Oggi è sabato 26 settembre 2026, 4:11
 Oggetto del messaggio: Sostituzione scatola cambio e successivi problemi di avvio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 9:31
Salve a tutti,
Volevo raccontarvi la mia esperienza per condividerla con tutti voi e chiederVi infine una delucidazione.
(premetto che ho già cercato argomenti correlati all'interno del forum, ma non li ho trovati, almeno di molto simili....)
Due settimane fa, tornando a casa, sento durante la marcia un rumore metallico di ingranaggi e la macchina che faceva fatica a camminare.
riesco a fermarmi in un parcheggio, e, provando a ripartire, scopro che le ruote anteriori sono completamente bloccate, anche con la marcia in folle.
Essendo l'auto ancora in garanzia, chiamo l'assistenza fiat che mi invia un carroattrezzi.
Caricando l'auto sul carro scopro che a terra sono rimasti l'olio del cambio e le sfere di un cuscinetto.
Portata in officina, morale della favola, rottura del cambio con relativa "crepatura" sulla scatola.
Vabbè, dopo qualche storia mi sostituiscono il blocco del cambio completo in garanzia.
Avverto che ho cercato in giro sulla rete e ho trovato più di qualche caso analogo.
Ora, dopo una settima dall'aver ritirato la macchina dall'officina, ieri vado per ripartire e la maledetta non ne voleva sapere.
Il primo sintomo era che non si aprivano le portiere con il telecomando.
Vado a girare la chiave nel quadro, e:
1) Mi scrive il seguente mesaggio: "Ausilio assistenza parcheggio assente";
2) mi tiene accesa la spia dell'ignezione (giallo ambra);
3) l'ora si è azzerata;
4) non segna più la temperatura esterna;
5) Non si accende più la radio;
6) provando a partire, il motore gira ma non parte.
Sono riuscito a ripartire dopo aver resettato la centralina scollegando la batteria ma dopo un po mi sono fermato per una sosta e me lo ha rifatto ancora. Stessa procedura.
Questa mattina invece, la bastarda, è partita meglio di una ferrari.
Ora sono a chiederVi un parere:
secondo voi che problema può avere?
è un problema che si può imputare all'intervento effettuato pochi giorni fa sul cambio? anche se non vedo molta pertinenza, potrebbe essere che smontando il tutto hanno dovuto anche scollegare qualche cosa di elettronico?
Ora ricontatterò l'officina ma mi interessa molto anche sapere il Vs. parere.
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
Saluti :ciao:
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione scatola cambio e successivi problemi di avv
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 9:56
Questi sono i sintomi classici della batteria cotta o (se nuova) di un inversione di un elemento.
Per prima cosa proverei a sostituirla.
Se non fosse la batteria potrebbe essere anche che, per tirare giù il cambio, si sia scoperto qualche cavo elettrico (che toccando da qualche parte a caldo va a massa) o non abbiano ricollegato bene qualche connettore, che quindi fa a volte falso contatto.
All'officina suggerirei di ricontrollare per bene tutti i cavi elettrici nel vano motore, la batteria e la scatola fusibili.
Vedrai che sarà una stupidaggine: purtroppo, però, nelle auto recenti, se va in tilt qualunque cosa di elettrico/elettronico ti mette fuori uso tutta la macchina.
In bocca al lupo!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 10:02
potrebbe essere anche solo un errore temporaneo..
loro per cambiaer il cambio hanno staccato la batteria e riattaccandola qualche cosa non ha resettato come si deve..
ristaccandola tu tutto è ripartito..se ora va bene prova a vedere per qualche giorno se nn da altri sintomi..
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 11:07
Concordo con l'errore temporaneo, dopo avere ritirato la mia dal carrozziere un pò di tempo fa, avendo lavorato nella parte posteriore doveva avermi staccato/riattaccato i cavi dei sensori di parcheggio e ogni tanto mi dava un messaggio di errore sul quadro strumenti, dopo 2 o 3 viaggi non lo ha più fatto...prova a vedere se persiste l'errore, se non esce più niente...non preoccuparti :)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2011, 7:48
Salve a tutti,
Ci siete andati molto vicino. Dopo aver scartato tutte le varie e più strane ipotesi e dopo aver collegato la centralina per la diagnostica (con nessun riscontro ovviamente), è saltato fuori che era lento un morsetto della batteria. Esattamente uno dei tre collegati al positivo.
Vabbè, nonostante sia rimasto a piedi un paio di volte per questa cavolata, sono contento di aver risolto.
saluti :ciao:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 19:58
salve a tutti dopo un ble pò di tempo sono tornato sul forum, (ex zero)
ieri sera mi sono fermato ad un semaforo (per fortuna a 50 metri da casa) riparto sento un rumore come se avessi preso sotto qualcosa di plastica che si trascina accosto scendo e guardo ma nulla :machestaiadì: risalgo faccio per ripartire e trak un rumore e le ruote bloccate come se il freno a mano fosse inserito riesco a ripartire e la parcheggio a casa :( oggi è venuto il carroatrezzi a prenderla per portarla in officina.. e probabilmente o la scatola o il cambio rotto appena caricata si vedeva una macchia d'olio (pulitissimo) che lasciava .. il problema è che la garanzia è finita.. quindi mi toccherà sborsare un bel pò!! qualcuna ha avuto esperienza simile sa quanto viene il cambio o scatola!
che giramento di pelotas ... 2 anni 4 mesi e si è rotto il cambio e ad agosto per il 2° tagliando mi hanno fatto pagare 520 € non sono incazzato molto molto di più :incazz: sto seriamente pensando di darla dentro!!!
Fiat Bravo 1.4 16v 90cv dynamic gpl - Grigio bel tenebroso - interni tessuto inox - grigio antracite - cerchi da 17" - Pack BLUE DYNAMIC (Blue&Me, Sens.park post,Vetri.elettr.post)
ordinata il 29/05/2009 ~ arrivata 08/07/2009 ~ ritirata 22/07/2009
:D
se vuoi vedere priscilla clicca qui http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=21911&p=449239#p449239"
http://www.indignatospeciale.com ~ http://www.websone.it
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 22:17
:ot: :admin: :B):
ciao silar..
la tua ex utenza è questa?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5680
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 23:36
ciao papo1984 quando clicco sul link mi da "Non sei autorizzato a vedere la lista o il profilo utenti."
cqm si sono quello zero con fiat bravo 1.4 90 cv gpl dynamic che ha postato le foto qui
solo che non mi ricordo più la pw e forse mi ero iscritto con un email diversa che inziava per zero@web...
:D
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 23:38
hai provato a fare recupera password dalla pagina del login?
altrimenti mandami una mail all'indirizzo che trovi in firma e ti giro io la pass e riprendi quella vecchia utenza come abbiamo sempre fatto per tutti..
grazie..
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 17 novembre 2011, 1:04
- sistemata l'utenza -
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 17:32
Non so se sia già stato trattato, ma dopo la sostituzione del mio cambio sento una vibrazione sul tunnel centrale in 2a tra i 20 e i 30/40 km all'ora che poi sparisce salendo di giri/velocità.
Qualcuno ha avuto questo problema? O qualcosa di simile?
Grazie 1000.
Marco
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 19:30
probabilmente il lavoro non è stato fatto con accuratezza, oppure c'era già un difetto prima, magari nascosto dal problema al cambio, che adesso si fa notare.... :unsure: semiasse/giunti?volano/frizione?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 17 novembre 2012, 23:17
Ciao,
Sostituiti: cambio, semiassi completi, supporti cambio (gomma etc etc ) non sanno più cosa cambiarmi... :-) ....Dicono che il volano non c'entra :-)
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 17 novembre 2012, 23:20
lo dicono loro.....ma su che base lo dicono? l'hanno cambiato il gruppo frizione/volano? o lo dicono a prescindere....
d'altronde ci sono stati casi in cui ad una semplice ripartenza da fermo, con una strappata, han dovuto sostituire volano e frizione, figuriamoci se non può succedere nel caso in cui si rompa il cambio.....
dai un'occhiata qui search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=volano&sf=titleonly
