Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi impianto GPL
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 25 novembre 2008, 11:59
E la registrazione del gioco valvole ?? Su quattroruote scrivono ogni 30mila Km a meno che non si abbiano valvole pneumatiche, ma anche per quelle c'è da fare qualcosa ogni tanto...
Poichè ho letto che l'usura della valvole e delle loro sedi è elevata con il gas
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 25 novembre 2008, 12:04
Ciao.
Mai controllate, avrò fatto 500mila km a gpl con varie auto. Mai avuto problemi di registrazione valvole.
La leggenda che si usurano, dipende dal fatto che le temperature all'interno della camera di scoppio sono più elevate a gpl che a benzina.
Questa situazione era mooolto più marcata anni fa, quando gli impianti non erano elettronici ma manuali, e di conseguenza le carburazioni erano sempre moooolto magre.
Ora tutto viene gestito dalla centralina a benzina (quella del gpl copia i valodi di quella a benzina), e di conseguenza questo fenomeno è decisamente meno evidente.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: venerdì 28 novembre 2008, 20:17
Ragazzi ho montato l'impianto.... La macchina va bene anche se un pò più fiacca nell'accelerare.
Però il motore ha un rumore diverso, da quando va a gas o a benzina... La cosa la noto specie al minimo si sente tanto la differenza.... Quando è al minimo a gas il motore ticchetta tantissimo, molto forte.... Appena passo a benzina torna "silenzioso" senza marcatissimi ticchetti...
è normale che ticchetti così tanto se va a gas ? Da cosa dipende ? Il montatore ha detto come al solito... Tutto regolare!! Ma io so scettico... O almeno vorrei sapere a cosa è dovuto il forte ticchettio
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 29 novembre 2008, 21:08
E' un impianto Landi? se si, il ticchettio è molto marcato... anche nel BRC lo senti comunque. Tu che marca hai?
Il ticchettio che senti sono semplicemente gli iniettori e il tuo impiantista ha ragione.
Io ho un impianto Vialle ad iniezione liquida e invece la cosa è inversa: a gas la macchina è + silenziosa che a benzina. Tutto dipende dal tipo di iniettori comunque... quindi stai tranquillo.
Impianto GPL Vialle Lpi 7.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 1 dicembre 2008, 16:51
Ciao.
Io ho un impianto OMVL, e ticcketta che è un piacere.
Il rumore che senti sono gli iniettori del GPL che si aprono e chiudono.
Lo senti al minimo perchè il motore non fa molto rumore.. Ma lo fanno anche ad alti regimi di giri.
Il tuo scetticismo tra un po scomparirà.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 1 dicembre 2008, 17:11
Marca: Volkswagen
Motore: altro gpl/metano
Stilo86 ha scritto:
Ciao ragazzi...
Mercoledì monto l'impianto GPL Landi sulla mia stilo.
Vorrei sapere alcune cose... Ci sono accortezze da sapere per evitare spiacevoli conseguenze ? Ho saputo che c'è un filtro da cambiare ogni TOT Km è vero ? Ogni quanto ?
E specialmente, vanno fatte registrare le valvole ogni tanto ? O la Stilo ha le valvole che si regolano da sole ? Non sono molto pratico ho solo raccolto voci qua e là. C'è qualcuno che ne sa + di me ?
Io sulla mia macchina precedente nn ho toccato i filtri x ben 40 000 km,nessun problema..Era GPL Landi..devi cambiare più spesso il filtro dell'aria..ogni 10 000 km..nn è una regola,ma consiglio. :ok:
 Oggetto del messaggio: Stilo 1600 a gas 2002. problema di bassa temperatura acqua
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2008, 10:38
Stilo 1600 a gas 2002.Ho un problema di bassa temperatura acqua sia a gas ke a benzina.
Solo di inverno al max arriva a 60° , causandomi forte puzza di gas o benzina, bassa temperatura nell'abitacolo e maggior consumo.Invece in estate nessun problema arriva normalmente a 82° senza odori di gas.Ho consultato 2 meccanici.Da sostituire al 90% il termostato, costo 150€.Ho avuto l'impresione ke entrambi non sono sicuri.Non vorrei spendere dei soldi senza risolvere il guasto.Chiedo se qualcuno a avuto lo stesso problema.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2010, 11:53
Rispolvero questo topic, per chiedere a chi ha una stilo a gpl, dove sono montati gli iniettori.
Nella mia per arrivarci devo andare SOTTO la macchina.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 22:03
salve a tutti ....sperando di scrivere nella sezione giusta....... vi spiego il mio problema:
ho da poco fatto istallare un impianto gpl (romano).....e da subito ho notato che la macchina non va bene......
infatti a momenti sembra che si trattenga mentre altre volte sembra che non salga di giri.
sono tornato dall'istallatore.......mi ha fatto una diagnosi e non è uscito nulla.
mi ha detto che un minimo difetto eletronico che fa a benzina si accentua quando vai a gpl.....
quindi all' 80 % sarebbero le bobine..anche perchè le candele le ho cambiato da poco.
Volevo chiedere appunto questo....... qualcuno ha gli stessi problemi miei con il gpl?
grazie anticipatamente per le vostre risposte.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 22:18
premettendo che, purtroppo, il motore derivazione gm (e così sembra dal tuo profilo, il 105cv) è abbastanza ostico e riluttante con gli impianti gpl/metano, ti consiglio di fare una diagnosi a benzina per controllare non ci siano problemi di bobine/candele/corpo farfallato, eccetera....poi, eventualmente, approfondire il discorso con l'impiantista ;)
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 22:40
grazie per la tua risposta....
ma il fatto è propio questo ......che ne a gas e ne a benzina la diagnosi non rileva niente.
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 22:41
ma a benzina va bene? :huh:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2012, 8:18
si a benzina va bene.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2012, 13:32
allora è l'impianto tarato male.... ma nel 2001 già facevano il 1600 GM?
