Oggi è giovedì 24 settembre 2026, 19:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1842 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 93  Prossimo
Numero Post: 761 MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2009, 15:36
Ma con il sedile al proprio posto? Scusate ma come fate a vedere i colori li sotto? Inoltre ci saranno non piu di 7cm dal pianale...
C.
Numero Post: 762 MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2009, 16:36
Clothar ha scritto:
p.s. il connettore per uscire dalla sede ha una linguetta laterale che va premuta altrimenti non esce.
Mr.Biluco ha scritto:
ecco in questo modo come scritto da clothar viene fuori, girando, il pannellino su cui sono fissati i 3 connettori, e poi da li fai le solite operazione descritte..
Numero Post: 763 MessaggioInviato: lunedì 31 agosto 2009, 11:40
Marca: Audi
Ragazzi.. torno con le lacrime in sezione Avaria Airbag... come potete immaginare questa avaria usciva fuori ogni tanto, ma con qualche smanettamento stava buona per giorni... da qualche giorno a questa parte invece, si è intestardita e rimane perennemente... quando non c'è il passeggero non c'è verso di farla sparire, quando c'è il passeggero, se rimane fermo sul sedile e smanettando sparisce... ma appena muove le chiappine riappare magicamente.. TESTATO...
Dato che in settimana andrò in officina volevo sapere secondo voi cosa poteva essere... secondo me fanno contatto i cavetti sotto.. come nel 99,99% dei casi..
Numero Post: 764 MessaggioInviato: lunedì 31 agosto 2009, 14:30
ma prova te a seguire i consigli gia detti.. anche perchè loro non fanno altro..
Numero Post: 765 MessaggioInviato: lunedì 31 agosto 2009, 15:29
io ho il tuo stesso problema ma è il sensore ocs rotto ho sentito qualcuno che dice di mettere una resistenza e basta invece altri dicono che non funziona.Posso sapere se mettendo la resistenza allora risolvo?
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 766 MessaggioInviato: lunedì 31 agosto 2009, 22:40
Marca: Audi
infatti anche io ho pensato a sta famosa resistenza.. ma poi.. questa resistenza farà in modo che l'airbag funzioni anche senza passeggero.. o non funzioni anche con il passeggero ?? :wacko:
Altra cosa... allora, dalla centralina arrivano i cavi che vanno in quel "cassetto" con i connettori.. poi quei connettori vanno nel cuscino del sedile.. ma quei cavi dopo hanno un connettore che li collega alla maglia dei sensori ? o in quale altro modo sono collegati ?? curiosità mia per una prova..
Numero Post: 767 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 10:33
sicuro se mettete una resistenza che bypassa il cuscino, avrete sempre gli air bag funzionanti anche al lato destro se non c'è nessuno perchè la resistenza simula il peso del passeggero. ma questo non è che cambi molto, se pensate che solo le nostre versioni vecchie hanno l'ocs, le ultime stilo avevano sempre tutti gli air bag sempre in funzione..
Numero Post: 768 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 12:37
io sinceramente di spendere 300€ per il sensore ocs non ci penso semai se lo trovo da qualche demolitore lo metto comunque allora cosa cambia tra l'emulatore e la resistenza?
Numero Post: 769 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 13:35
anche io sono in balia di questo sensore da tempo ormai...e come tutti, non voglio spendere un sacco si soldi inutilmente...
di questa resistenza ne avevo già sentito parlare sempre qui... ma poi non ne ho saputo più nulla...
qualcuno, ci sa dire come e cosa fare?
alla fine una resistenza...mal che vada costa 1 euro e con saldatore fai tutto...
basterebbe sapere il tipo di resistenza e come collegarla, in quanto ci sono 3 fili e la resistenza ha solo 2 lati...
Edit:
Ah... trovato ora:
Cercando ho trovato questo sito:
http://www.fiatforum.com/stilo/150303-e ... ensor.html
con tanto di disegno...
qualcuno che ne capisce di più sa dirci qualcosa in merito?
Poi visitandolo si finisce qui:
http://www.autoextrem.de/showthread.php ... ilo&page=4
dove è tutto in tedesco (nella speranza k qualcuno di voi lo sappia), ma scorrendo si vede l'immagine di una resistenza e sempre il solito schema disegnato...
Grazie ancora.
Numero Post: 770 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 21:08
ragazzi anche io ho sto problema del cavolo...
siccome la stilozza l'ho ereditata da mio babbo, e lui già ha posto questo problema al meccanico/elettrauto e mi ha detto: "quando ti viene fuori quella scritta devi andare un po' a smuovere i cavi che ci sono sotto al sedile passeggero" :blink:
io sotto al sedile passeggero ho sti cavi tutti storti fasciati con del nastro da elettricista...ma dopo aver letto la prima pagina di sto post mi sono spaventato leggendo che gli airbag possono saltare da soli se non si sta attenti... :woot:
a questo punto vi chiedo: siccome sappiamo che il problema deriva dai cavi sotto al sedile passeggero, qual'è la soluzione più efficace che mi consigliate di provare? :unsure:
Numero Post: 771 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 21:48
Marca: Audi
Sono andato all'officina autorizzata FIAT e dopo aver collegato l'examiner mi hanno detto che si è rotta la maglia di sensori sotto il cuscino passeggero.. e forse è pure in garanzia quindi no problem XD
Numero Post: 772 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 22:06
lascia stare l'examiner che non capisce una sega con gli air bag.. a me segnalava pressione insufficiente in ben 2 air bag e invece facendo a mio modo come gia detto pagine indietro ho risolto tutto.. altro che pressione insufficiente..
per niko e denis, scorrete le pagine a ritroso e troverete una mia lista sui passaggi da fare, partendo dallo staccare la batteria per evitare che scoppino gli air bag.. magari il primo dei due che la trova e la cita nel suo post, così la rendiamo attuale.. :ok:
trovato:
allora, i connettori da controllare sono quelli arancioni grossi.. io quando mi metto a oliare tutto, stacco pure quelli che non centrano perchè non si sa mai, un'oliata preventiva è sempre utile.. i connettori in plastica sono da sfilare dal supporto in plastica tirandoli leggermente verso il muso dell'auto.. il supporto lo stacci tirando verso l'alto la levetta che trovi.. è dura da spiegare, ma se ti metti con la pila puntata sotto noterai che il supporto in plastica è fissato al sedile da una levettina..
nel bagagliaio stacca sempre i connettori arancioni, uno per lato, lascia stare lo stop..
poi altri connettori sono dove ci sono i piedi del passeggero, li se togli la plastica nera trovi la centralina, solo che è un pò inboscata sotto e li è meglio se te la fai indicare per lo meno da un meccanico, purtroppo non ho foto da mandarti..
gli altri cavi sono dietro al cassetto refrigerato, tolto quello noterai il cilindro dell'air bag e due cavi attaccati ai lati.
cosa fondamentale, prima di fare tutto questo stacca la batteria e aspetta 10 minuti, poi puoi staccare i cavi air bag con tranquillità senza che via sia il rischio che si aprano gli air bag..
Numero Post: 773 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 11:28
qualcuno mi dice con perfezione come si smonta il sedile per vedere il sensore ocs?
Numero Post: 774 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 12:26
Marca: Audi
trovato:
Guarda.. dato che è in garanzia li faccio faticare a looro... poi se nn risolvono farò io.. ;)
Numero Post: 775 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 17:09
ma è in garanzia la tua stilo o è in garanzia sto difetto?
Numero Post: 776 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 21:59
beh essendo del 2002 penso abbia gia fatto sistemare gli air bag e è tornato il problema, quindi avrà la garanzia sul vecchio lavoro.. quindi per forza spaccagli i maroni e fatti sistemare il tutto aggratis.
anche se ti conviene secondo me dirgli di controllare i cavetti prima che ti vadano a smontare gli air bag.. perchè secondo me meno ci mettono mano su quelle cose meglio è..
Numero Post: 777 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 22:33
BRAVO-STILOso SeleSpeed
io prendo in mano le connessioni sotto il sedile guida e le stringo per bene e il segnale sparisce
Numero Post: 778 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 22:37
eh i soliti falsi contatti.. prova a fascettarli e magari mettici un pò di spray per contatti
Numero Post: 779 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 22:39
se avessi il garage staccherei il sedile e poi li saldo tra loro c...o!!! :sparo:
Numero Post: 780 MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 23:40
come faccio io insomma
