Oggi è sabato 26 settembre 2026, 4:13
 Oggetto del messaggio: Surriscaldamento freni con dischi baffati - sportivi
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 11 aprile 2014, 14:49
tempo fa ho montato 4 dischi basffati della EBC con pasticche redstuff sulla mia T-Jet 150cv.
La frenata molto potente, ma ho seri problemi di surriscaldamento, dopo 4-5 frenate potenti in fila il pedale finisce a fondo corsa e devo attendere un po' per ripristinare il corretto funzionamento. Ho sostituito il fluido con un dot4 nuovo, temendo avesse assorbito troppa umidità, ma il comportamento resta lo stesso.
Con dischi/pasticche originali non ho mai avuto questo problema, neanche in pista.
Prima di smontare o cambiare nuovamente i dischi volevo fare alcune prove ed avere qualche dritta nel caso in cui qualcuno avesse avuto lo stesso problema.
La misura dei dischi che ho preso è 281 spessore 26 o 24 non ricordo con esattezza (mentre credo quelli originali fossero 284 con uno spessore da 22).
E' possibile che la differnza di spessore e/o diametro produca tali problemi?
O magari essendo i dischi baffati e le pasticche sportive necessitano di un dot5? (anche se non sarei molto propenso a passare al dot5)
Grazie!
Bravo 1.4 T-jet 150(+20)cv Sport Blu Maserati - Cerchi 18' - Sensori ant/post - Vetri posteriori oscurati - Radio cd mp3 con Blue&Me - Impianto GPL ad iniezione liquida Vialle - Rimappatura centralina - Downpipe
Ultima modifica di paologeo il venerdì 11 aprile 2014, 16:11, modificato 2 volte in totale.
modificato titolo per migliore ricerca
 Oggetto del messaggio: Re: Surriscaldamento freni con dischi baffati - sportivi
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 11 aprile 2014, 16:15
potrebbe dipendere dal materiale delle pasticche freno, troppo "aggressivo"......oppure, ma questo lo dovresti già sapere, i dischi son stati montati non nel verso corretto (lo dico perchè spesso ne vedo in giro......)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 11 aprile 2014, 18:10
Che dici, sono montati bene?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 11 aprile 2014, 20:37
normalmente sul piatto dove appoggia il cerchione c'è la freccia con il verso di rotazione, teoricamente, dalla foto, dovrebbe esser corretto, ma non è sempre così, alcune ditte li fanno girare nell'altro verso....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 11 aprile 2014, 23:16
Nel montarli mi pareva di averci fatto attenzione, ma un secondo sguardo non guasta mai...
Credo che come prossimo passo proverò a rimontare i dischi originali lasciando le pasticche sportive, in modo da vedere se il problema sono i dischi o meno.
Per quanto riguarda lo spessore (26) diverso rispetto a quello originale (22) qualcuno ha avuto esperienze simili?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 15:13
...a meno che, dato il maggior spessore, le pasticche rimangono troppo aderenti il disco anche quando non freni..... hai preso quelle più basse di spessore o quelle normali?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 16:48
i baffi devono partire dal mozzo e andare verso il posteriore della macchina, alcuni tendono a montarli al contrario perchè frenano di più, ma i problemi arrivano dopo.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 18:29
sì, normalmente è così, ma c'è qualche eccezione......tra l'altro la baffatura è studiata per mantenere pulita e "viva" la superficie d'attrito dei pattini freno, quindi montarli al contrario vanifica tale caratteristica ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 22:43
Ho preso un kit della ebc (dischi + pasticche) specifico per il mio modello.
Nel sito però lo indicano adatto sia al t-jet 150 (che di serie ha 284 22) che agli altri modelli che invece montano di serie i 281 26. Mah...
Ingenuamente ho pensato che uno spessore maggiore fosse meglio, ma ho il sospetto che le pinze non lavorino in modo ottimale. Possibile?
Appena riesco faccio il cambio dischi per vedere che succede.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2014, 19:05
Stai attento a montare le pastiglie per i dischi con spessore da 26mm su quelli da 22… Puoi rischiare che ti escano i pistoni dalle pinze!!!
In teoria, le pinze dovrebbero essere uguali: dischi grossi, pastiglie sottili, dischi sottili, pastiglie grosse.
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 14 aprile 2014, 13:16
Giusto... Grazie per l'avvertimento, verifico subito l'eventuale differenza di pasticche (dovrei aver conservato quelle vecchie dei dischi da 22). :ok:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 14 aprile 2014, 17:18
In ogni caso, se accusi affaticamento, o fading, andrei a cambiare i tubi in gomma con qualcosa in treccia! inoltre un olio un po' più racing aiuta: sono stato a monza quando avevo ancora il 100% dell'impianto frenante originale, eccetto olio Ate racing, mai avuto un pedale a vuoto o necessità di doppia pompata
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 14 aprile 2014, 19:55
mi sbaglierò.....ma è palese che tutto ciò non sia per nulla normale...neanche con 5 frenate da 150 a 0km/h
hai sbagliato a fare questa modifica...281x26 diverso da 284x22...quei 4 mm possono e per me creano tutti questi problemi...tienici aggiornati ma secondo me dovrai cambiare tutto....
Fiat stilo 1.9 JTD..&
Fiat bravo 2.0 M-JET..&
? ? ? ? > 300hp
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 22:00
Il tjet 150v monta di serie i 281x26 (anche il 1,9 150) gli altri modelli 284x22 meno performanti poiche meno spessi e con la pinza meni potente se nom sbaglio... se sei passato a questi ultimi hai si problemi...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 10:03
andando a logica, se i dischi che ha montato sono più spessi, la pinza non li libera del tutto e le pastiglie strisciano. Sarebbe da sapere se le pinze sono diverse, perchè se è così allora mi sa che vanno cambiate con i dischi.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 13:03
si la pinza è diversa, è la stessa della Stilo Abarth ;)
