Oggi è domenica 8 novembre 2026, 12:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1623 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 82  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Olio motore: tutto e di più...
Numero Post: 1261 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 19:26
scara47 ha scritto:
ciao ragazzi, che olio mi consigliate tra total classic 5w40 e total quartz 9000 5w40?
E che mi dite del quartz Racing 10w50?
Possiedo una Bravo 1.6 Mjet 120cv, fap eliminato e rimappata... Risiedo in Siclia, è raro che si scenda sotto lo 0°, piuttosto si soffre molto il caldo!
Ho già visionato tutte e 63 pagine ma sono più confuso che persuaso!
Metti un 5w40 totalmente sintetico e sei tranquillo. Un 10w50 non lo metterei.
Numero Post: 1262 MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2013, 21:44
ragazzi oggi ho comprato il motul 8100 x-cess 5w40 lo devo cambiare prossima settimana....qualcuno l'ha provato??? speriamo bene perchè il selenia wr non mi ha soddisfato tanto.
ciaoooo
Numero Post: 1263 MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2013, 22:04
Io uso solo ed esclusivamente motul su tutte le mie auto e moto e ti garantisco che hai scelti il top
Numero Post: 1264 MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2013, 23:15
Grazie tanto....ti faccio sapere dopo il cambio e anche dopo la pulizia egr.
Numero Post: 1265 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 17:33
qualcuno sa dirmi qualcosa sui filtri tecneco...perchè prima usavo gli ufi adesso mi hanno "appioppato" questi dicendomi che sono migliori..
ciaooo
Numero Post: 1266 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 19:13
Salve ragazzi....non so se è la sezione giusta ma sono agitato........ho fatto il primo tagliando alla mia bravo 1.6 mjt 105 cv a 20400 km dopo quasi 2 anni e quindi mi hanno sostituito l'olio.....esco dal conce, controllo l'asticina dell'olio ed è nero!!!!!!!! E' normale? Me lo avranno cambiato o no? Loro dicono che quando si sostituisce l'olio qualcosa rimane dentro e quindi mettendo quello nuovo si mischia con lo sporco e diventa subito nero!!!! E' così? Mi stanno prendendo in giro? Grazie 1000.
Numero Post: 1267 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 19:55
che sia un pò scuro già da subito ok, non nero nero nero però.
considera comunque che un diesel lo rende già bello nero in qualche chilometro. Annusandolo si sente un pò di differenza tra un olio "nero" nuovo e uno "nero" in coppa da migliaia di km.
Numero Post: 1268 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 23:51
per quanto riguarda filtri tecnceco
http://www.tecneco.com/
Numero Post: 1269 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 9:19
In effetti non è nero nero nero!!! E' scuro un marrone.
Numero Post: 1270 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 9:56
tienilo controllato nei prossimi km, se cambia colore diventando nero nero, allora era olio nuovo.
magari non hanno fatto sgocciolare proprio tutto l'olio dalla coppa, però si sa, in officina il tempo è denaro.. se vuoi fare un cambio olio perfetto devi farlo a casa con il dovuto tempo (e i materiali migliori).
Numero Post: 1271 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:30
Ciao, ho un problema: un consumo di olio eccessivo... se utilizzo la stilozza con andature tranquille l'olio rimane lì, ma se faccio un paio di giorni col piede molto pesante, l'olio mi tocca rabboccarlo...L'auto non fuma, ma quando apro a fondo si nota una leggera fumata scura... Ok, possono essere le fasce usurate.. uso olio eni i-sint 10w40 (con specifiche API SM) eppure lo mangia...il 5w40 come lo metto così finisce... mi posso buttare su un Castrol GTX 15w40? è una stilo 1.6 benzina...e i km sono abbastanza: 174000.. Ci sono rischi a passare da un 10w40 a un 15w40 comunque buono? Così dovrebbe mangiarne meno... Benvenuti consigli!!! :D :ciao:
Numero Post: 1272 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:32
scusa ma se il 5W non te lo mangia, perchè vai a mettere quella schifezza di olio minerale 15W?
Numero Post: 1273 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:36
Mi sono spiegato male.. il "come lo metto così finisce", riferito al 5w40, vuol dire che dopo 2 settimane mi trovo col rabboccarne 1 litro... :) il 5w40 lo mangia in un niente, 10w40 in un po' meno ma lo mangia... provare col 15w40 è sbagliato? sceglierei comunque un olio buono...anzi,deve essere il meglio visto che è minerale... (ovvio al cambio d'olio e non rabboccando con gradazioni diverse)
Numero Post: 1274 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:40
guarda che l'olio sintetico è il migliore, poi i semi sintetici e infine i minerali che te li tirano dietro a pochi euro..
avevo capito male riguardo al consumo del 5W, quindi in linea teorica il 15W potrebbe essere una prova.. certo però che resta un olio di livello molto basso riguardo a incrostazioni. Sicuramente è anche inferiore nel resto, ma riguardo a incrostazioni i minerali sono terribili.
Numero Post: 1275 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:44
questo purtroppo è vero, il mio discorso è: "se sono le fasce usurate, gli accoppiamenti tra canna del cilindro e pistone sono diventati più larghi quindi, penso, un olio più denso dovrebbe trafilare meno di uno più fluido".. sbaglio?
Numero Post: 1276 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:49
si, però è come mettere la polvere sotto al tappeto.
Comunque prova, al massimo al prossimo cambio olio torni al 10W.
Numero Post: 1277 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:50
potrebbe essere la guarnizione della coppa che trasuda
Numero Post: 1278 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:53
Si, però non è conveniente rifare le fasce, se sono quelle...anche se, soldi permettendo, gliele farei al volo!! :wub: comunque, no, non è un problema di trasudazione dalla coppa dell'olio..ok che la guarnizione l'ho fatta io, però tiene tiene XD è proprio che quando tiri e tiri, l'olio sparisce... :o: Comunque, proverò con un 15w40 e vi dirò....ma prima, se provassi con quei prodotti STP trattamento olio che promettono di diminuire il consumo d'olio?
Numero Post: 1279 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:57
prova magari con l'olio che hai su prima di fare il cambio. Se vedi che tirando le marce non lo consuma come prima allora sei apposto
Numero Post: 1280 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:59
vi terrò aggiornati in ogni caso!! :) grazie per le risposte veloci ed efficaci!! :woot: :ciao:
