Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 266 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Candelette
Numero Post: 101 MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 18:21
che contatti hai pulito? quelli sulla centralina del preriscaldo o altri?
Numero Post: 102 MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 21:03
Allestimento: Racing
si ho messo del disossidante oleoso per contatti sulle due spine che vanno innestate sulla centralina,e prima di montarle definitivamente le ho messe e tolte almeno 5 o 6 volte per eliminare eventuali residui di ossidazione.
Numero Post: 103 MessaggioInviato: lunedì 18 marzo 2013, 0:01
io ho provato sulla mia ma è rimasta l'avaria.
ho notato soltanto che se lascio il preriscaldo un attimo di più rispetto allo spegnimento della spia a spirale, a volte non mi da l'avaria e si accende normale..
mi sa tanto da falso contatto, altrimenti l'avaria sarebbe fissa ad ogni avvio.
Numero Post: 104 MessaggioInviato: lunedì 18 marzo 2013, 18:42
sono d'accordo, quando ho rimontato la vecchia centralina candelette (avendo constatato che la nuova appena acquistata mi dava avaria motore) ebbene mi si accendeva di nuovo la spia avaria motore! poi dopo la pulizia dei contatti nessuna delle due centraline mi da problemi, allora di sicuro era un falso contatto come dici anche tu. Ho pensato anche di smontarle e pulirle dentro ma sono incollate . Comunque a parte cio sembra che i 120 euro per la centralina aggiornata sembra siano stati spesi inutilmente, la piccola fumata che mi faceva all'accensione a motore freddo e' rimasta .
Numero Post: 105 MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2013, 10:41
noti qualcosa di diverso nell'accensione con la centralina nuova?
Numero Post: 106 MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2013, 15:51
Ciao ragazzi ho il vostro stesso problema con l'avaria candelette. Le ho fatte controllare dal mio meccanico e mi ha detto che sono buone. Secondo lui è un problema di centralina, ma proverò anche io pulire i connettori.
Numero Post: 107 MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2013, 12:30
macche' come prima :cry: quando la metto in moto al mattino leggera fumata e minimo irregolare per 3-4 secondi ,il tutto puo' essere trascurabile ma mi da fastidio per il fatto che fino a qualche mese fa la macchina era perfetta
Numero Post: 108 MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2013, 18:28
sicuro sia davvero un problema di candelette?
perchè mi pare strano che con centralina nuova e anche candelette (se non ricordo male) il problema rimanga.
Numero Post: 109 MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2013, 22:40
si candelette nuove.Be tra centralina e candelette speravo di risolvere e poi era la prima cosa che mi era venuta in mente , ero proprio convinto che potevano essere uno dei due :(
Numero Post: 110 MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2013, 22:43
prova a fare una ricerca sul forum se trovi qualcosa
Numero Post: 111 MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2013, 22:45
fagli una cura di additivi per il gasolio, c'è anche il topic dove puoi prendere qualche consiglio su quale utilizzare
Numero Post: 112 MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2013, 18:37
ok grazie vado :ok:
Numero Post: 113 MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 18:04
Modello: Freemont
secondo me sono i cavi candelette, molto più probabile!!!!
Numero Post: 114 MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 20:12
ciao pax ,ho controllato anche quelli ,tutto a posto
Numero Post: 115 MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 21:10
Modello: Freemont
sembrano che siano apposto ma basta poco per non farli funzionare, sarebbero da sostituire perché in questi cavi passa molta corrente basta un ritorno di massa alla centralina un po più basso e ti si accende la spia fidati!!!!! fai una prova con il tuo meccanico.
Numero Post: 116 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 9:53
sulla mia ho notato che dopo aver pulito i contatti sulla centralina del preriscaldo e sulla centralina motore, la spia dell'avaria candelette non parte sempre come prima, ora diciamo che siamo a un 60% di avviamenti con l'avaria, mentre prima erano tranquilli oltre il 90%.
la conclusione che mi viene in mente, è che l'elettronica è davvero troppo sensibile..
Numero Post: 117 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:16
Modello: Freemont
:B): la spia si accende perché il negativo non ritorna alla centralina in parole povere, quando i cavi si usurano hanno una maggior resistenza, per non farla tanta lunga si ossida il contatto ecco perché si accende la famosa spia, più i cavi invecchiano e si deteriorano, e più starni fastidi appaiono :azz:
Numero Post: 118 MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 11:04
ma in questo caso è "solo" la centralina ce rileva una falsa anomalia e quindi lancia l'avaria, però le candelette funzionano correttamente no?
sennò non mi spiego le partenze impeccabili con -15°C, vabò che il buon vecchio jtd è il buon vecchio jtd, però se le candelette non vanno non può mica fare miracoli.
Numero Post: 119 MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 14:36
l'ancia? :o: :o: dicesi di strumento a fiato..... :P :woot:
Numero Post: 120 MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 16:51
:lau:
haha cosa non viene fuori quando mentre si scrive si cambia quello che si vuole scrivere.
