Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:30
 Oggetto del messaggio: allineamento sterzo - ruote
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 0:19
Ciao, a nessuno di voi è capitato di notare che la corona del volante non sia più centrata con le ruote in posizione dritta, ma che viaggiando dritti lo sterzo sia di qualche grado ruotato verso sinistra?
Si può correggere la posizione della corona del volante ripristinadola correttamente con la posizione delle ruote?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 7:45
Normalmente è sufficente far controllare la pressione e il consumo delle gomme da un gommista per eliminare la maggior parte dei problemi.
elmo.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 9:09
...oppure devi fare la convergenza :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 9:48
Assolutamente si puoi farlo,
Non è ke per kaso hai preso un marciapiedi o una buca magari in curva o una botta ke possa avere creato questo disassamento.....?
Cmque vai di convergenza xkè se non hai preso botte o simili, non vorrei che il problema derivi dai tiranti dello sterzo :o:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 10:24
anche io ho questo problema....
ho fatto convergenza e tutto, ma lo sterzo è rimasto leggermente spostato :(
Stilo 1.9 Jtd 115hp active 3Door Type one 17'' + Ammo Bilstein B4 + pinze rosse + Interni in pelle Bicolore Cognac/Beige + Fari posteriori Lexus Style Neri!, Antennina Simoni Racing, Frecce Fumè, Cornice Cambio in Alluminio Satinato della Conrero.......Bella Storia
Molto presto anche... In CarPC con Monitor 7'' Me sto a fa vecchio!!!! ce la farò a montarlo???
Membro N° 27 of the S.T.C Stilo Tuning Club
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 10:38
Allora ki ti ha fatto la convergenza non ha finito il lavoro o non se ne è accorto.... tornerei da lui e gli farei notare la cosa......... si tratta di svitare il bullone che tiene il volante sfilarlo dal piantone e riposizionarlo in modo corretto...... E' un'operazione standard :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 10:52
Ah ho capito
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 10:57
quindi lo fa qualsiasi gommista o il meccanico?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 12:03
in teoria l'uno e l'altro, ma se dovessi farlo io andrei dal gommista :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 15:42
questo problema mi è stato corretto in occasione del richiamo per la scatola sterzo...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2005, 18:27
Il problema l'ho avuto anch' io ........
Quando ritiro l'auto (dal conce, dopo revisione 20.000 e montaggio Eibach)
mi accorgo che il volante non é più dritto, (girato leggermente a
destra), la riporto e me la restituiscono con il volante leggermente verso
sinistra :wacko: (fastidioso sulle Abarth, con i comandi del cambio :azz: )
e qui mi girano le -_- -_- torno a casa, prendo le chiavi (inglesi) e
correggo...............in 30 minuti (comprese due prove su strada ) agendo
sulle biellette di sterzo.
Il risultato, é che adesso il servo elettrico sembra perfettamente a punto
e trovo che é stato criticato ingiustamente (anche da me :azz: )
diabolicamente gradevole e preciso, non mi mangia più i pneumatici ant.
all'interno e sullo sconnesso posso tenere il volante con due dita
(malgrado la leggera perdita di efficacia degli ammo, un po' strapazzati dai
17, le molle corte e... alcune strade di m***a nella mia zona :) )
Cercasi meccanico competente per manutenzione Abarth......... :cry:
P.S. Per il fai da te, buone nozioni di meccanica (e geometria)
indispensabili..
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2005, 8:30
indispensabili..
io sto nella tua stessa situazione... dopo aver montato le eibach, mi ritrovo il volante girato leggermente a destra, e sullo sconnesso gira da sola! :unsure:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2005, 8:50
Eorl ha scritto:
stavo pensando di traslocare nella sezione "Assetto"; va bene?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2005, 9:03
Io me ne sono accorto il giorno dopo averla comprata, e ho fatto innumerevoli convergenze e pure in concessionaria non sono riusciti a metterlo a posto; se avete un'idea dite pure che prendo qualche meccanico e vedo se gli faccio fare la modifica
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2005, 19:47
forse l'inconveniente riguarda la scatola dello sterzo allora (e quindi va chiesto in officina e non al gommista di correggerlo)
:wacko:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2005, 20:26
La mia teoria, é che il volante (immobilizzato con un apposito attrezzo
quando si regola la convergenza), si muove, forse al momento di allentare i
controdadi sulle biellette di sterzo. La coppia di serraggio é
abbastanza elevata, bisogna forzare parecchio ed é possibile far ruotare il
volante se non é tenuto bene dall'attrezzo .
( 1-2° di rotazione prima di regolare e il male é fatto).
Adesso la mia é perfetta (come ho scritto nel post precedente) e se me la
restituiscono con il volante di traverso quando faccio cambiare gli ammo
li :randello: :randello: :randello: :temeno: :temeno: :temeno: :sparo:
:sparo: :sparo: :ascia: :ascia: ...insomma li gambizzo :D :D
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 13 settembre 2005, 11:10
Ciao, volevo ringraziarvi dei suggerimenti. E' bastato fare la convergenza e mi hanno regolato le biellette di sterzo. Adesso va bene, come prima. Ed ho ricostruito la causa: con l'ultima foratura avevo colpito a 130 km/h un oggetto sulla corsia di sorpasso in autostrada e dopo 3 km mi si afflosciava la gomma. La Stilo aveva preso un brutto colpo dalla parte del cerchio sx. Ecco perché si era spostata la linea sterzo ruote.
Ciao.
