Oggi è domenica 8 novembre 2026, 16:07
 Oggetto del messaggio: Consiglio su come cambiare le pastiglie
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 10:25
Ciao a tutti... riscrivo perchè il mio precedente topic è stato chiuso...
Io ho chiesto se c'è una guida su come cambiare le pastiglie dei freni, e mi è stato dato questo link: viewtopic.php?f=127&t=15640&hilit=pastiglie dicendomi di cercare meglio con la funzione cerca del forum...
Ma io ho cercato e avevo trovato lo stesso link... ma in questo sfilza di foto una dietro l'altra senza un minimo di spiegazione non si capisce na mazza... si vede solo lui che apre la pinza dei freni..ma non si sa come... e poi subito dopo partono l'immagini su come dipingerle...
Io non voglio essere pesante...e solo che una persona che non sa come fare, di certo guardando 2 foto non risolve molto... e poi considerando che si parla dell'impianto frenante... la cosa diventa un po' più seria...perchè se si sbaglia si fanno danni!
Quindi vi richiedo se gentilmente mi potete dire se c'è differenza su come cambiare le pastiglie dei freni anteriori e posteriori e come si fa, magari unendo a queste 2 immagini (le uniche che fanno vedere qualcosa sulle pastiglie) una piccola descrizione:
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio su come cambiare le pastiglie
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 10:51
MESSEGGIO MODIFICATO......
mi sa che o preso proprio lucciole per lanterne!!!!
scusa papo!
(il mess succesivo di papo si riferisce ad mio errore in questo messeggio)
per le pastiglie attendiamo qualcuno... :P
Fiat Bravo 1.6 MJet 120CV emotion
grigio argentovivo, fari xeno originali, blu&me, specchi abbattibili
Ultima modifica di paolobnv il giovedì 19 febbraio 2009, 10:59, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 10:53
va ke sn con la funzione img paolo :huh:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 11:01
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
allora per cambiare le pastiglie anteriori e abbastanza facile , smonti la pinza (come nella foto 2 ) e poi vai alla sostituzione , sono due bulloni da smontare .... logicamente devi una volta tolte le pastiglie vekkie , tirare il pistoncino a filo pinza , cosi potrai mettere le pastiglie nuove !!
per il posteriore è più o meno la stessa cosa, solo che cambia il modo in cui devi far entrare il pistoncino , praticamente va fatto girare , solo ke t serve una pinza fatta apposta , oppure, come ho fatto io e mio padre , te la fabbrichi da solo eheheheh ...
spero ke come aiuto vada bene :P nel caso chiedi pure ... :lol:
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 11:07
esatto...ora nn m ricordo di preciso..
ci sono 2 viti (o 2 specie di mollette) nn ricordo bene...le sfili,si apre la pinza e c sono le pastiglie come in foto 2..
le togli e infili le nuove...
idem dietro...
okkio alle prime frenate perchè nn freneranno
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 11:37
Quindi da quello che ho capito:
- staccata la ruota mi trovo la pinza del freno, e per poterla aprire devo svitare 2 viti e poi la si apre facendo pressione lateralmente.
- ora mi ritrovo le 2 pastiglie del freno (una in primo piano e l'altra sul retro) e tirando un po' il pistoncino a cui è collegato il filo del freno si allarga leggermente la presa sulla pastiglia in modo da riuscire a staccarla.
- adesso facendo l'operazione inversa, tiro il pistoncino a cui è collegato il filo del freno in modo da allargare l'ingresso per le pastiglie e metto le 2 pastiglie nuove, rimetto il pezzo della pinza sganciata, riattacco le viti ed il cambio è fatto!
Giusto, ho capito bene come fare?
Questo è il procedimento per il freno anteriore, mentre, da quello che ho capito per il posteriore è uguale a parte il modo per sganciare le pastiglie, in quanto il pistoncino col filo del freno fa fatto girare e non tirato, oppure anche quello si tira?
Grazie ancora
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 11:50
no alt...il pistoncino lo devi allargare in modo da poter fare meno fatica a sfilare e infilare..
per la stilo nn le ho mai cambite ma sulla moto mille volte...allarghi il pistoncino anche fino a filo pinza e quando hai finito tutto dai qualche frenata a vuoto a macchina ferma per fare in modo che il pistoncino rivada contro la pastiglia...riesci a "tirarlo indietro" ma per tirarlo avanti riesci solo frenando...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 12:26
ah...ma quindi il pistoncino in questione non è quello che nella prima foto si vede sul retro (cerchiato in rosso):
ma invece è quello che si trova nei pressi della pastiglia (cerchiato in rosso):
ma basta allargare quello per staccare entrambi i lati (le 2 pastiglie)?
Grazie.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 12:53
no il pistoncino è praticamente un cilindretto di metallo che spinge le pine...è abbastanza grosso come diametro..(nn lo conosco della stilo ma potrebbe addirittura essere "quel grosso buco" sulla pinza somntata che si vede in foto 2)
lo riconosci perchè è l'unico che tocca le pinze...
si saranno dentrao a "incastro"..hanno una specie di beccucco con l'incavo e tra loro una specie di molletta (sopra il cercio rosso foto 2 si vede)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 13:08
Utente Bannato
Utente Bannato
il pistoncino è proprio quel buco ke s vede nella foto 1 .... quello va tirato in dentro !!!
LO SCALMANATO
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 19:05
Allestimento: - per mercato estero -
nessuno ha una foto dell'attrezzo pe rle pinze posteriori??
FIAT STILO 1.9 jTd 115 Cv DYNAMIC FULL
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2009, 12:58
Utente Bannato
Utente Bannato
hem no !!! nn ho foto , devo ancora farlo!!! :P
LO SCALMANATO
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 10:27
allora, il pistoncino della pinza è proprio quel grosso buco che vedi nella foto 2.
per cambiare pastiglie:
1.metti la macchina sul crick, alzala e metti magari un cavalletto per sicurezza sotto;
2.togli la ruota, se hai la pistola ad aria, altrimenti allenta i bulloni prima di alzare la macchina e poi svitali successivamente;
3.per aprire la pinza ci sono 2 bulloni da 13.però questi bulloni hanno un controdado da 15.quindi ti servono queste 2 chiavi.mantieni fermo il bullone da 15 e svita quelli da 13.ora apri la pinza;
4.per riportare il pistoncino in sede, prova a spingerlo con le dita.le pinze più nuove sono più leggere e forse si riesce a mano.quelle più vecchie sono più dure da azionare, quindi difficilmente si riesce a riportarlo in sede con le mani.i meccanici hanno un attrezzo adatto.potete usare questo metodo:rimettete la pinza e inserite un cacciavite a taglio tra la pastiglia del lato del pistoncino e il disco.fate quindi forza per cercare di riportare il pistoncino in sede.oppure un altro metodo ancora:procuratevi una morsa, quelle da falegname, appoggiate una pastiglia sul pistoncino e con la morsa stringete la pastiglia e la pinza fino a rientrare il pistoncino.badate bene che il pistoncino deve RIENTRARE COMPLETAMENTE IN SEDE, altrimenti le pastiglie nuove non entreranno, oppure entreranno con sforzo e poi la macchina rimane frenata;
5.dopo aver aperto le pinze e riportato in sede il pistoncino, togliete le pastiglie, staccando da una delle 2 lo spinotto di stato usura;
6.mettete le pastiglie nuove, ricollegando lo spinotto(consiglio con una lima di smussare i bordi delle pastiglie, specialmente se i dischi hanno un pò di bordino, altrimenti sentirete un concerto di fischi);
7.rimettete la pinza e riavvitate i bulloni come li avevate svitati prima;
8.rimontate la ruota,abbassate la macchina e fate qualche frenata a vuoto per far riempire di nuovo il circuito;
9.ora siete pronti ad andare su strada, facendo attenzione ai primi 300-400 km, perchè la frenata non sarà ottimale, finchè le pastiglie non si assestano.
P.S.se non siete sicuri di questo lavoro, vi suggerisco di non provarci nemmeno.i freni sono una cosa delicata e pericolosa in caso di rotture varie.se sbagliate anche una piccola sciocchezza, rischiate di fare più danni per risparmiare 20 euro di manodopera.per il resto, buon lavoro
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 25 dicembre 2009, 9:08
quotoooo :rolleyes:
p.s. per quanto riguarda quelle anteriori, fai attenzione che hanno un verso.. dal lato guida non dovresti sbagliarti perchè la pastiglia con il sensore è all'interno... fai attenzione al lato passeggero
mentre per quelle posteriori...ti consiglio vivamente di lasciar perdere al fai da te...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2009, 0:24
segui pure la procedura data da lazlo per l'anteriore....per il posteriore bisogna perderci tempo e pazienza (o hai l'attrezzo adatto, oppure c'è da smadon...ehm ..tribolare arrangiandosi,volendo, anche con una pinza a pappagallo) per rimettere il pistoncino a zero..... ;)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2010, 15:54
..vorrei rispondere a Paologeo..per le posteriori non c'è bisogno di nessun attrezzo specifico fiat ma solo..di una robusta pinza a becchi lungi..i becchi vanno messi negli intagli laterali del pistocino quello della pinza post destra una volta estratta dal tubo flessibile del freno (la pinza và ruotata tenendo fermo il tubicino flessibile con una adatta chiave aoerta...) dicevo..il pistoncino và ruotato in senso orario completamente e vedrete che il pistocino si arretra completamente,magari aiutandovi aprendo il valvolino di spurgo olio freni,da cui esce l'olio quando arretra il pistoncino.Quella sinistra una volta smontata e messa in una morsa da banco per bloccarla ruoteremo il pistoncino in senso antiorario sempre aiutandoci con la pinza a becchi lunghi,la svitamo completamente per fare arretrare il pistoncino....rimontare le pinze ed il gioco è fatto!!!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2010, 21:11
in realtà esiste l'attrezzatura specifica (non necessariamente fiat) per questo tipo di operazione al posteriore, sia manuale che ad aria compressa o, addirittura, elettrica, è chiaro che non avendola bisogna utilizzare ciò che comunemente si ha a portata di mano......i pistoncini, oltre che ruotati, vanno spinti nella loro sede e senza aprire nessuno spurgo, il lavoro si può fare tranquillamente sul posto senza smontare nulla, ma se non si è pratici di queste operazioni è meglio lasciar fare a chi di mestiere
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 11:55
anche perchè a volte sembra che il pistoncino sia rientrato e invece non è rientrato completamente e la macchina potrebbe rimanere leggermente frenata senza neanche accorgersene.quindi cautela con questo tipo di lavori.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 30 settembre 2013, 17:07
ragazzi scusate da ciò che ho capito leggendo questo topic, in pratica per quanto riguarda i pistoncini posteriori, quello lato guida bisogna premerlo e girarlo in senso orario mentre quello lato passeggero bisogna premerlo e girarlo in senso antiorario?
Cioè non sono entrambi da ruotare in senso orario?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 3 ottobre 2013, 16:00
Si effettivamente c'è un pò di caos :blink:
Davanti è semplice...dietro non le ho mai fatte e quindi non saprei...però leggendo qui non si capisce se sti pistoncini bisogna ruotarli in senso orario....antiorario...se una in un modo e l'altra nell'altro..
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
