Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 448 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Termostato (temperatura motore bassa) - Stilo e Bravo
Numero Post: 301 MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 19:48
Mai sentita...
Numero Post: 302 MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 8:14
Ritirata l'altro ieri la stilo... preventivo 170€ e spesa finale 250€ :angry: :angry: :angry:
perchè hanno messo 1kg d'olio e 4 lt di paraflu perchè hanno detto che cambiando il termostato hanno dovuto togliere il liquido di raffreddamento e poi rimetterlo... :wacko: :wacko: :wacko:
Sicuramente non mi vedranno mai più!!!
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Numero Post: 303 MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 11:43
beh avranno messo paraflù nuovo! e il litro di olio perchè forse avevi il livello basso. Ovvio, dovevano avvisarti prima di metterlo, e tu avevi il diritto di non pagare quell'aggiunta li perchè non l'avevi chiesta te. Però il discorso del paraflù è ok.
Numero Post: 304 MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 15:15
ok... vabbè il tagliando l'avevo fatto a luglio e l'avrei rifatto a luglio... ogni scusa è buona per spennarti!!!
Numero Post: 305 MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 15:23
cambia officina, se non sanno fare nemmeno un preventivo affidabile per un termostato........il 50% in più su un preventivo, significa che o non sanno fare il mestiere, oppure son dei ladri.....
Numero Post: 306 MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2013, 16:31
Motore: 1200 16v 80
Fatto ho sostituito il termostato. Ho un dubbio su una cosa, ho stretto i bulloni della valvola a motore quasi freddo, fin quando non sono riuscito quasi più a stringerli. Ho messo in moto, mandato in temperatura, fatto il giro di prova e ho notato che sotto la guarnizione era leggermente bagnato, ho verificato e ho visto che il bullone vitava ancora, mi ha fatto fare circa un giro è mezzo. Secondo voi è normale? Ho fatto bene a stringere a caldo oppure no?
Se riesco a capire come si fa poi vi posto le foto...
Numero Post: 307 MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2013, 16:58
sì, va bene, dai
Numero Post: 308 MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2013, 18:50
Motore: 1200 16v 80
ok, grazie a tutti!
Numero Post: 309 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 11:34
Motore: 1200 16v 80
Ciao a tutti. Ho notato che la guarnizione del termostato, a motore freddo è umida nella parte superiore. Nonostante avessi stretto bene i bulloni, quello superiore adesso risulta ancora viabile. Prima di stringere troppo e fare danni, volevo sapere se potevo stringere ancora oppure si dovrebbe lasciare così. Grazie
Numero Post: 310 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 11:53
hai oliato bene la guarnizione prima di fissare il termostato ai cilindri?
rispetto a com'era il dado sul vecchio termostato, adesso ti sembra meno avvitato guardando la parte di filetto che resta fuori?
è una situazione un pò delicata, quando non si usa la chiave dinamometrica (non la uso molto spesso nemmeno io) bisogna stringere molto piano per evitare di far danni.
cerca di ricordarti quanto hai sforzato per svitare il dado con il termostato vecchio e se credi che si possa ancora stringere un pò fallo molto piano usando il minimo di leva possibile.
Numero Post: 311 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 13:59
Motore: 1200 16v 80
No non l'ho oleato. :o:
E' successo un piccolo problema, domenica forse ingenuamente non ho pulito molto bene la parte inferiore della parete del cilindro, in prossimità del bullone inferiore, credevo fosse uno scalino (purtroppo la macchina l'ho acquistata di seconda mano e non so tutto quello che ci hanno fatto) e ho rimontato la valvola. Messo in moto fatto spurgare ecc ecc, il giorno dopo controllo e noto passando il dito sotto il termostato me lo lasciava bagnato :incazz: noto anche che la guarnizione (già molto fine di suo) si era ammorbidita per bene tant'è che ho potuto vitare ancora un bo i bulloni (tuttavia mi è rimasto il dubbio). Comunque, vado a lavoro e al rientro prima di mettere in moto ho verificato se c'erano ancora perdite, e infatti la situazione nonera cambiata. A questo punto ho acquistato una nuova guarnizione, leggermente più grande e spessa, ho smontato nuovamente il termostato e questa volto ho pulito per benino, anche con carta vetrata la superficie della parete del motore. Alla fine ho rimontato il tutto, questa guarnizione esce anche fuori di circa un millimetro dal termostato e stamattina mi sono accorto che questa volta era la parte superiore leggermente umida, passandoci il dito non rimaneva bagnato. Sono sicuro di non avere stretto molto i bulloni, ora, vorrei evitare di smontare nuovamente il termostato, posso passargli col dito olio (di che tipo, del motore? o grasso?)nella parte esterna visto che questa sporge? So che non è lo stesso che hai detto tu ma se può far comunque bene...
Chiedo venia Paologeo
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di stilomind il martedì 22 gennaio 2013, 14:22, modificato 4 volte in totale.
Numero Post: 312 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 14:03
Non allegare immagini e usa la funzione img descritta nell'indice. Adesso non serve più olio, dai una tiratina ai bulloni
Numero Post: 313 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 16:23
ma la guarnizione di che materiale è? comunque ora come ti ha detto Paolo non serve più olio, stringi con attenzione un poco i bulloni.
è molto differente come termostato da quello del 1.9, da noi la guarnizione è rotonda e in gomma.
Numero Post: 314 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 22:49
Motore: 1200 16v 80
Non ti saprei dire di che materiale sia, credo carta per guarnizioni. Per quanto mi hanno detto il motore del 1200 dovrebbe essere una versione leggermente rivista e meno inquinante del motore della punto seconda serie.
Numero Post: 315 MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2013, 16:28
Modello: 132
Ho un dubbio, a me non sale proprio la lancetta e con questo freddo pochi gradi sopra lo zero non raggiunge neanche la prima tacca. Sarà la valvola o può essere anche solo il sensore?
Inoltre ho notato che l'aria dal lato guida a volte esce fredda, mentre lato passeggero calda e la macchina ha il clima bi zona. :machestaiadì:
Numero Post: 316 MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2013, 16:34
BRAVO-STILOso SeleSpeed
valvola !!!
Numero Post: 317 MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2013, 18:17
.... e clima da resettare...
Numero Post: 318 MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2013, 19:43
Motore: 1200 16v 80
Ho fatto verificare dal meccanico il lavoro, ha stretto un altro pochino i bulloni è ora sembra che la trasudazione si sia fermata. Tuttavia la temperatura anche se raggiunge i 90° continua a scendere in discesa, anche a 70°, ora o per colpa della temperatura esterna di 5°C di media oppure più semplicemente perché il termostato della mia stilo è posizionato affianco al radiatore, quindi più soggetto alle "turbolenze" che si generano nel motore in movimento, raffreddandolo.
P.S. da quanto ho sentito dal meccanico non è obbligo oleare la guarnizione prima di montarlo, anche mio cugino con l'alfa ha montato la nuova valvola senza oleare niente.
Numero Post: 319 MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2013, 21:55
qualsiasi guarnizione in gomma va oliata.. lascia stare consigli del genere..
Numero Post: 320 MessaggioInviato: sabato 13 aprile 2013, 15:03
Modello: 132
Oggi ho effettuato la sostituzione che ormai era da 1 anno che avrei dovuto fare (non fa proprio bene lavorare al motore sempre freddo). Ho il sospetto che il vecchio proprietario vista la valvola rotta l'avesse fatta bloccare volutamente aperta in modo da non sostituirla :angry: anche perchè le fascette erano state già cambiate e la valvola era abbastanza vecchiotta. Comunque spero che per un po' lavori questa nuova e avere un problema in meno.
