Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 10:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 305 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Gasolio normale o a 98 ottani?
Numero Post: 61 MessaggioInviato: sabato 29 novembre 2008, 17:14
Contrariamente alle mie consolidate abitudini con le altre auto che avevo avuto fino ad ora, da quando ho la Bravozza (anche su consiglio del capo meccanico della mia officina di fiducia), ogni 3 pieni di gasolio normale ne faccio uno di blu diesel tech (agip) ed ogni 6 metto l'additivo (arexons o stp); sinceramente non ho notato quasi alcuna differenza nelle prestazioni/resa del motore, sia col pieno di gasolio speciale sia con quello di gasolio normale + additivo. L'unica differenza tangibile è una minore rumorosità del motore a freddo e nulla più. Per la cronaca, adesso sono a 22.000 km circa, la Bravozza non fa un filo di fumo, non ha consumato manco un grammo d'olio ed i suoi 150 cavallucci trotterellano come non mai ^_^
Schizophrenic ha scritto:
...ho sintito dire che l'audi mette addirittura un adesivo nel vano motore con il quale avvisa l'utente di NON USARE DIESEL TRATTATI!...
Per quanto riguarda audi, due miei colleghi che hanno una A3 (una 1.9TDIe e l'altra 2.0 TDI 170cv), prese nella stesso periodo della mia Bravozza sono stati consigliati dal capo officina audi di mettere gasolio speciale ogni 3/4 pieni per tener pulito l'impianto di iniezione. Addirittura il grande capo, che ha un Q7, usa solo gasolio speciale.
Lunedì chiedo per le etichette nel cofano, ma credo sia una diceria...
Res Cogitans®
Numero Post: 62 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 13:20
marcy996 ha scritto:
Il gasolio agricolo è assolutamente UGUALE a quello delle pompe tradizionali, l'unica differenza è la colorazione verde per farlo riconoscere. Non c'è alcun problema a metterlo nelle macchine, unijet, multijet, iniettore-pompa va bene! I trattori di nuova generazione, quelli più grandi, sono bolidi da 300 CV v6 biturbo common-rail e nei loro serbatoi finisce gasolio agricolo. Mai alcun problema in queste macchine! Inoltre se si confronta le schede carrburante tra gasolio agricolo e autotrazione non c'è alcuna differenza!
io ho conosciuto un agricoltore che dice che quando aveva la stilo jtd metteva il gasolio agricolo (è illegale) e andava tutto bene, mentre con la nuova 147 mjet non può, in quanto l'auto gli da problemi. quindi non è proprio uguale uguale no?
Numero Post: 63 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 14:50
Ti posso dire che è uguale, l'unica differenza è nella colorazione. Il problema è che nel gasolio agricolo con basse temperature positive 3-4°C comincia a cristallizarsi la paraffina rendendolo decisamente più spesso, credo che il problema del tuo amico sia dovuto a questo, credo anche che i motori mjet abbiano un filtro del gasolio diverso e che probabilmente il fenomeno della paraffina col freddo lo sentono di più perchè a mio parere questi filtri hanno un potere molto più filtrante.
Numero Post: 64 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 17:56
ma scusa, i moderni trattori fiat hanno il multijet? me lo chiedo perchè in aperta campagna non è tanto strano scendere sotto gli 0°
Numero Post: 65 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 18:20
Il fatto è che d'inverno l'agricoltura è praticamente ferma quindi viene usato poco gasolio, inoltre i trattori dispongono di più stadi di filtraggio e quindi il problema si riduce evitando così di intasare il filtro con la paraffina. Di solito ci sono additivi da inserire nelle cisterne per evitare il congelamento della paraffina. Capita spesso che quando un agricoltore ordina un quantitativo di gasolio è solitamente molto elevato 5000-6000 litri e magari questo succede in estate quando non viene distribuito ancora gasolio agricolo invernale e quindi la riserva può durare fino a dicembre gennaio, momento più freddo dell'anno ed è allora che il gasolio potrebbe dare qualche problema con i trattori.
Numero Post: 66 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 18:30
appunto, è in autunno/inverno come fanno? io vedo parecchi trattori andare in giro in inverno.. quindi mi sa che usano il gasolio normale allora..
Numero Post: 67 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 18:58
non credo proprio, rinuncerebbero al risparmio del 50%?
Numero Post: 68 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 19:04
beh i liberi professionisti detraggono il gasolio dalle tasse.
e poi ad esempio i camionisti pagano il gasolio intorno 50% mi pare, perchè detraggono qualcosa.. e è lo stesso che usiamo noi
Numero Post: 69 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 19:44
ma gli agricoltori no, quelli hanno il gasolio agricolo, non penso proprio che poi usino il normale
Numero Post: 70 MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2009, 17:31
io uso solo esso energy....avrò messo il normale una sola volta.
Numero Post: 71 MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2009, 17:33
Io uso solo il gasolio nobrand... Costa meno!! :P :D :lol:
Numero Post: 72 MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2009, 17:39
Ciao a tutti io metto praticamente quasi sempre il blue disel dell'Agip xchè l'auto mi sembra che vada molto meglio, sia come fumosità (assente col bblue diesel) sia che mi sembra che prenda meglio i giri.
Non ho avuto ancora occasione di provare il Vpower, ho provato quello della total lExelcius o qualcosa di simile e a dire la verità sono rimasto soddisfatto per il rendimento unica pecca il prezzo alle stelle.
Numero Post: 73 MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2009, 20:51
gli agricoltori di inverno usano il gasolio agricolo invernale :D
cmq confermo che differisce da quello d'autotrazione solo per il colore.
l'unico problema, come si diceva prima, è che magari si fanno ordini da 5000l a ottobre di gasolio agricolo normale... e se non lo si finisce prima, d'inverno a svariati C° sotto zero potrebbe congelare, quindi si aggiungono additivi
cmq di solito un agricoltore si fa un paio di calcoli in modo da finirlo a inizio inverno, poi quando lo ordina gli viene consegnato quello invernale.
Stilo jtd115 3p Active del 2k3, cerchi da 17 hankook ventus v12, autoradio touch 4,2"
Numero Post: 74 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 21:47
Io nella stilo ke ho da circa 20 gg ho usato x un pò diesel normale...e ora solo dieseltech dell'agip...devo dire ke fuma nettamente meno...è mooolto percepibile ad okkio..
Fiat Bravo Mjet Sport 1.9 mjet 150cvEgr chiusa, eliminazione catalizzatori; anabagglianti xeno 6500K;abbaglianti Philips Rally 100w;
JTD--> a lots of smoke...a lots of fun!!!
Numero Post: 75 MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 21:16
poi un'altra cosa che non so se sia verà o meno..........ho sintito dire che l'audi mette addirittura un adesivo nel vano motore con il quale avvisa l'utente di NON USARE DIESEL TRATTATI! è vero?qualcuno ha visto l'adisivo in questione?
Ti confermo che è vero... Mio zio, che è possessore della nuova a4 :wub: (con filtro) ha nello sportellino x fare gasolio un adesivo che dice di utilizzare solo gasolio normale... I tecnici dell'Audi gli hanno sconsigliato i gasoli speciali per il fatto che sono troppo "secchi"...
La mia bimba...
 Oggetto del messaggio: Re: Gasolio normale o speciale?
Numero Post: 76 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 12:18
difatti è meglio usarlo miscelato con il gasolio normale ogni tanto solo per "pulire" un pò..
Numero Post: 77 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 13:10
io uso solo gasolio normale e ogni tanto un po' di additivo, qualche volta ho messo il bludiesel agip, ma senza vedere differenze,solo il prezzo....mentre con la vecchia tempra td la differenza si sentiva eccome!erano migliori sia le prestazioni che i consumi, alla Stilozza invece è indifferente, spinge e basta :)
Numero Post: 78 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 13:18
eh sulla fumosità cambia.. da me il fumo con il bludiesel tech diventa accettabile.. le prestazioni ovviamente rimangono quelle.. tutto effetto placebo :lol:
Numero Post: 79 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 13:23
eheheheh....mr.Biluco.....ma io ho tutto "original", ho chiuso solo l'egr... ;) vietato fumare!!! :P :canna:
Numero Post: 80 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 14:05
ehh l'erg aiuta ben.. io dovrei avere gli iniettori sporchi.. però ho consumi bassissimi quindi non ci penso nemmeno a pulirli.. per le fumate.. olio di gomito a lavarla :lol: e ogni tanto il bludiesel che un pò mi abbassa la fumera
