Oggi è sabato 7 novembre 2026, 5:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 236 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: domenica 22 aprile 2007, 22:18
StiloForceONE ha scritto:
allora mi sa che annullo il progetto:se oltre ai freni devo cambiare gomme e cerchi seee..... ci monto il 281X26 della 150cv.
ma tu che cerchi hai????
Numero Post: 42 MessaggioInviato: domenica 22 aprile 2007, 23:39
i 16" originali
160@320 CV Nm in olio Selenia
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 15:22
Ma allora il thread è ancora vivo... Non ci soperavo più :brinda:
 Oggetto del messaggio: Re: Pinze freni maggiorate
Numero Post: 44 MessaggioInviato: domenica 1 giugno 2008, 21:35
Motore: 1400 16v 95
jjmax ha scritto:
jalifix ha scritto:
Ciao a tutti. Ma secondo voi, le pinze del fiat coupè 2.0 20v turbo, cioè le brembo a 4 pistoncini, montano sul mozzo della stilo? :rolleyes: Ovviamente mettendo anche i dischi del coupè da 305mm :rolleyes:
Ho visto la tua richiesta, io personalmente le ho montate ma però devi usare dei dischi freno da 328x28 perchè altrimenti le staffe tra mozzo e pinza non ci stanno, dimenticavo i cerchioni originali fiat da 17 sono da sostituire perchè le razze toccano la pinza.
Se tu hai le pinze brenbo fiat coupè io ti posso far avere il disegno delle staffe per il corretto montaggio ciao.
allora, ho gia alla mia dispozione le pinze brembo dalla coupe 20v e sto per montarle a tutti costi!
1.non ho capito se i fori su cui montiamo la pinza sono gli stessi a tutti i modelli della stilo (io ho la 1,4 con dischi 257mm)
2.qual' e esattamente il problema che proibisce l'uso di disco 305mm?
3.lo spessore necessario del distanziale per montare i cerchi da 17" originali ....20mm e ok?
4.le distanze dei fori sulle staffe nuove:
ho letto in qualche messaggio prima "13cm contro 10cm delle stilo"
distanza dal centro ruota oppure tra loro??????????
jjmax hai montato delle staffe artigianate?
Giorgio (...oppure Iorgos)
Fiat Stilo 1,4 16v active, blu magnetico
Ultima modifica di Abas il martedì 10 giugno 2008, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 13:34
Invece di cambiare i freni io credo sia meglio cambiare le gomme.
Se l'impianto della stilo fosse penoso l'abs entrerebbe in funzione raramente, a ma invece se premo forte entra tranquillamente in funzione segno che le ruote si bloccano (se l'impianto frenante non fosse buono le ruote si bloccherebbero)
A mio avviso meglio avere delle gomme con un buon grip che le pinze a 6 pistoni. La pressione che tu eserciti sul pedale viene poi proporzionalmente redistriuita eugulamente sia che le pinze hanno 2 o 4 o 6 pisoncini. A questo punto sarebbe meglio mettere una pompa maggiorata che a parita di pressione sul pedale ne esercita di piu sull 'impianto idraulico.
Altro metodo utile per migliorare l'impianto e quello di raffreddare bene i dischi (ventilati e se possibile forati) magari montando dei cerchi in lega moto "aperti". Come è stato detto da altri modifiche a parti essenziali di un auto andrebbero fatte solo per andare in pista dove se succede qualcosa non fai danni a nessuno (o quasi).
Comunque se proprio devi io darei un occhiata ai dischei della SW visto il maggior peso potrebbe averli piu grandi rispetto alla 3p.
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Numero Post: 46 MessaggioInviato: mercoledì 11 giugno 2008, 21:04
parli cosi perche non hai mai portato una stilo con i dischi da 257 ( la 1.6 e le cilindrate minori ) ho da poco fatto la modifica passando a dischi da 284 ( per intenderci quelli della 1.9 jtd) con relative pinze e ora la frenata e molto piu potente e meglio modulabile anche se in certe condizioni rimane il problema dell'affaticamento nonostante dischi e pasticche tarox, ma penso sia per il liquido.
Vincitore del premio la Stilo piu sporca al 4° nazionale!!!!!!!!
Pirelli Pzero nero(na vorta) ora S03 su Arcasting blade da 17, molle eibach pro kit con ammortizzatori by simoncini, sky window ( ci sua e sempre rotto ), poggiapiede del bozzzzz ora anche con dischi tarox, pasticche tarox pinze della jtd e tubi in treccia new entry frizione e volano allegerito.
Numero Post: 47 MessaggioInviato: giovedì 12 giugno 2008, 19:44
Motore: 1400 16v 95
:huh: Hai dovuto cambiare i fuselli o hai "solo" modificato l'ancoraggio x le pinze ?! Si debbono sostituire pure quelle ?
Riguardo l'affaticamento, forse conviene mettere i tubi flessibili cosidetti aeronautici... quelli "normali" dopo un po tendono al rigonfiamento... opp. il problema potrebbero essere le pastiglie; ho letto su altri forum che i dischi Tarox vanno bene, le pastiglie meno...
(ignoto...forse)
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 12 giugno 2008, 19:49
Motore: 1400 16v 95
Ah...scusa non avevo letto in sign che hai già i tubi :sorry:
(ignoto...forse)
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2008, 19:07
dove posso trovare i tubetti freno aeronautici per la stilo? quali ditte le fanno? si trovano on line? grazie ciao
in continua evoluzione...
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2008, 20:47
Io ho i tubi della TAROX :ok:
kit 6 tubi non ricordo ma mi sa 80-85€
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2008, 22:20
l'hai comprato on line o dal ricambista? grazie ciao
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 16 settembre 2008, 23:15
ma le pinze freno anteriori dell'alfa romeo (tipo 147 gta o 159mjet) montano sulla stilo?
Numero Post: 53 MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2009, 14:44
la stilo jtd monta 284.5x22 e la abarth 281x26 giusto? cosa cambia in livello di frenata in quei pochi centrimetri?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2010, 14:27
è possibile montare le pinze brembo rosse che monta la gpa o quelle color alluminio della 159? naturalmente cambiando dischi e mettendo quelli da 305mm.
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 9 giugno 2010, 23:09
quali dischi da 305mm possono essere montati sulla stilo? (ovviamente cambiando le pinze)
quelli del coupè 20v turbo ad esempio vanno bene?
Numero Post: 56 MessaggioInviato: giovedì 10 giugno 2010, 1:15
Occhio all'omologazione...
Numero Post: 57 MessaggioInviato: giovedì 10 giugno 2010, 23:03
si lo so dell'omologazione.
cmq c'è qualcuno che sa quali dischi da 305mm possono essere montati sulla stilo? (ovviamente cambiando le pinze)
i dischi del coupè 20v turbo da 305 ad esempio vanno bene come attacco?
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 13 luglio 2010, 14:56
sapete per caso qual'è la misura dell'interasse dei fori delle pinze della stilo?è per caso 10cm?
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 13 luglio 2010, 19:05
si 10 cm
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 3:17
comunque i dischi del cuopè come attacco dovrebbero essere uguali.
infatti c'è chi monta i cerchi in lega dell'una sull'altra..
una curiosità:
perchè i tubi freno sono 6 e non 4?
alcuni kit in treccia per stilo ne contano 4 altri 6.. :blink:
