Oggi è sabato 7 novembre 2026, 13:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 448 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Valvola termostatica (termostato) - Stilo e Bravo
Numero Post: 201 MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2012, 19:20
visto che l'argomento riguarda sia Stilo che Bravo, in quanto la sostanza è la stessa, topic unificato per entrambi le vetture ;) :)
 Oggetto del messaggio: Re: Termostato (temperatura motore bassa) - Stilo e Bravo
Numero Post: 202 MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2012, 19:25
Marca: Suzuki
sono un pò ignorante in materia ma mi è nato qualche dubbio, qualche settimana fa ho acquistato una lancia musa 1.3 multijet e in questi giorni di freddo c'ho fatto caso che fatica ad andare in temperatura, qualche giorno fa a -5 c'ha messo circa 30km per scaldarsi, se invece la temperatura è sopra lo 0 al max 6-7km e la temperatura sta a 90 fissi, mentre la mia stilo 1.6 benzina ci mette al max 3km con qualsiasi temperatura, vorrei sapere se è normale per i motori diesel mettere molto tempo a scaldarsi o la macchina ha qualche problema??
è poco più di un'anno che abito in montagna quindi non posso considerare le precedenti auto avute dato che la temperatura più bassa che hanno provato erano 4-5 gradi sopra lo 0 e la neve l'hanno vista solo nelle fotografie
Numero Post: 203 MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2012, 21:06
a benzina è normale ci metta molto di meno, ma 30km è eccessivo, probabilmente è la solita valvola termostatica...
Se sei in garanzia fai presente la cosa.
Numero Post: 204 MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2012, 21:36
Marca: Suzuki
allora appena passano le feste la porterò a controllare, grazie :D
Numero Post: 205 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2012, 12:18
Sempre io, stavo pensando: la dificoltà a raggiungere la temperatura di esercizio può essere in parte anche accentuata da una miscela "antigelo + acqua" con l'antigelo per il 75%? Cosa succede se non è diluito in 50-50 ma in 75-25? è un dubbio tanto stupido quanto interessante.. :D
Numero Post: 206 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2012, 13:49
cambia solo la temperatura minima di esercizio dell'antigelo. In pratica se resiste fino a -20° o -30° ad esempio.
Bufu, se i 30km sono di discesa dove non tocchi quasi mai l'acceleratore, è quasi normale per un diesel. Devi verificare in pianura dove nel giro di 5km anche un diesel va in temperatura.
Numero Post: 207 MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 21:08
appena passato dal meccanico, probabile termostato bloccato aperto :azz:
quanto può costare per il bravozzo 1,4 90cv??
Numero Post: 208 MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 23:38
attenzione ad avere una concentrazione troppo elevata di antigelo, può intaccare le parti metalliche :saggio:
Numero Post: 209 MessaggioInviato: sabato 15 dicembre 2012, 11:39
corry sul tuo 1.4 dovrebbe essere semplice cambiarlo.. almeno sulla punto 1.2 si cambia in un baleno.. ti conviene darci un'occhiata che semmai te lo cambi te
Numero Post: 210 MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 11:49
Marca: Suzuki
Mr.Biluco, appena parto faccio 2-3km in salita e poi 4-5km in discesa, tutti gli altri li faccio sui rettilinei, però da quando sono finiti questi giorni di gelo una volta finita la discesa nel giro di qualche km la temperatura inizia a salire senza problemi,
dopo le feste comunque ci devo andare a sistemare un paio di cose e aggiungerò anche il termostato alla lista
Numero Post: 211 MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 12:57
fai una prova in pianura.. a qualsiasi temperatura e controlla come sale la lancetta e in quanti km, senza tirare la macchina e senza andare troppo piano, guida "il giusto" e vediamo quanti km ci mette.
così a vedere, non sembrerebbe anomala la situazione.
Numero Post: 212 MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 13:35
Ciao, ti dico semplicemente che ho la stilo dal 2002 ed ha sempre avuto questo problema se cosi si puo' definire e anche dopo vari stadi di elaborazioni il problema e' sempre rimasto anche ora che ho montato un motore da oltre 250 cv. Considera che abito a mantova e quindi non fa freddo come da te. Il difetto non mi ha mai creato problemi quindi se fossi in te non mi preoccuperei.
Numero Post: 213 MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 13:41
guarda che basta cambiare il termostato e il problema non si ripresenta. Succede su moltissime auto che il termostato si rompa, l'unica cosa che cambia è che sulla stilo è abbastanza complicato sostituirlo, su altre ci vogliono pochi minuti.
Con 250cv anche con il termostato bloccato aperto il motore va in temperatura, dato che se non hai modificato il circuito di raffreddamento, risulterà sottodimensionato. Sui cavalli originali, con circuito di raffreddamento progettato per funzionare a termostato funzionante, il motore non va in temperatura o ci va in situazioni particolari. La situazione è deleteria per svariati motivi (anticipo differente dei motori diesel a motore freddo, surriscaldamento in salita o a climatizzatore acceso, raffreddamento del liquido al di sotto dei 90° in discesa in quanto non chiudendosi il termostato fa passare l'acqua di continuo nel radiatore, etc..) quindi va sostituito.
Numero Post: 214 MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 15:04
Secondo voi girare con una temperatura fissa di 70° in inverno è troppo bassa? Solo in inverno e se non sto fermo, se no d'estate e quando fa più caldino sta sui 90°.. 70° può andare o crea problemi? In caso dite che con qualche colpettino di martello si potrebbe sbloccare la valvola che è bloccata aperta? ( Ho detto una cavolata? :ph34r: )
Numero Post: 215 MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 21:37
ormai son tre inverni che giro così, la lancetta al centro la vedo solo d'estate, d'inverno rimane sulla seconda tacca a esagerare e in discesa va anche più bassa......grossi problemi non ne ho, a parte il ritardo di riscaldamento abitacolo
Numero Post: 216 MessaggioInviato: mercoledì 19 dicembre 2012, 11:28
Modello: 132
Quoto paologeo a me neanche ci arriva alla seconda tacca :lol:
Numero Post: 217 MessaggioInviato: mercoledì 19 dicembre 2012, 13:07
io ci ho girato due inverni.. beh oltre che il motore consuma di più, la macchina va peggio perchè da fredda gira anticipata (sui diesel), il riscaldamento nell'abitacolo non arriva mai e ci aggiungo che al motore bene non fa lavorare a temperatura più bassa.
nei motori la maggiore usura dei componenti si verifica nei primi 10 minuti di funzionamento, più o meno il tempo di mandare in temperatura il motore..
Numero Post: 218 MessaggioInviato: mercoledì 19 dicembre 2012, 16:03
Modello: 132
Come consumi io non so quanto consumasse prima perchè l'ho presa già così, ma sto sui 21 al litro abbondanti.
Numero Post: 219 MessaggioInviato: mercoledì 19 dicembre 2012, 16:09
beh non è che con il termostato rotto si vada a fare 5-6 km al litro in meno, però qualcosa si nota. D'altronde lo si percepisce guidando che il motore è molto più fluido quando è in temperatura.
Io tra prima con termostato rotto e dopo quando l'ho sostituito, ho notato una certa differenza.
Numero Post: 220 MessaggioInviato: mercoledì 19 dicembre 2012, 20:46
Io faccio 11 km al litro di media.. 0.o ho il 1.6 benzina...la temperatura fissa a 70° (seconda tacchetta, quella più lunga) e, o sale se sto fermo, o rimane lì fissa...secondo me il consumo in più si sente...almeno, io lo sento! :(
