Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1140 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 57  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Parliamo di rimappatura...
Numero Post: 701 MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 16:44
la pressione turbo senza aumentare la quantità di gas di scrico si aumenta lavorando sulla geometria del turbo, nel nostro caso si lavora sulla valvola a depressione (pierburg) per far sì che le palette restino più tempo in posizione chiusa, questo porta ad un innalzamento della pressione in aspirazione e quindi un miglio riempimento di aria. le moderne ecu però all'aumentare di aria (comburente) adeguano (nei limiti del possibile) anche il gasolio (combustibile).
per il discorso dei consumi si lavora sul rail e principalmente sulla pressione di alimentazione, aumentandola si ha una combustione più potente e si nebulizza meglio il carburante. miglior combustione = miglior rendimento, ecco perchè al giorno d'oggi le case costruttrici nei moderni motori sono arrivate a pressioni veramente alte (1800 bar).
questo a grandi linee, poi è ovvio che si lavora anche su altro
>>Eccola quà<<
Numero Post: 702 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 7:42
Modello: Campagnola
BENE! Tutto questo lo sapevo già.
Ma, di nuovo, nessuno mi ha ancora detto perché i consumi, a carico parziale e costante, con la mappa debbano scendere.
Ho fatto le mie prove, su parecchie auto diverse. E i consumi non scendono, neanche guidando con attenzione. Al massimo restano costanti.
La mia domanda è valida in particolare su turbina a geometria fissa (quindi niente Pierburg) dove al massimo si può "abbassare" la sensibilità della waste-gate...
Numero Post: 703 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 10:29
Però, scusa Vi.Effe......
Se dici che con una macchina rimappata, i consumi restano gli stessi della stessa in versione originale, di fatto è come se diminuissero, poichè con un rendimento maggiore ed un incremento sostanziono di cavalli, il consumo non aumenta in proporzione....................
Una mappatura "normale" su diverse motorizzazioni, è un toccasana, poichè si correggono alcuni buchi presenti in erogazione (vedi 1.3 mjet) alla fine è vero che tutti battono il chiodo dei consumi, ma sono altre cose che possono dare vantaggi, vedi l'uso della frizione nell'affrontare una rampa....... se hai la possibilità, prova un 1.3 mjet su una rampa in versione di serie e in versione rimappata (rimappa standard, nulla di che).... sentirai la differenza e la frizione ringrazia...... la maggiore coppia, ti farà sfruttre meno il motore..... insomma, occorre leggere tra le righe e non cercare a tutti i costi una risposta ad un'affermazione........
Numero Post: 704 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 10:34
vero a parita di velocita il pandino 4x4 1.3 mjet , dopo la rimappa, consuma meno in un pieno ha fatto 40 km in piu ovvero 500 km contro i 460 che faceva prima . Ha il serbatoio minuscolo 30 litri a vuoto e i 500 non sono mai riusciti a farli prima al massimo i 460 al limite con 28 litri di gasolio ora 500 con 27, 4 litri
Numero Post: 705 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 10:52
Modello: Campagnola
Veramente quando avevo la Grande Punto ho modificato diverse volte la mappatura (da un ragazzo serio di Torino conosciuto in tutta Italia e su molti forum, questo compreso), sia sul 1.3 75cv che sul 90...i consumi NON sono diminuiti (benché non facessi un uso "cattivo" del motore) e la frizione, per quanto potesse ringraziare nello sporadico caso di uno "spunto" in salita, piangeva in ogni altra situazione.
Numero Post: 706 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 12:09
ma tu sai il ragazzo serio cosa toccava nella mappatura? E' logico che se allunghi i tempi di iniezione e alzi il turbo e nient'altro in più (come fanno molti :saggio: ) i consumi non possono calare ...
>>Eccola quà<<
Numero Post: 707 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 13:04
Modello: Campagnola
No, in realtà lui andava a modificare tutti i parametri dei limitatori di coppia, uno ad uno...
Numero Post: 708 MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 17:49
io so che sulla mia stilo jtd 115, con diversi lavoretti, ora che ho su una mia mappa, non posso dirti quanto consumo, perchè il piacere di guida supera di gran lunga la curiosità di sapere quanto fa con una guida oculata e parsimoniosa............
La mappatura di una centralinaprende in gioco diversi parametri, questi parametri vanno corretti di un tot in base allo stato di salute dell'auto e ai Km percorsi. l'area in cui si vanno a toccare i parametri è limitata entro un certo range,per una mappa standard...... poi ci sono diverse divagazioni ed interpretazioni personali che comunque danno prestazioni, resta da vedere dove, queste prestazioni vengono tirate su :ciao:
Numero Post: 709 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2010, 12:53
si sa qualcosa sulla rimappatura del multiar 140cv?
meglio che apro un nuovo topic?
Numero Post: 710 MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2010, 12:50
Io sto facendo già i test su 135/170cv.
Entro fine settembre farò una rimappatura ufficiale, completa quindi di test e affidabilità.
Sarà quella derivata, quindi, dai test che sto effettuando.
Saluti
Numero Post: 711 MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2010, 17:20
Interessante Gioan :woot:
Come rispondono questi multiair? Credo che le curve siano abbastanza diverse dai tjet o sbaglio? Che ecu montano?
>>Eccola quà<<
Numero Post: 712 MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 12:10
le curve non molto diverse.
Ecu: magneti marelli 8gmf
Numero Post: 713 MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 19:54
[off topic]Gioan fatti vedere per settembre a roma o dintorni così ci prendiamo 2 birrette in compagnia ;)[/off topic]
Comunque il 1.4 170cv aggiornato da AlfaRomeo su mito QV ora eroga finalmente alla grande, mentre appena uscito strappava molto sui 2800 giri se non ricordo male. Quindi probabilmente la stessa fiat deve un attimino rodare meglio questi multiair :temeno:
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 714 MessaggioInviato: venerdì 6 agosto 2010, 17:12
il 140cv ha la curva simile al T-jet 150cv o a quello da 120cv?
Numero Post: 715 MessaggioInviato: domenica 8 agosto 2010, 15:27
Diciamo che il T-jet è piu' pieno in basso rispetto al multiair.
Poi in alto si comportano circa allo stesso modo.
Numero Post: 716 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 13:50
ti riferisci sempre al T-jet da 150cv... no perchè un pensierino ce lo farei...
Numero Post: 717 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 16:05
si, ma cmq il multiair è molto prestante.
E' un motore nuovo ed in piena ricerca e sviluppo....da non sottovalutare.
Il 180cv multiair con kit SS della Abarth non è niente male!!!! Uscirà a breve.
Numero Post: 718 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 20:04
sarebbe interessante anche in fatto di consumi rispetto al T-jet
Numero Post: 719 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 9:47
su un turbo benzina è inutile guardare i consumi.. litro + litro meno sono dei pozzi lo stesso, a meno che non vai a 1200 giri.
Numero Post: 720 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 9:52
dovrebbe consumare meno il Multiair ;)
