Oggi è domenica 8 novembre 2026, 4:58
 Oggetto del messaggio: Telecomando apertura porte
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 8:44
Salve, scrivo qui perchè non sono riuscito a trovare un post apposito.
Ho preso da pochi giorni un stilo 1600 16v active a me hanno dato solo le due chiavi per aprire, ma secondo voi c'era il telecomando per aprire le poste?
e secondo voi si può mettere alla fiat proprio come se fosse originale, dalla chiave intendo.
Aspetto cortesemente notizie.
 Oggetto del messaggio: Re: Telecomando apertura porte
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 10:04
questa è la sezione Bravo, penso che otterresti notizie più precise nella sezione Stilo. In ogni caso penso che il telecomando apertura porte è integrato nella chiave, senza altri telecomandi. Se poi ti hanno dato 2 chiavi semplici, allora credo che hanno sbagliato, e fornendo i codici della chiavi puoi fartene dare una con il comando a distanza.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 10:25
Ciao.. ti ho spostato nella sezione corretta "Stilo"...
di solito di danno due chiavi "blu" ed una terza, chiamata "master", che la usi solo per fare i duplicati delel chiavi... a secondo dell'allestimento le chiavi incorporano o meno il telecomando di apertura/chiusura porte e bagagliaio... se non erro la active non prevedeva di serie il telecomando
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 11:13
Di sicuro hai ricevuto una chiave in meno, ma poco male se hai la master (una volta era quella con la plastica marrone, ma non so se per la Stilo sia lo stesso). E' comunque probabile che l'allestimento active avesse la chiusura centralizzata ma senza il comando a distanza integrato nelle chiavi, semplicemente perchè l'auto è priva del modulo ricevitore del segnale che sblocca le porte a distanza. Quinidi, richiedendo un duplicato, avrai comunque una normale chiave.
Una Bravo è per sempre.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 11:50
L'allestimento "active" prevedeva (almeno per i modelli dopo il 2004) due chiavi: una con il telecomando integrato ed una semplice di scorta.
Con la funzione "cerca" trovi molti topic che parlano degli eventuali prezzi se vuoi farti fare la chiave codificata con telecomando.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 13:15
ma secondo voi se vado in conc. mi fanno fare una chiave con il telecomando ?
e secondo voi quando può costare?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 13:24
Andaus, dai una lettura al post appena sopra il tuo, ultima riga...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 13:31
ok scusa lo cerco.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2008, 11:39
Ragazzi, non so se sbaglio, ma la chiave master non la danno più da qualche anno, perchè mi hanno spiegato in Fiat, che se utilizzata tutti i giorni come una normale chiave (molti lo facevano!) alla lunga da problemi alla centralina. Da qui la decisione di eliminarla. Io sulla stilo (active 2003)ho due chiavi (una con tele e l'altra no) però avendola presa usata non ho la certezza che all'origine il master non ci fosse. La certezza invece ce l'ho sulla Punto di mio papà del 2004, che abbiamo preso nuova e ha solo 2 chiavi(una con tele e l'altra senza), e proprio in quella occasione, ci spiegarono il motivo per cui il master non c'era più.
Stesso discorso per la 600 di mio nonno presa nuova nel 2006,anche qui 2 chiavi e niente master. A queso punto mi sento di affermare con certezza che da almeno 4-5 anni il master non lo danno più. Attendo conferme o eventuali smentite.
Per quanto riguarda il discorso del telecomando nella dotazione active della Stilo, posso dire che la mia è active e ce l'ha, però ha anche tante altre cose che sulla active non erano di serie e che il vecchio proprietario aveva fatto mettere: cerchi in lega, skywindow(mannaggia a lui! :incazz: ), radio con cd ecc. Quindi potrebbe darsi benissimo che abbia pure fatto aggiungere il telecomando,in tal caso il mio esempio non fa testo. Per certo, posso invece dire, che nella dotazione active della punto non era di serie, ma partiva dalla dynamic. Ma questa è un'altra storia.
Saluti agli stilosi :evvai:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2008, 16:44
La mia Stilo era stata immatricolata da un conce ,x cui aziendale,ma il radiocomando c'è e quindi credo che le Active dal 2004 lo abbiano di serie.Ho una chiave con radiocomando e una normale.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 22 marzo 2008, 19:37
Si è vero la chiave master nn la danno più io ho preso la mia stilo usata in conce e ho solo 2 chiavi una con telecomando e una senza
SULL'ASCIUTTO E SUL BAGNATO TIENI SEMPRE SPALANCATO!
SE LA STRADA E TUTTA VUOTA, DEVI FARLA SU UNA RUOTA!
SE SI ALZA LA PALETTA, GIU' IN CARENA E GAS A MANETTA!
