Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 266 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Candelette
Numero Post: 41 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2012, 21:45
l'errore candelette ha un altro codice (tra l'altro uno per ogni cilindro)
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 14:29
ti consiglio di andare a far controllare la batteria..! lo so sembra che non centri nulla.. ma passa da un elettrauto che controlla se è carica.. può dipendere da quello.. ;)
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 15:10
allora ragazzi, ho portato la macchina in officina, una candeletta era andata.
Il meccanico però mi ha cambiato solo quella e tra l'altro mi ha messo una candeletta di una marca diversa (BERU)!
Mi ha detto che gli sembra strano che in accensione dava problemi, perchè mi ha detto che queste nuove macchine le candelette non le usano quasi per niente, tranne quando fa proprio freddo, a voi vi risulta?
Secondo voi può succedere niente visto che mi ha cambiato la sola candeletta morta e non tutte e quattro e inoltre l'ha messa di una marca diversa dalle altre 3 originali?
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 15:50
la mia alla fine quando fa freddo freddo non fa l'avaria tenendo un paio di secondi in + il preriscaldo.. adesso che fa caldo invece è tornata a fare l'avaria sempre :lau:
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 18:45
Ragazzi, il mio elettrauto che tralaltro abbiamo risolto parecchi problemi sulla stilo insieme...mi ha detto che potrebbe anche essere la batteria il quale non riesce a fornire 12,2 volt diretti alle candelette in fase di preriscaldamento, la soluzione sarebbe provare a cambiare batteria...
Numero Post: 46 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2012, 8:20
ragazzi ci risiamo, dopo un mese circa dall'avermi sostituito la candeletta che era andata ieri mattina mi si è ri-accesa la spia candelette e mi dice di far controllare le candelette.
Stamattina stessa cosa, accendo la macchina, appena partita si accende la spia candelette, appena si è spenta la spia delle candelette mi si è accesa la spia arancione (non so come descriverla, tipo una pompa), dicendomi di far controllare il motore.....sta diventando un calvario......
Secondo voi può essere dovuto alle candelette questo errore al motore?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: giovedì 12 aprile 2012, 11:00
Fai controllare le pipette che facciano ben contatto sulle candelette!
Numero Post: 48 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 10:26
ok ragazzi le farò cambiare tutte e 3 le restanti e farò controllare le pipette....cosa che avrebbe già dovuto fare la prima volta il meccanico!!!!!
Quella che mi ha messo è marca Beru...la conoscete? Com'è rispetto ad una originale o a una Bosh?
Numero Post: 49 MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 12:13
beh le beru sono anche buone ma non capisco il perchè scegliere una marca diversa...io vendo da una y a benzina e quando cambiavo le candele (cambio più frequente rispetto alle candelette) le mettevo tutt e 4 uguali...tanto per farti un esempio...quando mi si ruppe la y (oramai defunta aspetta solo di essere demolita) andava a tre...quando svitammo le candele dalla loro sede, prima di tutto le feci cambiare tutt e 4 e non solo una e seconda cosa le presi tutte uguali...vabbè poi scoprimmo la terza candela bagnato d'olio e addio pistone e compressione del cilindro nulla... :( :( :( :cry: :cry: :cry:
questo per farti capire che comunque credo che il principio di sostituzione sia lo stesso...qualcuno mi illumini perchè non conosco affatto i motori diesel, ma posso confermare quanto detto da paologeo riguardo l'examiner in quanto, quando lo colleghi ti dice vita morte e miracoli della macchina compreso le candelette... :ciao:
Numero Post: 50 MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2012, 22:02
Allestimento: Racing
ciao,ho fatto cambiare una candeletta alla mia stilo ma ritornando a casa ogni tanto si accendeva la spia gialla di avaria motore spegnendosi dopo due secondi e nel display appare la scritta "controllare il motore". Il motore va perfettamente e all'accensione della spia non da nessun problema,qualcuno puo dirmi qualcosa in merito?
grazie a tutti
Numero Post: 51 MessaggioInviato: domenica 27 maggio 2012, 0:21
Passa da un elettrauto o meccanico purché abbiano l'examiner e in due secondi di dicono cosa c'é che non va...anche perché avaria motore credo che sia un po' generico come "difetto" e potrebbero essere tante cose diverse o mi sbaglio?parlo per mia conoscenza eh quindi potrei sbagliarmi alla grande...ma solitamente l'avaria motore in generale li segnala un po' su tutte le macchine anche per problemi opposti e non per qualcosa di specifico
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 13:28
ciao Bravo, con il meccanico abbiamo visto che c'era l'asticella che apre le quattro valvole parzializzatrici sgangiata da tutte e quattro le suddette.Bisogna smontare un bel po di roba prima di arrivare al collettore e rimettere le valvole nuove con una spesa di circa 400 euro .
Adesso cambio sezione e vedo se qualcuno ha avuto gia esperienze su queste valvole e vedere se magari si puo sbloccare quella che va un po duretta e che e' stata la causa dello sganciamento di tutta l'asta.
saluti ! :ciao:
riecchime solo per dire che le candelette non c'entravano nulla!
ricciao!
Ultima modifica di paologeo il martedì 29 maggio 2012, 13:32, modificato 1 volta in totale.
uniti i due post consecutivi, per aggiungere al primo post devi utilizzare il tasto "modifica"
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 13:31
valvole???? :huh: :blink:
Numero Post: 54 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:16
Valvole swirl, non le valvole del motore.
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 13:26
ma nemmeno quelle ci sono......
Numero Post: 56 MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2012, 10:12
certo dallas quelle intendevo !
Numero Post: 57 MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2012, 14:06
e dove sono nella Stilo jtd.....vuoi scommettere che abbiamo un collettore di aspirazione a lunghezza variabile e nessuno se ne è mai accorto??? :o: <_<
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 17:21
ragazzi mi sono autosostituito le 4 candelette, mettendole bosch e finalmente e grazie a Dio il problema sembra essersi risolto. Sotto c'erano 1 candeletta bosch bruciata, due beru bruciate e una beru nuova che mi aveva messo il meccanico chiedendomi 30€...io con 50€ ho comprato 4 cendelette e me le sono sostituite.....chi fa da sè fà per tre, lo dico sempre ;)
Numero Post: 59 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2012, 10:58
bravo bravo, hai usato prolunghe varie o hai usato il braccio come prolunga e il criccketto senza snodi? :lau:
pure io devo decidermi a cambiarle.. ma la voglia è zero :rolleyes:
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2012, 11:00
ho usato una chiave a tubo da 9 ed il gioco è fatto ;)
