Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 222 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Intercettare valvola EGR
Numero Post: 161 MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2013, 14:06
ma sì dai, è inutile staccar solo lo spinotto, le cose o si fan come si deve oppure è meglio lasciar tutto com'è ;)
Numero Post: 162 MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2013, 16:50
Infatti, grande Paolo :ok:
Proprio oggi ho chiesto in varie officine e un po' tutti mi hanno detto che il lavoro si può fare tranquillamente: addirittura su alcune auto l'egr si può rimuovere del tutto. Un meccanico però, proprio l'ultimo, mi ha detto che tappata l'egr, col tempo si intasa di morchia e incrostazioni fino a diventare inutilizzabile, e la si deve buttar via - nel caso la voglio riutilizzare ovviamente -.
Ed ecco che pongo le mie domandine a Paolo :D : da quanto ce l'hai tappata? L'hai mai ripulita-stappata? O meglio, la tieni sotto controllo?
Lo so faccio molte domande, ;) ma permettimi: tu SAI e il tuo sapere insegna :saggio: (puro complimento eh! :D )
Fiat Stilo 3 porte "sport" JTD 115cv 8v "dynamic"
Colore esterno: 675/Grigio orione metallizzato
Optional: volante in pelle, comandi al volante 11 tasti, connect nav+, condizionatore automatico bizona, selleria in pelle beige, cerchi in lega 16'' originali Fiat
Aftermarket: pomello linea accessori elegant, interfaccia usb/sd/aux yatour, riverniciatura plancia/bocchette aria silver, luci abbaglianti/anabbaglianti/posizione/fendinebbia osram night braker plus, tappetini personalizzati soncar beige, pedaliera/poggiapiede alluminio spazzolato pilot.
New entry: cuffie freno a mano e leva cambio nere con cuciture rosse, pomello cambio momo sphere in pelle
Per vederla: viewtopic.php?f=6&t=31440
"..alla guida non paga l'irruenza, paga la tecnica.." IL GENTLEMEN DEL VOLANTE
Numero Post: 163 MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2013, 20:28
il primo consiglio spassionato è:
- cambia meccanico che è meglio, visto che ti ha detto una gran cz**ata....
il "tappo" va messo nella flangia ovale a monte dell'egr, quindi a 'sta benedetta valvola non arriva nessuna porcheria ;)
io ce l'ho da ormai 170.000km circa e va benissimo :ok:
Numero Post: 164 MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 6:48
Come immaginavo ;) infatti questo è un meccanico per modo di dire (fa l'elettrauto, ma si occupa un po' di tutto) mentre gli altri tre (due fiat, uno opel) di officine autorizzate, mi hanno detto che si possono avere solo benefici con tale esclusione, senza parlarmi di intasamenti, problemi ecc. Oggi procedo col tappaggio. thanks Paolo :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: Intercettare - chiudere - escludere valvola EGR
Numero Post: 165 MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2014, 13:04
ciao a tutti un consiglio .. ma la flangia va messa dalla parte del motore o dall'altra parte del tubo cioè dove c'e egr...e se qualcuno ha un disegno con le dimensioni reali della flangia perchè ne avevo una che ho acquistata tramite ebay ma era grande..
ciaooo
Numero Post: 166 MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2014, 14:41
se dai uno sguardo al topic trovi tutte le risposte
Numero Post: 167 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 8:56
domenica sono riuscito a tappare egr con un lamierino e pare che a giri bassi il motore è più fluido e pronto...l'unico dubbio è per l'analisi dei fumi se può risultare sballata?
Numero Post: 168 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 13:31
va tutto bene, stai tranquillo ;)
Numero Post: 169 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 13:53
Ho messo il tappo a destra (quando guardi la valvola erg).ho fatto bene?
Numero Post: 170 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 13:55
quindi all'ingresso della valvola, giusto? se è così, va bene :ok:
Numero Post: 171 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2014, 16:50
Ho fatto come era spiegato ala pagina 2 (foto?)ingresso sta sotto la valvola o a destraa come guardi?
Numero Post: 172 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 11:17
io il lamierino lo messo dalla parte della testata..credo che dovrebbe essere uguale??
Numero Post: 173 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 15:59
è sempre meglio chiuderla a monte, in modo tale che non si riempia di fuliggine ;)
Numero Post: 174 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 16:26
tanto se il motore va meglio e consuma anche di meno ..egr se pò pure sbriciolare :canna: e chi la stappa più, anzi proprio adesso che riesco a svoltare senza mettere la prima :evvai: :evvai:
Numero Post: 175 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 16:37
la egr anche chiusa continua a funzionare, se si imbratta di fuliggine si può inceppare e darti anomalìa motore....e non conviene staccare lo spinotto elettrico di funzionamento, che si possono generare segnali non corretti in centralina motore
Numero Post: 176 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 17:16
grazie ..infatti lo spinotto sta bello inserito
Numero Post: 177 MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2014, 0:06
Allestimento: Racing
anchio la tappai e per evitare il segnale di anomalia sul quadro la feci abolire da centralina ;)
Numero Post: 178 MessaggioInviato: lunedì 7 aprile 2014, 12:37
Io ho staccato il connettore e dopo quaalche accensione mi si accese la spia e la rittaccai
Numero Post: 179 MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 13:03
:azz: Io ho fatto mi sa una graaaande caxxxxata ho messo il lamerino nel tubicino che và nel collettore di aspirazione invece di metterla sotto la valvola infatti si sarà imbrattata tutta la valvola e ora nei bassi strappa...miritocca smontarla e ripulirla nuovamente e mettere il lamerino all'entrata dell'egr no all'uscita come è messa ora... però mi viene da fare una domanda ma se il lamerino lo metto dove c'è il collettore di scarico che succede?? e consigliato??
STILO JTD da 116 hp a 150 hp ora con logo MultiJetImmagine La mia piccola viewtopic.php?f=6&t=24070
RIMAPPA 150CV,GUARNIZIONE SCARICO RINFORZATA A DOPPIA LAMELLA,CHIUSURA VALVOLA EGR, DONWPIPE,CERCHI IN LEGA DA 17" SENSORI DI PARCHEGGIO IN TINTA,FARI XENO 6000K (RIMOSSI)LUCI DI POSIZIONE A 5 LED NON ERROR(RIMOSSI)TROMABA BITONALE,PROSSIME MODIFICHE MOLLE EIBACH PROKIT -3(EFFETTUATO),CRUISER CONTROL
Numero Post: 180 MessaggioInviato: sabato 26 aprile 2014, 13:50
Salve ragazzi io spero di fare il lavoro domani però volevo che qualcuno mi rispondesse riformulo la domanda il lamerino posso metterlo dove c'è il collettore di scarico?? altrimenti la metto in entrata dell'EGR e me ne esco -_-
