Oggi è domenica 8 novembre 2026, 5:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 88  Prossimo
Numero Post: 421 MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2006, 16:25
stilostyle ha scritto:
allora avevo capito male anche io... pensavo il connettore grosso marrone che sta sulla centralina dell'esp.. da quello escono 5 fili.. ma sn molto grossi.
allora devo smontare il copribatteria, togliere la vitina che tiene fermo il portafusibili bianco e tirarlo su... la sotto c'è sto connettore marrone... quindi se ha 6 fili ho la predisposizione e quindi nn ho visto il connettore del devio forse perchè era nascosto... se invece ne ha di meno devo prolungarmeli da me giusto???
@sonic4d si la levetta della 147 si può mettere sulla stilo... ma le linee nn sono uguali... se vedi nella galleria o in questo topic c'è qualche foto...
Ciao, scusa ma avevo spiegato male, nn so tutto le parole giuste italiane x discrivere :cry:
Sotto il portafussibili (vicino a la batteria) ci sono 2 conettori. 1 nero 1 marone. da quel marone devi prolungare 4 cavi.
IN CASO CHE VEDI da quel nero esce 1 in meno (Pin A02) devi prolungare anche qui un cavo... va vicino a la frizione (conettore nero si chiama D97 e c'è scritto 4+3. Da la parte con la "3" viene un cavo dal freno e 1 va a la centralina ESP. Da qui vai al conettore nero ( descritto sopra).
La levetta Cruise devi ancora attacare a +12V.
Questo è il lavoro che devi fare con le stilo semi cabelate.
Le non cabelate => secondo me, lasciatelo stare troppo casino mettere i cavi x conettere la centrallina motore... sopratutto con la 1.8 che la centrallina si trova dietro il motore :ko:
CMQ la spia Cruise l'hanno tutti ma si non accende usando il cruise after-market ! ( fin ora :rolleyes: )
Ultima modifica di addy75 il giovedì 7 dicembre 2006, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 422 MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2006, 20:03
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
nn preoccuparti per il tuo italiano si capisce benissimo sn io che ho fatto confusione :ok: avevo capito che dovevo controllare il connettore della centralina ESP :azz:
comunque grazie, domani controllo :ok:
Numero Post: 423 MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2006, 12:15
ciao a tutti volevo sapere se è capitao anche a voi montando la leva del cruis control mi viene difficoltoso inserire le frecce infatti settimana scorsa ho comprato un devio completo di cruis e mi sono accorto che la guarnizzione del devio e più piccola della mia originale ,voi come avete fatto per ovviare a questo problema grazìe
Numero Post: 424 MessaggioInviato: sabato 16 dicembre 2006, 23:55
ciao rigà, ma sto connettore per il cruise control dove si trova? alla fiat potrebbero aggiungermelo visto che ho la garanzia fiat? :huh:
partire è un pò morire, farlo con una stilo, di sicuro fà soffrire meno :D W Stiiiiloz :D
1.9mjet 3p blu GT 120cv
Numero Post: 425 MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 9:33
Anno: 2016
se sei fortunato il connettore si trova sotto il volante... devi smontare la plastica che si trova sotto il volante e vedere se hai un connettore inutilizzato ;) dubito che in fiat telo aggiungano.. ogni volta he bisogna fare qualcosa diversa dal cambio di un filtro vanno in palla :angry:
cmq volevo chiedere... io sul pedale della frizione ho trovato solo due fili dei quattro di cui ha la predisposizione... chi si trova come me ha dovuto far passare anche il filo del cruise vero???
il pedale del freno nn sono riuscito a controllarlo... cmq provvederò presto...
altra domanda dove avete fatto passare i fili??? io nn trovo nessun buco per il passaggio...
Numero Post: 426 MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 11:24
ciao stilostyle
se guardi le pagine precedente trovi tutte le risposte che cerchi ;)
La frizione ha solo 2 cavi
Il freno ha 4 cavi. un di quelli devi connettere...
Se smonti la plastica a la sininstra delle vetro ( quel vetro grande in fronte nn so chome si chiama...) vedi un tapo nero che puoi bucare x fare passare i cavi :ok:
Numero Post: 427 MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 11:35
Anno: 2016
Ciao addy
se intendi il vetro che sta difronte al guidatore si chiama parabrezza ;) cmq è dalla parte destra o sinistra???
Perfetto quindi per la frizione è tutto ok.. devo vedere se a quel connettore nero arriva il cavo del freno... speriamo...
ma a te ora funziona il cruise???
Numero Post: 428 MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 16:36
Si funzia tutto.... :wub:
è la parte sinistra... buona fortuna :ok:
Numero Post: 429 MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 16:38
Anno: 2016
:ok: grazie e auguri di fine anno :brinda:
Numero Post: 430 MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2007, 11:13
sono nuovo, ho montato con successo circa un anno fa sulla mia Sw1.9 115cv del 2004 il cruise.Non sono riuscito a fare accendere la spia del cruscotto.
ho letto che c'era nell'aria un progettino per risolvere.
Mi sapete dire qualcosa
Numero Post: 431 MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2007, 16:21
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
mi sembra che al momento non ci sia ancora modo di avere anche la spia attiva... :azz:
Numero Post: 432 MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 10:16
ciao,grazie
 Oggetto del messaggio: non riesco a guardare le foto x tutti
Numero Post: 433 MessaggioInviato: martedì 9 gennaio 2007, 19:35
pechè non riesco a guardare le foto di charly 16v a pagina 9 :incazz: :incazz: ?????
cerco la foto del passaggio dei cavi grazieeeeeeeeeee :randello: :randello: :randello:
STILO 1.6 16V 103+15cv CONNECT +, VOLANTE 11 TASTI ,
DVD , KIT XENON 6000 BIANCO DA MORIRE ,
STRUMENTAZIONE ABARTH , CRUISE CONTROL tutto aftermarket
 Oggetto del messaggio: cruise control passaggio cavi
Numero Post: 434 MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 19:59
allora qualcuno vuole aiutarmi.....
da dove devo passare il cavo per il cruise ??????
Numero Post: 435 MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 20:06
credo che le foto siano state rimosse dal server... :cry:
il passaggio dei cavi non è facile da raggiungere, sopra il pedale della frizione spostato a sinistra c'è un gommotto dove escono tutti i cavi sino al vano motore, per raggiungerlo devi spostare la moquette e illuminare la zona perchè molto buia... ;)
F.D.
Numero Post: 436 MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 20:10
cia, io gli ho fatti passare dal montante della porta lato guida, secondo me è più semplice che farli passare dalla parte dei pedali!
man2678
 Oggetto del messaggio: re cruise
Numero Post: 437 MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 18:11
ragazzi foto plese......... :nervoso: :nervoso:
io sto impazzendo........ :azz: :azz:
premetto che ho gia rotto la parte di plastica affianco al parabrezza :cry: :cry: :cry:
Numero Post: 438 MessaggioInviato: sabato 13 gennaio 2007, 23:24
è voilà
o qui
Spero che ora si vede bene dov'è il "buco"....
al max ci metto un paio di peli che lo trovi meglio :lol:
Numero Post: 439 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 12:12
ciauz
graziessss :canna: :canna:
cmq anche rasata non è male :o: :o: :o:
Numero Post: 440 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 17:38
Oggi al lavoro ho posto il quesito della spia che non si accende e mi è stato detto che probabilmente è perche il body non lo riconosce dato che non è stato programmato con quell'optional fin da subito e basterebbe un riallineare le centraline......o per lo meno questa è stata la risposta....
Ma ora come dove e a che prezzo si pouo fare?!
