Oggi è domenica 8 novembre 2026, 13:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 266 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Candelette
Numero Post: 121 MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 17:04
Modello: Freemont
su quattro candelette anche se due sono rotte la macchina parte lo stesso e solo la pre-camera di riscaldamento, ma se i cavi sono usurati avviene l'ossido che da quel falso contatto e non solo la centralina che da corrente viene troppo sollecitata fino a...... :azz: e poi anche quella e da sostituire caso raro ma non impossibile.
Numero Post: 122 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 13:14
Allestimento: Racing
pax76 ha scritto:
sembrano che siano apposto ma basta poco per non farli funzionare, sarebbero da sostituire perché in questi cavi passa molta corrente basta un ritorno di massa alla centralina un po più basso e ti si accende la spia fidati!!!!! fai una prova con il tuo meccanico.
ciao pax,allora faro' controllare la resistenza dei cavi con un tester,credo che da questa misurazione si possa capire bene se c'e' un buon passaggio di corrente :ok:
Numero Post: 123 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 16:08
sono curioso anche io di sapere i risultati :ok:
Numero Post: 124 MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2013, 15:18
Anche io comunque faccio parte del club "far controllare candelette", è così da 3 giorni. A breve ho il tagliando quindi le farò sistemare lì, senza fretta.
DAS
la mia Fiat Bravo 1.9Mjt 16v Emotion
Numero Post: 125 MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2013, 17:31
Modello: Freemont
esatto specialmente sulla pipetta!!!!!!
Numero Post: 126 MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2013, 17:31
ciao a tutti, rieccomi. Ho controllato i valori di resistenza dei cavetti che vanno alle candelette e e' tutto ok.
Purtroppo pero' e' spuntato un problema che non mi aspettavo. Ho pensato di controllare effettivamente che voltaggio e che amperaggio mi arrivano alle candelette durante il preriscaldamento
e non arriva proprio nulla ,voltaggio zero e amperaggio zero.La macchina aveva motore caldo,forse le candelette scaldano solo a motore freddo, boh.Ho rimontato la vecchia centralina e controllato il fusibile ma tutto uguale,infine ho notato che arriva corrente solo dopo la messa in moto :machestaiadì: . Nel quadro nessuna segnalazione di avaria candelette ,vacci a capire.
Numero Post: 127 MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2013, 21:42
Modello: Freemont
io ti ho detto di far controllare il negativo non la resistenza, è un problema di segnale negativo!!!!!
rimetti la centralina e cambia quei cavi che sono più ciucchi di un ciucco :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco: :brinda:
Numero Post: 128 MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2013, 13:36
ok ok appena ho tempo cambio anche questi cavetti rimontando anche la vecchia centralina :brinda:
Numero Post: 129 MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2013, 17:20
Modello: Freemont
fammi sapere come va' ok? ;)
Numero Post: 130 MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2013, 19:24
ciao pax ! purtroppo anche sostituendo i cavetti e rimontando la centralina originale che c'era prima non e' cambiato nulla,nessuna avaria segnalata dal quadro come gia scritto in precedenza pero' la piccola fumatina all'accensione al mattino c'e' sempre.
Numero Post: 131 MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2013, 21:04
Modello: Freemont
:ciao: la spia "avaria candelette" non si accende giusto? ma se fa una leggera fumatina all'accensione non è niente vai tranquillo il problema era per l'avaria e poi è normale se il motore è caldo alle candelette non arrivi corrente in base alla temperatura viene tolta la tensione sulle candelette, mi fa' solo strano che poi a motore acceso ci sia corrente :machestaiadì:
Numero Post: 132 MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2013, 19:30
Ciao ragazzi, le ho sostituite due settimane fa tutte e 4 sul mjet (ho messo 4 NGK e poi ci sono di 2 misure per la stilo) , devo dire che è veramente un casino cambiarle perchè rimangono sul retro... 2 ore e mezzo per cambiarle e smontare l'egr e vari cavi e tubicini.
invece il 1.3 mjet le porta davanti , basta smontare il carter dell'aria e il gioco è fatto.
maledette candelette :incazz:
EX Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 cv 3p Distinctive Nero Fuoco Total Black (10-2001----->04-2009) 367.000km
EX Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 90Cv@117Cv 3p Sport Tetto skydome (04-2009----->10-2012) 135.000km
Felice Possessore di:
Fiat Stilo 1.9 Mjet 120cv 5p Dynamic Grigio Metallizzato Crono 12-2006 112.000km
Fiat Seicento 1.1 55cv 50th anniversary Blu metallizzato 10-2005 55.000km
Fiat Punto Van 1.7 TD 70cv 245.000km (UN TRATTORE!)
I LOVE ITALIAN CARS
Numero Post: 133 MessaggioInviato: domenica 19 maggio 2013, 13:47
Modello: Freemont
:ciao: nella mia mi si era bruciata la terza candeletta, ti dico solo che il meccanico ci ha impiegato circa un'ora e mezza sulla mjet :alienff:
e comunque non e che ogni 20.000km le devi cambiare perciò ci può anche stare il discorso ;)
Numero Post: 134 MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 22:29
ciao, ci sono qualche foto in giro su come cambiare le candelette su 1.9 192a8000? grazie
Numero Post: 135 MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2013, 19:21
Salve ragazzi...mi capita che a volte,non sempre,all'accensione del quadro si accende la spia delle candelette e mi esce scritto il messaggio "far controllare le candelette".L'auto parte bene,è di settembre 2009 ed ha 81000 km e non ho mai fatto cambiare nè candelette nè batteria.A qualcuno di voi è capitato?Cosa mi consigliate di fare?Grazie.
Numero Post: 136 MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2013, 20:38
Modello: Freemont
:ciao: vedrai che tra un po' il messaggio rimarrà fisso sta per partire qualche candeletta, e forse anche la batteria.
Numero Post: 137 MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2013, 20:40
è un augurio....o una minaccia...?? :huh: :unsure: :P
Numero Post: 138 MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2013, 20:49
Modello: Freemont
minaccia chiaramente :lau: !!! no scherzi a parte, nella mia mi aveva fatto lo stesso scherzo, poi e partita una candeletta.
dopo due mesi anche la batteria(puro caso) :D poi può anche essere che non succeda così, (ne dubito :sfottere: )
Numero Post: 139 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 9:53
la batteria non centra molto, altrimenti di avarie ne spunterebbero di più.
Comunque anche con le candelette bruciate la macchina parte senza problemi, pure in inverno.
Numero Post: 140 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 11:00
Modello: Freemont
infatti!!! ho detto puro caso, però non è da escludere poiché una batteria vecchia crea di questi problemi, alle volte ti segnala anche l'airbag, dipende dalla centralina a cui arriva meno corrente. ;)
