Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 14:30
 Oggetto del messaggio: Verifica usura freni
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 9:39
Oggi ha iniziato ad accendersi la spia per la segnalazione della fine delle pasticche freno.
Ora avendo preso la macchina usata non so se debba sostituire (solo le pasticche anteriori, le ante piu le post, i dischi)
Vi domando quali sono i parametri oggettivi per decidere se sostituire o no le pasticche e i dischi è non so se ci sono dei segni di usura come sulle gomme)
Posto in sezione generale perch ecreo possa essere utile sia a chi ha una stilo che a chi ha una bravo se non fosse cosi chiedo scusa.
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Ultima modifica di olometaboy il martedì 26 maggio 2009, 12:49, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Verifica usura freni
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 10:55
beh se segnala potrebbe essere...
tira giu una gomma e guardi la pastiglia quanto materiale ha ancora..
meglio di cosi non puoi fare..
i dischi dipende dal km
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 12:39
Non so se i dischi siano mai stati cambiati perche ho preso la macchina usata.
Per le pasticche sapevo che le anteriori si consumano prima delle posteriori e che come indicatore si poteva usare ( in quelle che lo hanno) la linea che divide la pasticca in due parti, ma per i dischi come si fa?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 12:57
per i dischi devi toccarti e sentire se sono tanto scalinati ai bordi sopratt
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 13:52
la segnalazione delle pastiglie usurate fa riferimento a solo quelle anteriori se non sbaglio le quali si consumano molto più in fretta di quelle posteriori
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 14:04
Modello: Cinquecento
Motore: a spinta
Confermo... anche se dipende molto da come usi il pedale del freno... più o meno diciamo che ogni due cambi di pastiglie anteriori si deve cambiare quelle posteriori.
Per i dischi vale lo stesso discorso di usura proporzionata allo "stile di guida": se ti può dare un riferimento io ho questo... curriculum:
- 40.000: sostituzione past. ant.
- 80.000: sostituzione past. ant.
- 123.000: sostituzione past. ant./post. - dischi ant. (i dischi post sono ancora in buono stato)
però faccio sopratutto percorsi extraurbani.
:ciao: :stcfans:
...ex: Bravo 1.6 Dynamic - grigio prestigioso - configurazione Sport - pack myBlue
______________________________________________
...ex: Stilo 1900 jtd, grigio tecno, allestimento GT
6° Raduno Nazionale - Vincitore del premio "auto più lontana da nord"
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2009, 8:34
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
se t segnala la spia dei freni t tocca cambiare le pastiglie x forza , fidati ke il segnalino arriva proprio all'osso <_<
cmq segui quello ke ha detto papo x i dischi ke è la cosa migliore ... vorrei dirti anke la mia esperienza ma io sono un caso particolare eheheh
dopo 18000km ho cambiato le pastiglie davanti , a 32000 i dischi anteriori e le pastiglie anteriori ke posteriori , poi nn m ricordi i km fatti ma ho cambiato ankora x 2 volte i dischi anteriori e le pastiglie anteriori .... a breve cambierò i dischi posteriori e le pastiglie posteriori ke vedo ormai ke stanno x finire :P
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2009, 13:38
:o: benedica fra.. te lo divori alla grande l'impianto frenante :lol: :lol:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2009, 16:52
Bene ora devo solo risolvere il problema che dove mi trovo attualmente i prezzi sono un po cari (70€ minimo per le 4 pasticche ma è vero che sono a Parigi) verdo di farmele spedire dall'italia dove ho visto che per 35 40 si prendono facilmente
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 30 maggio 2009, 11:18
Buone notizie su internet ho trovato pasticche e dischi dall'inghilterra a buon prezzo(sui 150 per dischi baffati e pasticche ebc verdi) ma sono dei 281MM X 26MM dice per 1.9jtd e per il 2.4 ma iso sapevo che la stilo monta i 281x22 . Volevo chiedervi info su la sostituzione dell'olio ovvero quanti litiri devo prenderne perche sul libretto no ho trovato nulla scritto. Inoltre ci sono problemi con l'ABS (va eseguito qualche procedimento particolare per togliere tutto il vecchio olio). In ultimo per velocizzare la procedura ed evitare il problema delle bolle d'aria pensavo di urare un tubetto trasparente collegato con una siringa.
cosa mi dite ?
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
