Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:05
 Oggetto del messaggio: Filo CONTAGIRI...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 1:49
Ciao a tutti vi ricordate di me? Sono Jag!
E' tanto che non frequento il forum: sono impegnatissimo!
Vi volevo chiedere una cosa: come da oggetto, non sapete quale sia il filo che porta il segnale dei giri motore (che si dovrebbe trovare, mi pare, dentro al connettore blu, o quello bianco, da 40 poli; vicino al Body computer, cioè di fianco alla presa OBD)?
Dovrebbe essere lì, come è lì quello del tachimetro (che si usa ad esempio per inserirlo nei navigatori GPS After-Market), ma non lo trovo! :cry:
Chiedo questo perchè sto realizzando un display supplementare per questo tipo di informazioni ma sono arrivato ad un punto morto!
Grazie mille a tutti!
CIAO CIAO!!! :) :fiat: :stilo16v:
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 9:21
Non c'è più il filo del contagiri, ora passa tutto tramite OBD o CAN :azz:
Puoi usare il chip ELM323 e un microcontrollore per estrarre tutte le informazioni (beh, non proprio tutte) dall'OBD2.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 11:41
Ma non è come il tachimetro? Ma che due.....!
Se è come dici tu: dovrei stabilire una connessione continua con l'OBD, everci sempre una spina attaccata giusto?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 15:14
Mi chiedo solo una cosa: Ma i dati che estrapolo, come li gestisco? Mi spiego meglio: Andrea81 prima mi ha detto di prendere i dati tramite il chip ELM ed un microcontrollore, vorrei sapere dove posso trovare info per quanto riguarda la programmazione di PIC (credo Andrea81 tu ti riferissi a loro) per l'estrapolazione dei dati da OBD.
Grazie mille!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 16:31
DOMANDA IMPORTANTISSIMA: dal sito obd2cables ho trovato 3 tipi di cavi OBD2 to DB9 (seriale): B, C e D; quale devo comprare?
Vi prego è molto importante!
Grazie mille a ttutti!
Ciao!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 17:01
Da quello che ho capito dipende dal tipo di circuito a cui li attacchi, in pratica (credo) che puoi prenderne uno qualunque e poi basta che quando fai il circuito tieni conto della corrispondenza dei piedini fra i due capi del cavo.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 18:34
Ma se si guardano i piedini mi pare siano uguali nei tre connettori, quello che cambia è solo la forma del connettore obd; o almeno così ho capito io...! Boh!
Intanto ho fatto un disastro: per sbaglio mi è caduto il filo di rame, attaccato al pin 16 (quello +12V) dell'obd, sulla scocca dell'auto facendo quindi un corto (sarà passata un tot di corrente...): ha fatto una scintilla, si è saldato (!) alla scocca ed ora ho l'allarme, le luci delle plafoniere, il regolatore dell'illuminazione del cruscotto, la radio, il climatizzatore bizona e la presa accendisigari che non vanno!
Tutto il resto va perfetto!
:azz: :azz: :azz: :censo: :censo: :incazz: :incazz: :cappio: :cappio: :cry: :cry:
AIUTO! Secondo me è andata a p........e una centralina! :ph34r: :cry:
Che dici, sono nella ca@@a?? :water:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 18:55
Controlla i fusibili.. magari è una stupidata.
Domani guardo il connettore odb della Stilo e controllo di che tipo è (in effetti al centro c'è un pezzo in plastica che non fa inserire la spina se non è compatibile).
Ciao.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 19:03
Boh i fusibili sembrano tutti ok domani li ricontrollo tutti!
Proprio non capisco cosa sia saltato!
:ph34r:
Speriamo bene! :o:
A proposito: a che velocità posso estrapolareare i dati dell'obd?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 19:09
Dipende dalla macchina, la Seicento aveva in refresh di circa un secondo, la Stilo non l'ho provata ma pare che possa arrivare a 40 refresh al secondo.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 19:13
Ottimo!
Ultima cosa: quali fusibili potrebbero essere saltati secondo te?
Magari ne ho saltato qualcuno!
Il bello cmq è che i led di illuminazione dei tastini sono accesi! :azz:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 19:22
Guarda i fusibili nel cofano, quelli di fianco alla batteria sotto il coperchio di plastica.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2005, 19:27
Ok li guarderò!
Magari poi dò uno sguardo pure a quelli vicino alla presa obd in auto!
Grazie mille!
Domani ti farò sapere, perchè al massimo vado in officina!
La butto lì: non potrebbe essere anche la presa obd che quando ha subito quella corrente si sia danneggiata?
Spero proprio di no! :azz:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2005, 13:25
:azz: NOOOO!!!!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2005, 13:41
Allora: tutto risolto erano due fusibili: quello accendisigari e quello "Servizi"!
La presa dove la prendo? Ho visto su obd2cables che li ne hanno però non so quale prendere!
Help!! :cappio: :cappio:
A tutti Buone FESTE!
