Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 19:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 222 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Intercettare valvola EGR
Numero Post: 101 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2013, 17:22
Ok mr biluco.
Però per adesso ho rimontato tutta legr con la piastrina forata come sull'ultima foto.
Se non si accende la spia la lascio cosi e bon ok?
Se si riaccende la spia tolgo tutto e la lascio lavorare normalmente da pulita!
Numero Post: 102 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2013, 17:47
Allestimento: Racing
ciao a tutti, da tempo ormai ho esclusa la egr e mi chiedevo se e' preferibile interrompere anche la circolazione dell'acqua nello scambiatore di calore con relativa esclusione del termostato oppure lasciare tutto com'e' ,qualcuno sa consigliarmi?
Numero Post: 103 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2013, 22:01
Non preoccuparti che non cambia nulla, forse migliora un pelino il riscaldamento interno ma questa e' solo una mia sensazione
Numero Post: 104 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2013, 23:07
Puntualmente si è riaccesa la spia stasera!
E che azz!!!!! Con la piastrina con quei fori grandi?
Che faccio? provo a togliere tutta la piastrina e vedere se si riaccende? La machina va perfettamente quindi l'egr và però si accende la spia! :( da interfaccia elm mi da errore debole in memoria che può essere?! :(
Numero Post: 105 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 0:21
Modello: 132
Ma se non hai problemi di varia natura non ti conviene lasciarla aperta?
Numero Post: 106 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 0:53
leva la piastrina e vedi come va, forse l'egr non funziona più correttamente, oppure ci sono anche i condotti, in entrata e in uscita, decisamente sporchi e vanno a strozzare il flusso dei gas in ricircolo (probabilità molto alta)......ma 'sto errore debole non ti dice a cosa è riferito?
Numero Post: 107 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 0:56
L'errore debole è riferito alla valvola egr mi scrive! Sempre da interfaccia con fiatecuscan ho provato a far il test attuatore all'egr è funziona perfettamente!
I condtti in entrata e uscita sporchi lo uscluderei sicuramente per quello in entrata perchè ho smontato e pulito, quello in uscita no.
Adesso vedrò domani di togliere sto lamierino e vedere come si comporta nei giorni avvenire.
Ma ripeto, con test da fiat ecu scan l'egr funziona correttamente!
Numero Post: 108 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:03
allora hai il condotto in uscita molto sporco
Numero Post: 109 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:06
Dici Paologeo? Sarebbe quel condotto di ferro a U diciamo che dall'egr entra nella testata di aspirazione giusto?
é complicato da smontare? grazie
p.s: mi sa che potrebbe essere solo quello perchè questo errore usciva già prima di mettere la piastrina e pulire l'egr per cui le cause dovono essere altre alla piastrina!
Numero Post: 110 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:09
non so se sia complicato, non credo, ma so che spesso succede che quasi si otturi con la fuliggine e pulirlo senza smontarlo può creare problemi, che lo sporco ti va a finire sotto le valvole
Numero Post: 111 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:18
Domani ci do un occhio, provo a smontarlo e vi dirò! ;) grazie mille
P.s: seconte te la piastrina adesso ha i fori abbastanza grandi?! :)
Numero Post: 112 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:20
viewtopic.php?f=115&t=753&hilit=esclusione+valvola
sì, secondo me sì, guarda anche questo topic, ci dovrebbero essere le foto della piastrina originale fiat ;)
Numero Post: 113 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:23
Si si le avevo gia viste le foto della piastrina originale. Onestamente più grandi di come li ho fatti adesso veramente è come se nonc i fosse! :P
Domani seguirò il tuo consiglio smonto il condotto in uscita (mi è rimasto solo quello) e vedo come è conciato-tappato e ti dico!
Provo a vedere come si comporta. Non avrei altre ipotesi sul perchè si accenda sta spia (prima della piastrina anche) è l'unica cosa che non ho smontato pulito! grazie ancora
Numero Post: 114 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:34
:ok: questo è il bello del forum tecnico :D
Numero Post: 115 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 1:36
Per ora EGR 1 SIMO 0 ma domani vedo di rifarmi :P eheheheh
Notte e grazie fine :ot:
Numero Post: 116 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 10:13
volendo puoi bypassare lo scambiatore, ma questo non vuol dire "escludere il termostato".
I risultati che otterresti bypassando lo scambiatore, sono soltanto l'avere forse un mezzo litro di refrigerante in meno e quindi forse una velocità leggermente superiore a scaldare tutto il liquido. Dico forse, perchè per sbilanciarsi sul dire se la macchina si scalda prima o dopo andrebbero fatti dei conti.. d'altronde il liquido che circola nello scambiatore si riscalda..
Numero Post: 117 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 16:37
Dunque eccomi qui.
Oggi ho rismontato l'egr e smontato il condotto curvo quello a U per capirci che porta in uscita i gas dall'egr alla testata di aspirazione.
Ebbene era molto sporco ora vi mostro la foto:
Ho pulito tutto anche il condotto e l'ho fatto venire fuori cosi:
Infine ho rimontato il tutto lasciando sta piastrina con i fori grandi e vediamo come và!
Sinceramente a sto punto le ho provate tutte e siccome sta spia si accendeva anche prima della pistrina penso fosse perchè era bella intasato il condotto in uscita e segnavala l'errore egr. Voi cosa dite? :ciao:
Numero Post: 118 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 17:43
E sì eh! Visto che strozzatura?!
Numero Post: 119 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 18:33
Si si paolo Veramente, non avrei mai immaginato che li fosse cosi intasata.
Ma scusa l'egr era abbastanza pulito, il tubo in entrata pure, perchè solo quello era cosi incrostato? e sopratutto era incrostato e oleoso!
E un altra domanda, perchè se li è strozzato si accende la spia egr? perchè i gas tornavano indietro? se puoi spiegarmi un pò le cose :)
Numero Post: 120 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 18:43
ok Ben :brinda:
