Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 10:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 101 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: vuoto in accelerazione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 16:08
Ciao spero di ricevere conforto su questo argomento che mi assilla. Innanzitutto chiedo scusa se apro un topic già esistente ma non ho trovato nulla a riguardo. Comincerò con elencarvi la mia storia/odissea per poi arrivare alla domanda che mi interessa:
ho acquistato una Bravo 1.6 120 cv DPF emotion nel 2008 quasi subito mi sono accorto che a marcia costante sui 1500 giri la macchina spesso dava 3-4 colpi ma rispondeva comunque all'accellerazione, poi è subentrato un altro problema in piena coppia/accellerazione verso i 2000 giri o poco più la macchina da un vuoto breve per poi riprendere a spingere. Ho da poco "sistemato" il problema dei sussulti/colpi portando la macchina in officina dove mi hanno aperto la testa del motore e cambiato delle valvole (così mi hanno detto) e sinceramente sembra sia risolto, il vuoto in accellerazione è invece ancora presente fortunatamente non sempre. Il capofficina dice che è problema che mai si risolverà e deriva dal fatto che la valvola EGR (maledetta) fa entrare aria e crea il vuoto.......vi chiedo se è un problema che anche voi avete e se realmente è "normale" che ci sia.
Mi scuso per il linguaggio poco tecnico e spero in risposte.
Grazie......ciao
 Oggetto del messaggio: Re: vuoto in accellerazione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 16:21
spostato in sezione specifica
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 16:29
Modello: * coupè/cabrio
Non sono un meccanico, però c'é gente che aggiornando la centralina (aggiornamento del mese di settembre) ha risolto il problema...non ultimo quello fastidioso delle rigenerazioni + o - continue del dpf. :azz:
Spero quanto prima che intervengano nel topic chi ne sà sicuramente più di me! :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 16:38
:ciao: questo leggero vuoto lo fa anche la mia bravozza nonostante sia una 2000 165 cv :D con dpf :( ; e come se mancasse per un attimo e po si riprendesse ; anche a me hanno parlato di rigenerazione -_- e mi hanno detto ke sia una cosa normale ma a me lo fa ogni tanto pero' quando lo fa me ne accorgo per quel nano secondo :ph34r: a presto :bravo:
Fiat Bravo 2000 Multijet 165 CV Sport:
Rosso Maranello,,Interni Tessuto Sail ROSSO,Cristalli posteriori e lunotto oscurati,Cerchi in lega da 18" disegno sportivo con pneum. 225/40 ,Sky Dome tetto apribile elettrico in vetro ad ampia superficie,antifurto satellitare con telefono,Proiettori a scarica di gas,Ruotino di scorta,Sist vivavoce Blu&Me con tecn. Bluetooth, riconosc. vocale, lettore file audio digit con porta USB,Alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento,Assetto Sportivo,Inserti cromati su filo cintura,Window bag,Impianto Audio Hi-Fi Sound System con Subwoofer amplificato tipo bass-reflex da 260 W,
ORDINATA il 27/12/08 ARRIVATA IL 24/02/09
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 17:01
Io un problema del genere l'ho avuto su un doblò 1.9 mjet 105 CV, intorno ai 2000 giri alcune volte mi fa un vuoto, mi è stato caricato un aggiornamento della centralina e ora lo fà molto meno.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 17:26
Usate il tasto "cerca", se ne parla già qua.
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 17:37
l'ho letto ma non mi sembra si parli della stessa cosa; li si dice che la risposta non è pronta io invece dico che in piena coppia c'è un vuoto nella spinta!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 17:44
potrebbe essere il dpf o l'egr..
l'egr puoi tapparla (leggi topic relativi)
dpf non puoi fare nulla (leggi topic relativo) :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 17:46
Guarda anche qua, è nella sezione Delta ma il problema sembra essere il tuo, ovvero perdita di colpi in accelerazione...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 19:40
A volte capita anche a me in questo modo:
-marcia costante a 1500giri (piede piuma), appena appoggio un po'di più sull'acceleratore vuoto di un decimo di secondo
-piena accelerazione (pedale a fondo), in prossimità dei 1800giri lascio appena l'acceleratore vuoto un po'più marcato
Risolvo tirandola un po' (come si deve) e allora in questo caso, comportandomi come ho detto prima non mi fa nessun vuoto, anzi il motore gira liscio, graduale e gradevole :woot:
Credo sia l'egr e sto seriamente pensando di farla tappare
Ah 1.6 mjt senza DPF.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2009, 21:10
Mi aggiungo all'elenco di chi soffre del vuoto in accelerazione :cry:
Intorno ai 1500 giri (a volte mi sembra 1450, altre 1550) e a 2000 giri, sembra come se la macchina si soffocasse per un secondo e poi riprendesse la spinta normale. All'inizio pensavo fosse il gasolio sporco, poi ho fatto altri pieni e il problema è rimasto. La cosa strana, è che il vuoto intorno ai 1500, me lo fa spesso quando sono con un filo di acceleratore, poi rilascio e riprendo (cosa che mi capita spesso facendo per il 70% autostrada)... mentre quelle dei 2000 me l'ha fatto solo in accelerazione.
Ho provato a chiamare la Fiat di Via Salaria per portargliela a far vedere, e la prima cosa che m'hanno detto è "ha il DPF? Si? Allora è la rigenerazione" <_< al che gli ho risposto che mi accorgo quando rigenera, e non stava rigenerando. A quel punto mi ha detto di richiamare il giorno dopo per parlare col capofficina, ma non l'ho fatto perchè ora non potrei portargliela.
Qualcuno è riuscito a venire a capo del problema?
Next step: daylight
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2009, 6:06
mi aggiugo pure io a questa lista e vi dco anche che secondo un responsabile tecnico della fiat ci sono dei problemi sulle valvole e sedi valvole difettosi e che a lungo andare si rischia che si inchiodano le valvone e ne trovate una su qualche pistone
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2009, 13:52
wow ottima prospettiva :randello: cmq se non ho capito male me le hanno sostituite aprendomi la testata......
che delusione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2009, 14:34
eh ma avete due motorizzazoni differenti, i problemi sono su entrambe?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2009, 14:49
ilmarco.81 ha scritto:
wow ottima prospettiva cmq se non ho capito male me le hanno sostituite aprendomi la testata......
Sei deluso perchè ti hanno risolto il problema? :huh: Ottimo <_<
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2009, 15:21
direi proprio di no!!! non hanno risolto il problema altrimenti non avrei chiesto chiarimenti o consigli <_<
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2009, 15:23
a boh......io l'ho purtroppo!
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2009, 22:27
provata oggi...
è proprio morto come motore <_<
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 23 novembre 2009, 13:33
quale, papo?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 23 novembre 2009, 15:02
il tuo :lol:
no forse era il 120...
tra una marcia è l'altra muore tantissimo..non è reattivo nella risposta del pedale..
ero su una strada d "montagna" con curve in sequenza...sono arrivato a fare terza,scalata in seconda,a metà curva giù tutto eppure ha cominciato a spingere quando avevo già le ruote diritte
