondi. Per fortuna ho modo di poter leggere gli errori tramite porta di diagniostica, e il risultato é che mi da il codice p0300 che significa accesione irregolare cilindri. Che cacchio piú essere? del quello che ho visto le cause possono essere varie: Candele, iniettori, pompa benzina ecc. Ma visto che sono appena a quasi 30.000 km non credo possano essere gli iniettori o la pompa benzina. C´é da dire che prima del tagliando e cambio Kat non avevo assolutamente nessun broblema del genere....
 Oggetto del messaggio: Re: Avaria motore: Accensione irregolare!!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 11:00
Pensavo pure io alle candele, ma è strano, perchè i 30000 km che indica fiat sono per garantire la massima efficenza al motore, ma non la scadenza reale...
Ma te lo fa sempre o solo ogni tanto?
Non è che il modulo spreme troppo gli iniettori?
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 11:09
Il motore gira benissimo solo che se arrivo alla soglia dei 5000 giri minuto mi da quel problema che ho detto. Non credo proprio che la centralina sprema troppo gli inniettori, perché ripeto, perche proma del tagliando e prima di mettere il Kat 200 Brain non mi ha assolutamente dato questo tipo di problemi. Si le candele protrebbero essere che non riescono a dare le accesioni giuste a quei numero di giri. Non saprei...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 11:16
Allora, ho appena scoperto tramite presa obd mi da che non fa la verifica e controllo del catalizzatore. Cosa potrebbe essere? che sia quí il problema?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 11:19
mi sembra di ricordare che tu hai un modulo aggiunto installato... da ignorante in mecanica come sono io..hai provato a disinserirlo e vedere se hai gli stessi problemi ??
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 11:24
non ancora. In realtá ho pensato di fare questa prova, ma non credo sia li il problema visto quello che ho scoperto qualche minuto fá. Comunque faró una prova sicuramente...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 12:00
;) hai ragione... ma spesso le cause di un problema che si evidenzia in un modo,sono lontanemente riconducubili al pz stesso.... te lo dico perchè io come lavoro sono manutentore elettrico/meccanico industriale....e ne ho viste di cotte e di crude....a volte,prima di trovare le vere cause,alcuni casi io e i miei colleghi li chiamamiamo scherzosamente " i misteri della fede" tanto non hanno nessun rigore logico apparente....
cmq...buona fortuna e spero che tu risolva presto il problema :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 10 settembre 2009, 23:30
:evvai: problema risolto!!!! era semplicemente da tarare la centralina aggintiva!!! avevo contattato l'importatore per esporre il problema riscontrato e celermente mi è stata data la soluzione. soluzoine ovvia, forse, ma mi stavo ca***do sotto..... ci vediamo a BELLAGIOOO!!! :B):
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 11 settembre 2009, 0:15
BRAVO-STILOso SeleSpeed
botta de culo
meglio cosi dai
