Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 13:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 88  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control aftermaket: info, installazione, schemi...
Numero Post: 921 MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2009, 15:09
Per il funzionamento del CruiseControl
Numero Post: 922 MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2009, 16:04
papo1984 ha scritto:
nn alleghiamo immagini usiamo la funzione img grazie
Pardon...
Stilo 3p - MJ 16v @160 cv - grigio crono - cerchi lega 17 fiat - radio mp3 e impianto con subwoofer originali fiat - clima bizona - antennino corto fiat - ammortizzatori biltein b8 con molle eibach pro kit - rimappa by TREMAUTO - cruise control aftermarket orig. stilo con spia autocostruita - xenon 5.000k H7R xenonlamp professional con entrambe le centraline nel vano batteria - sensori di parcheggio Proxel - interfaccia USB Bortesi - vivavoce bluetooth Metablue interfacciato su radio originale.
Numero Post: 923 MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2009, 16:14
gc115 ha scritto:
domanda da profano ma se sul display nn compare nessuna scritta o messaggio come si interagisce con il cruise
se nn vedi dei riferimenti a ''video'' <_< <_< <_<
spiegatemi brrrrrevemente le funzioni dell'aggeggio :wacko: :wacko:
se a qualcuno serve una copertursa del piantone sterzo senza foro x il cruise io c'e l'ho
Il cruise ha due "leve", e un bottone...
-La prima leva fa ON - OFF aceso spento il cruise control e accende anche la spia e la scritta
sul cruscotto "cruise attivo"
-la seconda è + / - aumenti o diminuisci la velocità tenendolo schiacciato per un po
(ovviamente a dispositivo acceso)
oppure fissi la velocità che vuoi tenere con una leggera pressione.
-il bottone "resume" riporta l'auto all'ultima velocità memorizzata (es dopo una frenata)
Se metti una spia a parte è sufficente.. tanto sul cruscotto con il cruise di serie compare solo la spia e la scritta "CRUISE ATTIVO" quando giri on/off. Nient'altro.
Quindi una bella spia rossa a lato come ho fatto io è più che sufficente!!
Numero Post: 924 MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2009, 17:29
BRAVO-STILOso SeleSpeed
quindi se aumento con il + capisco la velocita impostata dalla velocita indicata dallo strumento contakilometri instantaneamente giusto?
io pensavo che comparisse un messaggio tipo la funzione di allarme superamento limita velocita inpostata cioe ti comparivano km\h sul display e tu selezionavi l'ok
grazie mille andrea :ok: :ok:
Numero Post: 925 MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2009, 19:29
Esatto... Ad una sola pressione del "+" fissi la vecolita (esempio 100/h)
Se tieni premuto per un po (+) aumenti la velocità... (esempio la porti a 130/h)
Poi se ti capita una frenata.... il cruise si disattiva (e vai tipo a 50/h)
Basta che premi il tasto "Resume" per tornare a 130/h
Buon divertimento per il montaggio.... :D
Numero Post: 926 MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2009, 20:20
ok ok,
per l'utilizzo siamo a posto, ma per l'attivazione di stà benedetta spia possibile che non ci sia UNO dico UNO nel forum che è riuscito e che puo' spiegare come ha fatto? :(
Numero Post: 927 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 10:13
melchizedek ha scritto:
ok ok,
Qualcuno c'è.. se ti leggi tutte le pagine.. qualcuno c'è.. l'avevo letto...
(mi sembra in zona Roma)
Avevano riprogrammato il BODY COMPUTER e fatto un allineamento per aggiornare il quadro strumenti.
In pratica io ho chiesto in un paio di centri Magneti Marelli ma nulla...
O non avevano voglia.. oppure non si può... bo.....
Numero Post: 928 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 12:45
spiegami le connessioni per far funzionare la spia aggiunta
Numero Post: 929 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 15:26
Semplicissimo.. prendi un led di tipo automobilistico.. di quelli che sempre accesi sui 12 volt non si bruciano (come quello nella mia foto) attenzione che qualcuno lampeggia.. prendi quelli a luce fissa!!
Poi attacchi la leva al cablaggio... poi con un tester vedrai che in un filo c'è sempre dentro corrente e quando giri la leva su ON il "manettino" non fa altro che mandare la corrente ad un altro filo.... ecco.. tu devi attaccare il + del nostro led a quest'altro filo... il meno a massa dove vuoi tu a piacere...
Attenzione a non fare caz..te perchè qui fili vanno in centralino motore!!!!
Buon divertimento..
P.S. attenzione anche a fare il foro nel punto giusto.. perchè in quella posizione il led ci sta per dei decimi di millimetro...
Numero Post: 930 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 18:13
ok spigazione perfetta grazie 1000
Numero Post: 931 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 23:18
Ciao ragazzi,
purtroppo la mia stilozza non ha il connettore :azz: :ot: :water: :cappio:
Ora lo so che ci sarà scritto di sicuro in queste quaranta e rotte pagine ma......per favore mi indidcate lo schema collegamenti per la multijet 140?
Voglio essere sicuro di non fare caxxate.
Vorrei anche chiedere, visto che non ho ancora verificato, se il connettore marrone dietro la batteria non è cablato dove posso prendere i faston da metterci dentro.
grazie a tutti
p.s. forse ho trovato un modo per abilitare la spia.....work in progress after cruise control
Numero Post: 932 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 23:23
aiaiaiiiiii
ma ho visto dei file PDF con gli schemi nel topic
pagina 43 3 file pdf
Numero Post: 933 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2009, 5:11
e per i faston?
ho letto da qualche parte nel topic che se i connettori marroni non sono cablati bisogna aggiungerli.
dove posso trovarli?
Numero Post: 934 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2009, 10:50
ciao...non ne sono sicuro al 100% ma forse non ti servirà cablare il connettore marrone perche freno e frizione dovrebbero già essere cablati nel multijet 140...almeno nella mia era così...ti basterà cablare la leva del cruise direttamente nella centralina motore ed il gioco è fatto...buon lavoro!
STILO MJET 140CV 5p DYNAMIC 04 - Molle EIBACH Pro kit rosse -3cm - Calandra senza logo - cruise control aftermarket e spia attivata - cerchi da 17" - Ugelli riscaldati fiat Bravo - Pinze Freno Rosse - led Night Design
Numero Post: 935 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2009, 22:21
Grazie per la risposta,
tu nella tua come hai fatto?
Perchè ho controllato anche lo schema e ad esempio da quello non risulta la presenza del connettore d4.
Hai qualche info?
Numero Post: 936 MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2009, 12:19
Io ho seguito lo schema postato qualche pagina indietro...comunque dovrebbe essere questo:
Il comando H7 del cruise si collega alla centralina M10:
il pin 77 del connettore A, con il segnale di ON/OFF'' pin 4
il pin 38 del connettore A, con il segnale di RESUME pin 1
il pin 56 del connettore A, con il segnale di SET + pin 5
il pin 78 del connettore A, con il segnale di SET- pin 6
Il connettore A della centralina d'iniezione è quello leggermente più grande...non ricordo però i pin dove sono collegati freno e frizione...comunque non ho dovuto cablarli...magari controlla se dal contatto del freno partono 4 fili...se è così molto probabilmente è cablata anche la tua...
Numero Post: 937 MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2009, 21:30
grande stilo,
sei molto gentile.
Approfitto scusami per farti due domane molto importanti: il cavo cruise dove lo hai fatto passare?
Per il cablaggio del connettore della centralina come si puo' fare? Bisogna comprare i faston?
grazie ancora
Numero Post: 938 MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2009, 9:21
oggi e una bella giornata verifico se ho il cablaggio :ok: :santarello: :santarello: :ok: :ok:
Numero Post: 939 MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2009, 17:05
no nn ho il cablaggio amen :(
Numero Post: 940 MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2009, 10:33
i faston per la centralina del motore ti conviene recuperarli da un demolitore...sono difficili da trovare..almeno dalle mie parti...per il passaggio del cavo prova sotto al montante sinistro, dovresti trovare un passaggio...buon lavoro :ok: ciao
