Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 832 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 42  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Dilemma cinghia distribuzione
Numero Post: 421 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2013, 19:51
che mazzata.. si sono fatti pagare pure il sudore :azz:
Numero Post: 422 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 13:51
Allestimento: Actual
Ho provato con il cerca ma nello specifico non ho trovato niente.....Cioè:
Esiste sul forum una guida per la sostituzione della cinghia con relative istruzioni per la messa in fase?
Di solito si porta l'albero motore in una certa posizione(PMS) e ci sono dei riferimmenti sulle pulegge dello/degli albero a camme contrassegnati rispetto al motore...ecc
Inoltre il tenditore è di tipo automatico o va regolato con opportuni attrezzi (o con molle calibrate ecc).
Insomma è fattibile per chi ha un pò di pratica ?
Bisogna levare un supporto motore? senza il ponte c'è da impazzire?
Scusate la raffica di domande :boni:
Numero Post: 423 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:24
si bisogna levare il supporto motore lato distribuzione, quindi devi alzare il motore per poter lavorare bene.. con il crick è molto molto dura, con il ponte è un altro lavoro.
per la messa in fase.. didatticamente andrebbe fatto.. praticamente, segni le pulegge varie in più punti con un pennarello e quando rimonti tutto verifichi che i segni siano nel posto giusto. Poi dalla puleggia motore fai girare l'albero per 2 giri e verifichi che i segni siano tornati al punto di prima. Se è così sei in fase.
Numero Post: 424 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 13:11
Ok grazie Mr. Biluco .... quindi si fà con il metodo classico ^_^
Una cosa però non mi hai detto il tenditore è di quelli automatici (a molla)?
E' buona norma cambiare anche la pompa acqua e tutti i cuscinetti e/o pulegge(in plastica) giusto?
:novw:
Numero Post: 425 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 16:52
trovi tutto quelli che devi cambiare qui nel topic con anche i prezzi.
il tenditore è a molla come per la cinghia servizi
Numero Post: 426 MessaggioInviato: sabato 16 febbraio 2013, 17:53
ragazzi una domanda. La mia stilo (l'ho presa usata) è del luglio 2004 e ha 94mila km.
ho comprato tutto il kit distribuzione originale con la pompa acqua kwp, perchè pensavo di sostituire il tutto a causa dell'età.
Quando sono andato a sostituirla però, ho visto che sul carterino c'è segnato che era stata cambiata a 55mila km (presumo quindi in base a km ed età dopo i 5 anni fatidici , come consigliato da mamma fiat).
Siccome volevo essere sicuro però, vorrei cercare di risalire alla data in cui è stato fatto l'intervento (che non è scritto nè sul carterino nè sul libretto degli interventi).
Sapete se c'è un modo per saperlo? magari dalla centralina....
Numero Post: 427 MessaggioInviato: sabato 16 febbraio 2013, 21:16
no, al massimo se riesci a individuare le scritte sulla cinghia che, forse, c'è la data di costruzione della stessa
Numero Post: 428 MessaggioInviato: domenica 17 febbraio 2013, 12:56
cerca di contattare il vecchio proprietario e chiedi a lui, è la soluzione più precisa.
Numero Post: 429 MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 19:09
un'altra domanda, per la cinghia che oramai ho comprato, sapete se i 5 anni devo cominciare a contarli da ora anche se la monto più avanti?? a me hanno detto che non c'è problema (e quindi si contano da quando la monto), basta che la conservo in un luogo non troppo freddo.
Numero Post: 430 MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 21:05
la gomma/plastica della cinta si invecchia anche se non utilizzata, quindi quando la andrai a montare....monterai cmnq una cinta già vecchia anche se non utilizzata
Numero Post: 431 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 10:19
considera comunque che tutti i pezzi di ricambio, cinghie comprese, non vengono venduti subito appena arrivati dai ricambisti. Quindi senza aspettare anni, se la monti tra un paio di mesi va bene.
Numero Post: 432 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 10:34
Caspita, che coraggio, io non me la sentirei far da me un intervento simile.
Non tanto per l'intervento in se, che non è impossibile (seppur rischioso),
però per la mancanza di attrezzi, in primis un buon ponte per sollevare la
macchina in sicurezza.
Vi consiglio di non sottovalutare la procedura di messa in fase. Le officine
utilizzano uno strumento apposito.
Vi prego, poi informateci su tutto (magari anche con qualche foto), è un
argomento davvero interessante. :)
ordinata il 15/10/2009
arrivata il 20/11/2009
ritirata il 27/11/2009
Numero Post: 433 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 11:46
sulla fase ti sbagli.. se la macchina è già in fase e si segnano le pulegge in vari punti, si smonta la cinghia con tenditori e girante acqua da cambiare, si rimonta tutto verificando che i segni fatti non si siano spostati, non vedo il problema.
non credere che in officina stiano li a perdere tempo con dime varie..
Numero Post: 434 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 12:08
se non sbaglio sulle pulegge già ci dovrebbero essere degli intagli per la messa in fase incisi
nella puleggia stessa.
Premetto che non l'ho mai fatto ma gli alberi a camme a mio avviso non saranno facili
da fermare nella posizione esatta, credo in officina ci sia qualche attrezzo che venga
in aiuto del meccanico.
Io non sottovaluterei così la mera operazione manuale che deve essere fatta.
Comunque, se posso darti un consiglio, per evitare di far danni in caso di errore, metti la
macchina in 6° e prova a spingerla lentamente per controllare che sia tutto in fase.
Mi riferivo a questo:
http://www.youtube.com/watch?v=KAan3hLrgEk
Bel video, al di là di tutto.
In più le nostre Stilo/Bravo hanno la complicazione che il motore è trasversale, quindi spazio ancora più ristretto :azz:
Ultima modifica di paologeo il venerdì 22 febbraio 2013, 15:01, modificato 1 volta in totale.
uniti post consecutivi...
Numero Post: 435 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 15:29
scusa, ma se non l'hai mai fatto, non dare pareri del genere.
gli intagli che ci sono su pulegge e blocco motore servono solo se si usano le dime, altrimenti per il metodo che uso io e molti altri, i segni devi farli tu a pennarello.
il motore non si fa girare spingendo a caso la macchina, bensì con una chiave a tubo facendo girare la puleggia motore per due giri esatti, così si verifica che i segni fatti prima tornino a combaciare tra di loro.
per la cronaca.. la mia macchina gira da un bel pò con la distribuzione montata così.. e se non fosse in fase, il motore avrebbe avuto grossi problemi fin dai primi giri..
Numero Post: 436 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 15:35
in effetti, nelle officine, anche se dovrebbero, non usano nessun comparatore/dima e adottano il sistema descritto da Biluco, e questo succede per due motivi principali - l'attrezzatura è cmnq costosa - facendo così guadagnano tempo (che poi caricano lo stesso come manodopera al cliente)
solo in alcuni motori è strettamente indispensabile utilizzare detti attrezzi, "grazie" al sistema costruttivo del motore stesso
Numero Post: 437 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 16:12
chiedo scusa, mi sono permesso di esprimere il mio parere, non
era mia intenzione apparire come il saccente di turno.
Non so se tu sia un meccanico oppure un semplice appassionato,
comunque il consiglio di spingere la macchina l'ho sentito da un meccanico
anni fa e non è una cavolata, forse è un metodo come un'altro per far girare
il motore.
Non ho mai messo in dubbio quello che hai detto tu, ci mancherebbe, però
converrai con me che, per un intervento del genere, anche un piccolo errore
potrebbe portare a danni seri. Tu sei stato capace, uno come me invece, leggendo,
potrebbe prendere sotto gamba la complessità dell'intervento per poi trovarsi
in un mare di guai.
Numero Post: 438 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 16:17
sì, anche quello è un metodo per far girare il motore, da spento, inserendo una marcia alta (una volta si chiamava "la presa diretta", di norma era la 4°) spingendo la vettura in avanti e all'indietro per vedere se poi i punti fissati ricombaciano ;)
Numero Post: 439 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 16:25
difatti il lavoro della distribuzione non si può improvvisare come il cambio di una lampadina, difatti nessuno qui dentro consiglia di fare interventi simili se non si è molto pratici. Anzi, io stesso ho sconsigliato in qualche post indietro l'operazione se non si ha il ponte elevatore in quanto renderebbe il lavoro più complicato di quello che è.
spingere la vettura è abbastanza buffo e porta a perdite di tempo in quanto l'auto è già sul ponte elevatore.. quindi come hai visto pure nel video che hai postato, l'albero si fa girare agendo direttamente dalla puleggia motore. L'operazione è molto più precisa e soprattutto, nel malaugurato caso che la fase fosse totalmente sbagliata, girando l'albero a mano si noterebbero subito eventuali urti tra valvole e pistoni (e quindi ci si può fermare subito), mentre nell'altro metodo, l'inerzia della macchina potrebbe far girare oltre il motore con possibili danni.
Numero Post: 440 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 17:31
No, anche con l'altro metodo il motore "punta" e non gira ;)
